2283 connectés
  Gros Gros Probleme ! J'appel à tous ceux qui connaissent S.V.P
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2400717
alisamimi
Posté le 28-04-2003 à 10:32:09  profilanswer
Salut à tous et merci , jai vraiment un gros probleme et j'espere que vous pourrez m'aider !
Donc voila j'ai un petit 1.3 ghz sur une carte mere ELITE K7S5A
Donc voila j'ai installé WINDOWS XP , tout fonctionne pendant 2 semaine , puis je branche mon modeme adsl que je viens dacheter pour l'installer , a partir d'un moment plus rien ! Ecran bleu et je fais donc reset , donc je redemarre puis je parametre les pilotes du modem adsl ! DOnc tout va bien ! le lendemain j'alume le PC et rien , ca ne repond plus rien ne saffiche à lecran et le moniteur reste en veille ! JE laisse reposer une journée en debranchant tous les cables , le lendemain je rallume , ca marche pendant 20 secondes , jarive sous le bureau windows , puis 20 seconde ecouler depuis la mise en route l'ecran se met en veille ecran noir , et l'ordi on ne peut plus l'etindre , reset ou koi ke ce soit ...
VOila jai un gros probleme comme vous pouvez le voir , et j'appellle vraiment a votre aide et à vos conseil les plus serieux ! MERCI BEAUCOUP *
n°2400719
Zel
Recompil de noyo !
Posté le 28-04-2003 à 10:34:34  profilanswer
Ca ressemble a un pb d'alim !
Si t'a aucun message alerte au démarrage, sinon, un pb de CPU/ventilo et le processeur se met en sécurité dès qu'il chauffe !
=> regarde de ce coté là en premeier => rad CPU et ventilo
Citation Romixienne : Sauvez un arbre, mangez un castor !
n°2400720
bistou
Vieux .... très très vieux!
Posté le 28-04-2003 à 10:34:54  profilanswer
tu as essayé de demarrer avec le minimum de periphériques. et surtout modem debranché?
:sol:
n°2400724
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 28-04-2003 à 10:36:56  profilanswer
Ben bien que ca puisse venir de ton modem indirectement, fais deja les testes de routine : verifie ton ventirad de CPU, il tourne ? il est bien mit? il est pas completement encrassé ?
C'est quel model ton modem .?
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
n°2400775
alisamimi
Posté le 28-04-2003 à 10:58:43  profilanswer
écoutez , deja merci pr vos reponses je v essayer de resumé le tout , alors hier quand je voulais allumé l'ordi rien a l'ecran ( voyant clignotant à l'ecran ) et l'ordi fais un bruit par contre, ventilo tourne ! CE matin en j'allume ca marche 20 seconde jarive dans le bureau de windows et pusi ca s'arrete comme une coupure de courant ! Puis apres bon je debranche le cable du modem je laisse que le clavier souris , mais a chaque fois que je veux allumer rien à l'ecran (voyant clognote ) l'ordi voyan vert , on entend le bruit du ventilo , on ne peut pas faire reset ou bien etindre obliger deteindre avec l'interupteur deriere ! Voila !
n°2400777
alisamimi
Posté le 28-04-2003 à 11:00:09  profilanswer
modem de tiscali ! bon le modem c autre chose !
maintenant le pc ne veut meme plus s'allumer , comme expliqué ci dessus ! et pr info , l'alim est une 300 watt noname
n°2400786
alisamimi
Posté le 28-04-2003 à 11:05:17  profilanswer
:cry:  SVP  :cry:
n°2400793
vicking
Posté le 28-04-2003 à 11:09:22  profilanswer
Quelle est ta config complète?
n°2400806
alisamimi
Posté le 28-04-2003 à 11:14:34  profilanswer
Boitier Noname+ alim 300W CM Elite K7S5AL Athlon XP+1600 256Mo sdram PC133 , lecteur dvd , DD IBM 120gxp 40Go ,CG ATI Rage Lt PCI + Tv Out ,   : win xp
n°2400821
alisamimi
Posté le 28-04-2003 à 11:21:14  profilanswer
SVP aidez moi si vous savez !
MErci
n°2400823
xanack
Posté le 28-04-2003 à 11:21:58  profilanswer
Est ce que cette config a deja tourné convenablement ?
je dis ça parce que cette CM est capricieuse avec la ram, l'alim a aussi son importance et c'est vrai que les symptomes du pb peuvent venir de la...
