4473 connectés
  DD externe qui s'éteint en cours de transfert
n°6668516
Astiegan
La honte j'ai pas d'avatar !
Posté le 31-10-2008 à 12:29:14  profilanswer
Bonjour à tous
Voila mon problème:
Dans le but de changer de PC, j'ai décidé de mettre toutes mes données sur un disque dur externe (Packard Bell Store&Play 3500) de 500Go.
Aujourd'hui je décide de transférer la musique. J'envoie donc toute ma musique depuis le DD interne sur l'externe. "60 minutes restantes", je décide de regarder une vidéo sur internet en attendant. Soudain au bout de 20mn, un message d'erreur apparait me disant que le transfert à été interrompu. Je regarde alors le disque dur externe et il était éteint (du moins la LED d'alimentation). J'appuie sur l'interrupteur pour l'éteindre/rallumer mais toujours rien. J'attends un petit moment au cas ou il aurait eu un coup de chaud, je le branche à une autre prise pour être sur, mais toujours rien.
Et la j'avoue ne plus savoir quoi faire, pratiquement tous mes documents sont à l'intérieur, dont certains très importants, et je ne peu plus y accéder
Que faire???
merci de votre aide
n°6668615
Posté le 31-10-2008 à 13:14:23  answer
Il ne s'allume plus du tout?
A mon avis retour SAV en leur demandant si il peuvent récupérer tes données :jap:
n°6669393
Astiegan
Posté le 31-10-2008 à 18:48:41  profilanswer
Non il ne veut plus s'allumer.
J'ai pensé a une chose, est-ce possible que ce soit le transfo de la prise d'alimentation qui aie cassé?
n°6669738
cis6
Posté le 31-10-2008 à 22:12:19  profilanswer
ouais c'est possible car souvent ca chauffe enormement le transfo (gros bloc rectangle noir) sur une longue utilisation.
tu peux essayer de t'aventurer pour desosser le disque dur a l'interieur et le remettre sur ton pc de bureau ou dans un autre boitier externe.
par contre a toi de voir en faisant ca, plus de garantie chez packard bell si ils apprennent ca mais bon c'est plus simple pour eux de changer tout mais les données seront perdues ! faut voir comment ils fonctionnent...
n°6670178
Astiegan
Posté le 01-11-2008 à 11:33:12  profilanswer
Je peu pas risquer de tout perdre...
Si j'envoie en SAV ils vont essayer de récupérer les données ou simplement m'en refiler un neuf?
n°6670192
dric2
blob
Posté le 01-11-2008 à 11:39:47  profilanswer
Je doute fort que le sav ne s'attache à récupérer tes données... Contacte les pour leur demander. De toute façon si l'alim est défectueuse, il y a des chances qu'un certain nombre de données soient corrompues :/ . J'avais un boitier externe qui s'éteignait sporadiquement et assez souvent, sur de gros transferts, des fichiers étaient illisibles. Cela venait du câble d'alimentation qui s'était abîmé lors d'un transport et qui faisait faux contact.
 Si ton dd n'est plus sous garantie, essai de trouver un transfo similaire et remplace celui d'origine pour voir si c'est ça !
n°6670510
Astiegan
Posté le 01-11-2008 à 14:21:45  profilanswer
Ok merci pour vos réponses!
Et sinon existe-t-il des entreprises a qui ont peu confier un DD pour récupérer des données?
n°6670574
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 01-11-2008 à 15:09:36  profilanswer
Oui, mais la récupération de données coûte très très cher. Si tes données t'importent plus que la garantie de ton disque externe, tu peux tenter d'ouvrir le boîtier et monter en interne le DD pour récupérer les données ;)
Vu que la LED d'alimentation ne s'allume plus, il est probable que le problème vienne de l'électronique du boîtier et non du DD ;)
Encore une victoire de canard !
n°6670681
Astiegan
Posté le 01-11-2008 à 16:22:37  profilanswer
Ok, et pour le monter en interne c'est facile? il est semblable a un DD interne classique une fois ouvert ou il faut bidouiller les connectiques?
n°6670741
Power Nabo​t
Posté le 01-11-2008 à 16:50:28  profilanswer
C'est les mêmes disques ;)
n°6674779
Astiegan
Posté le 03-11-2008 à 19:36:15  profilanswer
Voilà j'ai donc extrait de DD de sa boite et l'ai branché dans le PC mais la problème...
