4390 connectés
  Carte mère, carte graphique , alimentation??? Mon coeur balance
n°6896459
toomsbzh
Posté le 25-03-2009 à 12:30:03  profilanswer
Bonjour à tous, après moult recherche je n'ai pas trouvé la réponse à ma question, qu'est ce qui ne va pas dans mon pc?
Config:
Ca va être simple je vais pas faire mon kikitoutdur.
Carte mère: Asus P5E.
Carte Graph: Connect 3d 4850 512ram
ram: 2go de kingston
Proco: 1.8ghz de core2 duo e6300
Périph branché en permanence :
2 DD
1 Graveur dvd
1 ecran (normal)
et c'est tout.
Symptomes:
Mise en veille de l'écran (carte graphique je pense) où je ne peux agir sur le pc suivi d'un reboot.
Fréquences:
Systématiquement au bout de 10minutes de jeux (crysis, armed assault) seul avec wow je n'ai pas autant de plantage.
Tests effectués avec OCCT avant de poster:
carte graphique : RAS , température correct 60° en moyenne.
Ram : testé aucune erreurs.
Carte mère: Aucun test (je ne sais pas comment d'ailleur)
Alim: Les courbes sembles corrects, mais le pc subit le même symptôme au bout de 5 à 8 minutes (Gros soupson  :pt1cable: ).
Voila en espérant que vous puissiez établir un diagnostic.
merci d'avance
n°6896464
Darkinou
Etre cinglé est une qualité.
Posté le 25-03-2009 à 12:37:02  profilanswer
Pouet :)
C'est quoi ton alim ? vu que ça n'arrive qu'en charge et sous occt ya des chances que ce soit elle.
n°6896465
RAff
Posté le 25-03-2009 à 12:37:38  profilanswer
t'as essayé boitier ouvert ?
test, et si tu tiens plus longtemps c'est que c'est bien la T° ...
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
n°6896510
toomsbzh
Posté le 25-03-2009 à 13:20:38  profilanswer
la temperature de quoi? Mon alim j'ai oublié de préciser est une enermax liberty 500w ou 450 je sais plus
n°6896522
RAff
Posté le 25-03-2009 à 13:33:20  profilanswer
la tempé en général, ça te donnera une idée.
jte dis çà because il ya peu j'ai dépanné un pote qui avait les mêmes symptomes que toi, j'ai finalement installé 2 ventilos en 5V et c'est bon (après dépoussièrage).
n°6896606
toomsbzh
Posté le 25-03-2009 à 14:07:13  profilanswer
Ok je vais tenter le nettoyage de printemps, je vous tiens au courant.
D'ailleurs c'est peut etre l'alim qui est over poussiéreuse...
n°6898362
toomsbzh
Posté le 26-03-2009 à 16:33:19  profilanswer
Bon en effet j'ai ouvert mon boitier et j'ai pu jouer a arma toute la soirée sans un seul plantage... parcontre cette soi disante surchauffe je ne vois pas d'ou elle peut venir sachant que les temperatures sont bonnes...
L'alim peut chauffer beaucoup?
n°6898376
RAff
Posté le 26-03-2009 à 16:43:19  profilanswer
le proco surtout ! vérifie la T° dans le bios, ou avec le freeware Siw... et regarde aussi si t'as pas une sécurité (stop à 65°C ...)
faudra prévoir 2 ptits ventilos pour bien faire circuler l'air.
tiens au jus
n°6899179
toomsbzh
Posté le 27-03-2009 à 09:29:23  profilanswer
bas question ventilo je suis servi c ca le drame, sous windows mon cpu ne doit pas dépasser les 40°. J'ai un 120mm à l'avant, un autre à l'arriere, un 120 sur ma carte graphique , une 120 sur mon cpu sur un termalright si128, et un dernier 120mm pour mon alim.
Bref c'est pas ca qui manque.
Bip incessants au démarrage (nouvelle carte graphique)carte wifi
Changement d'ecran, changement de carte?Aide choix Carte Mere
2ième carte mère HS en 6 mois sans OCProblème carte mère
Plus de sujets relatifs à : Carte mère, carte graphique , alimentation??? Mon coeur balance