Le DD a 'til deja bien fonctionner aussi ?
verifie bien tes branchements, que la cm soit bien montée (ne touche pas une partie du boitier en dessous par ex), fais un clear cmos, sinon moi j'aurai tendance a soupçonnner l'alim ou la ram...
bon courage
Message édité par xanack le 28-04-2003 à 11:22:26
n°2400841
alisamimi
Posté le 28-04-2003 à 11:29:39  profilanswer
oui l'ordi fonctionner avant , tout marcher convenablement a part parfois l'horloge interne de la carte mere se remetait a un date 21 decembre 2001 ... ca le faisait disons tous les 3 fois, pas tres enbetant ...
n°2400926
alisamimi
Posté le 28-04-2003 à 11:59:11  profilanswer
:cry:  :cry:  :cry:
n°2400940
-JiM-
Posté le 28-04-2003 à 12:05:30  profilanswer
un ti clear CMOS pour voir  :??:
n°2400951
tgoose
Posté le 28-04-2003 à 12:08:44  profilanswer
Slt
1 Retire les pilotes du modem et ARRETE la machine. NE REBOOT PAS
2 Enleve physiquement le modem du pc.
3 Démarre.
4 Laisse tourner ton pc qques heures.
5 Tiens nous au parfum.
Bon courage!
n°2400953
alisamimi
Posté le 28-04-2003 à 12:09:05  profilanswer
clear cmos ??? comment on fait ca ?
coment faire un clear mos vu que lordi ne salume pas, rien  a lecran ... je pense que c un probleme dalim ... jen sais trop rien ...
n°2400956
tgoose
Posté le 28-04-2003 à 12:10:19  profilanswer
Ceci pour peu être démontrer une incompatibilté matérielle dans ta machine, autour du modem, probablement...
A te lire !
n°2400964
alisamimi
Posté le 28-04-2003 à 12:14:07  profilanswer
Ecoutez jai du nouveau :
voila bon jallume mon pc il va sur windows trankil , par contre apres 10 minute il sarete ecran noir cette fois ca a durer plus longtemps ! BRef apres quand je veux redemarer il me fait insert diket system ... la ca se corce encore ... a votre avis ke cest il passer ?
n°2400971
tgoose
Posté le 28-04-2003 à 12:18:09  profilanswer
:non: Pas de clearCMOS ! Ca doit rester la dernière alternative ! Ne lui dites pas des trucs comme ça!.
Enleve ce modem ! Et redémarre ton poste...
n°2400973
-JiM-
Posté le 28-04-2003 à 12:18:55  profilanswer
le clear cmos se fait sans allumer l'ordi, je pense pas que ca change grd chose mais c'est a tenter, en fait ca reinitialise les parametres du bios de la carte mere a ses reglages usines, c'est sans risque, faudra juste remttre ton fsb a 133 ta date et heure et qqs autres reglages que tu aurais pu faire..
Ca se fait via un cavalier sur la carte mere, regarde ta doc pour identifier du quel il s'agit
n°2400975
-JiM-
Posté le 28-04-2003 à 12:19:20  profilanswer
oups  :(
Mais comme j'ai compris il a deja enlevé le modem!! non  :??:
Message édité par -JiM- le 28-04-2003 à 12:19:57
n°2400978
alisamimi
Posté le 28-04-2003 à 12:20:32  profilanswer
je suis entrain de tester autre chose je v voir combien de temps il reste sous dos quand il me demande d'inserer une disquette ! pour voir si il va sareter ou pas
n°2400980
alisamimi
Posté le 28-04-2003 à 12:20:43  profilanswer
oui le modem deja debrancher
n°2400987
tgoose
Posté le 28-04-2003 à 12:22:56  profilanswer
Il est important de suivre le process indiqué plus haut. Si tu peux revenir à un état pseudo stable, tu refais une repasse système la veille de l'install du modem. Et tu contactes le vendeur de la bête  :D !
T'inquiètes pas ! Bienvenue dans les joies de l'informatique.
May the force be with you...
A te lire (bis)
n°2400991
tgoose
Posté le 28-04-2003 à 12:23:45  profilanswer
Pas DEBRANCHE, VIRE LE DU PC !....
Au fait, externe, ou interne?...
n°2400995
xanack
Posté le 28-04-2003 à 12:25:10  profilanswer
nan mais faut arreter un clear cmos c'est pas dangereux et ça peut aider !!  :pfff:
par contre je ne comprend pas pourquoi il te demande une diskette au boot ? a moins que tu ais oublié une disquette dans le lecteur......  :??:
fais ce que te demande "tgoose" avant de continuer pour voir si le pb apparait uniquement quand il ya le modem d'installé (physiquement et logicielement)
n°2401007
tgoose
Posté le 28-04-2003 à 12:28:40  profilanswer
Ne lui dites pas de faire un clearCMOS, à ce moent là, dites lui de faire un loadbios default... Ce n'est pas la même finalité.
Pour le systemdisk, j'ai peur que le système ne voit plus sa partition de boot.
n°2401022
tgoose
Posté le 28-04-2003 à 12:31:52  profilanswer
:heink: Mon hardware préféré, on est tous en direct là, tu veux pas nous faire un chat, dis?... Hein?... St'eup !! Allez quoi....
Un visio chat, même, ça s'rait cool......
