4798 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
graphique voltage et température
n°4106797
boober
Compromis, chose due
Posté le 31-05-2005 à 15:20:03  profilanswer
qu'est-ce que je disais :o
n°4107258
Bad Bond
Agent #003
Posté le 31-05-2005 à 18:58:32  profilanswer
pensez-vous kavec celui là (http://www.ldlc.com/fiche/PB00023357.html) le gain de température sera suffisant ?
Message édité par Bad Bond le 31-05-2005 à 18:58:44
C'est dans les moments où on a les plus grands défis, qu'on doit tricher encore mieux que d'habitude. - M. Cartmanez
n°4107510
boober
Posté le 31-05-2005 à 20:30:24  profilanswer
je pense oui
n°4107514
jean pierr​e
Posté le 31-05-2005 à 20:34:26  profilanswer
merci mamy novae :D
n°4115319
Bad Bond
Agent #003
Posté le 03-06-2005 à 21:53:13  profilanswer
merde
même avec ce nouveau ventilo ça plante toujours !!
n°4115736
boober
Posté le 04-06-2005 à 01:00:25  profilanswer
erf :sweat:
et t'as bien fait le montage?
n°4115929
jean pierr​e
Posté le 04-06-2005 à 09:57:35  profilanswer
si tu a la possibilité d'avoir un pote qui te prete une alim plus puissante essai.
n°4116100
Bad Bond
Agent #003
Posté le 04-06-2005 à 11:53:27  profilanswer
boober a écrit :
erf :sweat:
ouais
spa compliké à aire y'a un manuelle et il tourne bien
je vais me trouver une autre alim' !
n°4117209
Bad Bond
Agent #003
Posté le 04-06-2005 à 19:18:26  profilanswer
bbbbboooooonnnnn
là on peut dire ke j'ai le démon
mon ordi plante juste en écoutant de la muzik'
j'ai acheté et installé ça :  Antec true power 430 watts PFC
et bien sur fait de même pour : ZALMAN CNPS7000B-AlCu
que faire merci d'avance !!
n°4117299
magick
Posté le 04-06-2005 à 19:46:10  profilanswer
tu procedes par elimination.
Tu commences par memtest : prevois une disquette bootable, ou un CD, si tu passes par utlimate bootcd.
Ca fonctionne sous dos, donc comme dit plus sur disquette, CD, clef USB (pkoi pas ect ...)
Commence par ça selon le resultat on pourra tj voir aprés.
Pour l'instant on doit pouvoir éliminer l'alim et la surchauffe proc comme possibilité.
n°4117484
Bad Bond
Agent #003
Posté le 04-06-2005 à 20:41:05  profilanswer
j'ai déjà fait un memtest la semaine dernière
après 5heures j'ai décidé d'arrêter y'avait aucune erreure !!
n°4117820
jean pierr​e
Posté le 05-06-2005 à 00:45:15  profilanswer
si tu est sous XP, peut etre, voir dans le journal des evenements qu'il (XP) tiens, voir les evenements pouvant donner des indices
n°4118022
Bad Bond
Agent #003
Posté le 05-06-2005 à 10:24:56  profilanswer
ok
dans le journal d'évènements application j'ai souvent ça :
wuaueng.dll (3172) SUS20ClientDataStore: Le moteur de base de données a arrêté une instance (0).
Pour plus d'informations, consultez le centre Aide et support à l'adresse http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
sur le sécurtié y'a rien
et sur le système y'a souvent :
Le service Services Terminal Server est entré dans l'état : en cours d'exécution.
et
Un contrôle Démarrer a correctement été envoyé au service Service de la passerelle de la couche Application.
n°4119217
Bad Bond
Agent #003
Posté le 05-06-2005 à 19:25:11  profilanswer
[:yoyoz]
n°4121040
Bad Bond
Agent #003
Posté le 06-06-2005 à 18:36:10  profilanswer
[:yoyoz]
n°4121486
jean pierr​e
Posté le 06-06-2005 à 21:03:14  profilanswer
mes faible competances sont depassé.
n°4121568
boober
Posté le 06-06-2005 à 21:34:50  profilanswer
je cherche... je cherche
n°4121604
Bad Bond
Agent #003
Posté le 06-06-2005 à 21:43:53  profilanswer
lol
d'après aida en idle
mon cpu fait 42°C
ma carte mère 45°C
vous pensez ke si j'ajoute un ventilo en extract sous l'alim je pourrai plus planter ?
n°4122531
boober
Posté le 07-06-2005 à 12:03:54  profilanswer
si deja tu ouvres ta tour ca continue a planter ou non?
mais la tes t° sont plutot bonne
hum. et le ventilo de ta CG il tourne rond et bien?
Message édité par boober le 07-06-2005 à 12:06:26
n°4123964
Bad Bond
Agent #003
Posté le 07-06-2005 à 22:27:51  profilanswer
ça doit être mal ventilé à mon avis
car la fois où j'ai testé d'ouvrir mon ordi et mettre un ventilo de bureau sur la carte mère je plantais pas
faudrait ke je me procure un gros ventilo pour extraire alors
hum.....
n°4141724
davidd6
Posté le 16-06-2005 à 12:24:04  profilanswer
C4EST QUOI TA TOUR?
est ce que tu as de ventilo en extraction et aspiration dans ta tour?
tu a quoi comme carte graphique et ventilo sur ta carte?
as tu essayer denlever le rad du chip de ta carte mere et de mettre de la nvle pate thermique
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme graphique de 6600gtchipset graphique
Controleur graphique ?Quoi comme carte graphique 60 - 80 € ?
Bips incessants ! lié à la carte graphique !"Bips" incessants liés à la Carte graphique - help plz -
quelqu'un monte aussi haut en température ?Sonde CPU température
Ma Carte graphique va me pousser au suicideprobleme d'installation de ma carte graphique
Plus de sujets relatifs à : graphique voltage et température
