5334 connectés
  Fuite de courant et microphone solution : onduleur ?
n°5165188
neyz
Posté le 13-11-2006 à 14:30:17  profilanswer
Bonjour !
Je viens poster car j'ai un petit soucis au niveau de mon microphone, lié je pense, à un problème électrique je m'explique :
Lorsque je parle sous TS un gros bruit de "vraoumvraoum" est omniprésent comme si je parlais sous l'eau et ma voix est à peine perceptible (amplification 20db activée ou pas) J'ai donc testé mon  micro sur une autre machine et là il marche parfaitement. Je me suis donc dis que le problème venait de la carte son que j'ai changé et remplacé mon chipset son intégré par une X-FI Extreme Music mais même problème..
Un peu désespéré je démonte mon pc et pendant mes manips je me rends compte qu'en touchant le boitier (métal) le bruit disparait complètement ! (je précise que je ne sentais pas de "jus" en touchant le boitier) Je pense donc que c'est un problème de terre mais mon installation est équipée d'une prise parasurtension et le petit témoin "terre" est bien allumé. J'ai peut-être donc une mauvaise terre qui évacue mal le trop plein.
Mon hypothèse est la suivante : EDF me fournit un courant non stable et l'alim (une tagan) est obligée de compenser cela, elle se débrouille plutôt pas mal mais pas assez pour que le micro fonctionne correctement (il récupère tout les parasites) du coup je me demande si en achetant un onduleur qui redresserait le courant mon problème pourrait être résolu. Si oui, est-ce qu'un offline suffirait ou dois-je plutôt prendre un inline ou est-ce que cela ne servirait à rien ??  :pt1cable:
Merci pour votre aide et désolé pour la longueur  :jap:
n°5165266
grotius
Posté le 13-11-2006 à 14:56:12  profilanswer
m a l air un peu fumeux ton hypothese, demonte ta carte mere et test hors boitier, si c est bon c est que ta cm est mal montee
n°5165283
neyz
Posté le 13-11-2006 à 15:02:20  profilanswer
Mal montée c'est à dire ?
n°5166898
neyz
Posté le 14-11-2006 à 10:17:14  profilanswer
J'ai testé avec une prise reliée sur à 100% à la terre et le bruit continue toujours. Bon j'ai pas tout perdu puisque dans l'histoire j'ai réussi à brancher le 2° ventilo de ma tour mais ce bourdonnement/grésillement persiste..
n°5166927
yves53
Posté le 14-11-2006 à 10:43:24  profilanswer
si ca marche en touchant ton boitier, rajoute un fil entre le boitier et une masse la + proche (radiateur ou autre).
meme si tu as pas de probleme de terre, ton boitier est peu etre chargé en electricité statique qui perturbe le micro.
Carte mère Asus P5B-Deluxe- Chipset P965 Intel - E6600 2.6ghz fsb266 @ 3.2ghz Fsb 400- Noctua NHU- 12F- 2*1024 Ddr2 Crucial Ballistix Pc 5300 @ 400, Cas 4.4.4.12  - raid 0 raptor system + 3 hd sauvegardes
n°5167572
neyz
Posté le 14-11-2006 à 16:35:57  profilanswer
Malheuresement la technique du toucher de boitier ne marche plus trop.. je vais voir en achetant un micro casque Seinheisser PC 150..
n°5168954
neyz
Posté le 15-11-2006 à 01:06:04  profilanswer
Update : Tout fonctionne parfaitement avec le nouveau micro.. :d
Pb de démarrage avec onduleur et switch KVM[réglé] PC ne démarre plus après coupure de courant
Pb Onduleursolution pour scanner agfa snapscan 310 p sous xp
Formatage bas niveau de 40Go hyper lent!! solution?solution de sauvegarde
solution de stokage externe pour portable !?
Plus de sujets relatifs à : Fuite de courant et microphone solution : onduleur ?