Allez :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°2401060
niktard
Posté le 28-04-2003 à 12:48:27  profilanswer
moi me rappelle y a 2 mois la noname ( RAM ) de mon frere faisait un ecran bleu au boot avec plein d'erreur a la con marqué a chaque boot.........
mais comme ton probleme est survenu apres l'install du modem... :sarcastic: ( ceci dit ca peut etre une simple coincidence aussi hein !......moi la RAM avait laché comme ca:
-je surf sur le net, je termine la download d'une demo, je lance l'install de la demo, je reviens sur la fenetre da AOL,l'ecran se fige, reset, => ecran bleu.....)
je pensais que ca venait de la demo, mais impossible de demarer en sans echec ni de restaurer le systeme....j'ai essayer une autre RAM et OH MIRACLE ! ca remarchait!
comme il a été dit dans ce forum:
quand on peut eviter de prendre du noname....faison le! :sarcastic:  car ca peut marcher chez certaint mais ca marche pas tout le temps tres bien et longtemps chez tout le monde! :pfff:
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°2401249
alisamimi
Posté le 28-04-2003 à 14:01:28  profilanswer
ecoutez jai du nouveau , des ke mon pc s'etait etaind apres 10 min de fonctonement, puis mavait aficher le mesage dereur sous dos, le diske dur faisait un bruit , un genre de clack clack clack ! DOnc bah jai doné un tout petit coup desus et il a  areté de le faire , puis jai redemarer lordinateur sest lancé corectement , ca fait 1 heure ke mon ordi est sous windows je suis entrain de siurfer sur le net , je fais esayer de lutiliser le plsu posible pr voir si ca va pas le refaire, par contre on ma dis peut etre que c un probleme du moteur du dd .. quand pensez vous ke faudrait il faire ?
n°2401267
alisamimi
Posté le 28-04-2003 à 14:09:26  profilanswer
:cry:  :cry:
n°2401285
alisamimi
Posté le 28-04-2003 à 14:15:52  profilanswer
S.V.P
n°2401289
niktard
Posté le 28-04-2003 à 14:16:37  profilanswer
tiens c'et marrant.........enfin facon de parler.....mon vieil HDD 13.5 WD faisait un bruit semblable, et a rendu l'ame 2 mois apres...( il etait plus detecté au check IDE du bios ! )
mais il m'a jamais fait planté comme toi , faisait juste du bruit , c'est tout !
n°2401292
alisamimi
Posté le 28-04-2003 à 14:17:45  profilanswer
:cry:  :cry:  :cry:
n°2401311
niktard
Posté le 28-04-2003 à 14:23:37  profilanswer
au passage je vois que t'a un IBM ( et j'en ai claké 2 y a 1 an 1/2 quand l'informatique etait du chinois pour moi....)
les IBM:
- y chauffent enorme...apres a force de chauffer y rende l'ame!
=> donc evite de mettre qqch au dessus d'eux...( lecteur disk7, 2emme HDD...)fait en sorte qu'il y ait un espace entre chaque periph, sinon met un 80mm ou 120mm en entré du boitier ( tout en bas tu dois au moins pouvoir mettre un 80mm !)
comme ca ca refroidira ton HDD et evitera qu'il clamse....................mais comme il agonise dejà je craint qu'il ne soit trop tard....( j'ai pas dit ke les "clak!clak!" venait de la T°, mais c'est bon a savoir ! )
n°2401316
alisamimi
Posté le 28-04-2003 à 14:25:41  profilanswer
merci du conseil d'autre pro de l'informatique ? pour me donner + dinfo si vous connaissez ce probleme ?
n°2401463
alisamimi
Posté le 28-04-2003 à 15:12:06  profilanswer
personne peut maider ? personne ne sy conait en probleme de moteur de disque dur ???
n°2401477
jean pierr​e
Posté le 28-04-2003 à 15:17:27  profilanswer
la chirurgie informatique à des limites
Jean Pierre
n°2401482
alisamimi
Posté le 28-04-2003 à 15:18:27  profilanswer
JE PENSE PAS ETRE LE SEUL A AVOIR UN PROBLEME DE MOTEUR DE DISQUE DUR
n°2401483
alisamimi
Posté le 28-04-2003 à 15:18:35  profilanswer
 Page :   1  2
Page Précédente
Probleme de gravure avec Liteon 48X*(Gros probleme de freeze : ati radeon 9100 powercolor )*
Problème très bizarre avec A7V8X ...Besoin d'aide pour probleme de boot
Probleme de plantage pendant le démarrage de windows :o/Disque dur probleme
Problème Bios Abit NF-7 (ratio FSB/DRAM ???)[A LIRE] probleme de disque dur qui gratte
Probleme xp2100+ 0.18 et abit kr7a
Plus de sujets relatifs à : Gros Gros Probleme ! J'appel à tous ceux qui connaissent S.V.P