Peu importe mes configuration de branchement ou d'options du setup (j'ai pas fait n'importe quoi non plus hein...:p )
J'obtiens ce message:
Reboot and select proper Boot device
or insert Boot Media in selected Boot device and press a key_
Kézako?
n°6675349
Power Nabo​t
Posté le 04-11-2008 à 01:11:05  profilanswer
Qu'il semble que ce soit ce disque là qui soit considéré comme master... Tu es en SATA ou en IDE ?
n°6675372
Astiegan
Posté le 04-11-2008 à 02:12:39  profilanswer
Les deux disques d'origine de l'ordi sont en SATA mais l'externe en IDE
n°6676013
Power Nabo​t
Posté le 04-11-2008 à 14:03:41  profilanswer
Dans le BIOS, tu as quoi comme séquence de démarrage ? Ton problème semble venir de là.
n°6676137
Astiegan
Posté le 04-11-2008 à 14:52:12  profilanswer
Heu je craint de ne pas avoir encore assez de connaissance du sujet pour répondre :S
Tu peu m'expliquer comment trouver la réponse a ta question? merci!
n°6676279
Power Nabo​t
Posté le 04-11-2008 à 15:45:19  profilanswer
Tape "Suppr" ou "Echap" au démarrage pour accéder au  BIOS. Cherche dans les différents menus l'option "Boot sequency" et met en premier "CD", en second "SATA" et laisse les autres vides ;)
n°6676370
Astiegan
Posté le 04-11-2008 à 16:23:18  profilanswer
Apparemment ils sont déjà dans cet ordre  :(
1st [PM-_NEC DVD RW ND-]
2nd [01:28-0 ST3200822A]
3rd [1st FLOPPY DRIVE]
ou alors c'est moi qui interprète mal ou qui suis pas allé au bon endroit  :(
n°6676399
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 04-11-2008 à 16:35:53  profilanswer
Au demarrage de la machine tu n'as pas la possibilité d'appuyer sur une touche pour arriver a un boot menu ?
Genre "Press F8 to boot menu"
Soyez malin, louez entre voisins !
n°6677056
Astiegan
Posté le 04-11-2008 à 20:34:05  profilanswer
J'ai "press Delete" pour arriver sur le setup et Tab pour le BIOS ce qui affiche juste les infos sur la machine avant de démarrer normalement.
n°6678290
Power Nabo​t
Posté le 05-11-2008 à 12:41:47  profilanswer
Biiiip ! Ca, c'est ton disque IDE :o
n°6678981
Astiegan
Posté le 05-11-2008 à 17:22:44  profilanswer
Ha ok, et donc je change l'ordre ou je fais quoi? :)
n°6679386
Power Nabo​t
Posté le 05-11-2008 à 20:38:21  profilanswer
Quels choix te propose le BIOS comme périphérique de boot ?
Message édité par Power Nabot le 05-11-2008 à 20:39:04
n°6679573
Astiegan
Posté le 05-11-2008 à 22:28:09  profilanswer
Juste les trois cités plus haut
n°6679935
Power Nabo​t
Posté le 06-11-2008 à 10:07:43  profilanswer
Ah, bah, spas chi*nt déjà.
Et en pressant F8, essaye, même si je ne suis pas sûr que tu aies accès à Windows comme ça, vu que c'est le disque IDE qui semble prendre le pas sur les autres...
PC de marque je suppose ?
n°6679961
Astiegan
Posté le 06-11-2008 à 10:28:36  profilanswer
Non, PC "à la carte" d'il y a 2 ou 3 ans
j'essaie F8...
n°6680618
Astiegan
Posté le 06-11-2008 à 17:17:30  profilanswer
Après avoir "éfuité" j'ai eu accès a une liste ou j'ai pu choisir sur quel perif booter j'ai choisi un des SATA et... ça marche!
Merci pour votre aide!
*retourne contempler ses documents*
n°6681207
Power Nabo​t
Posté le 06-11-2008 à 21:58:42  profilanswer
Et un PC monté ne t'offre que trois possibilités de périphériques de boot, sans même détecter les disques SATA o_0 ?
n°6681632
Astiegan
Posté le 07-11-2008 à 07:26:13  profilanswer
Dans le bios oui que ces trois, mais dans la liste que fait apparaitre F8 ils y sont tous
Par contre pas moyen de faire en sorte qu'il boot toujours sur le SATA, je suis obligé de F8 à chaque démarrage sinon il boot sur un des 3 qui ne marche pas...
boitier DD multimedia SATA, et DD IDEEcran qui s'éteint au bout de quelque minute de jeu
DD mal reconnue...Explorateur Windows instable et Disque Dur externe
[RESOLU] comment brancher un DD IDE quand déjà un DD SATA ?DD externe, lequel?
Vista ne détecte pas mon disque dur externe (WD Passeport)PB d'installation DD SpinPoint M6 HM320JI
Ecran se fige puis s'éteint/se rallume
Plus de sujets relatifs à : DD externe qui s'éteint en cours de transfert
