4401 connectés
  Mon Pc s'etain 5 sec apres le demarrage !!!
n°3392439
toubal99
Posté le 05-08-2004 à 20:57:07  profilanswer
Salut tlm j’ai un probe avec mon PC :hello:
Config. :
Pross      : Athlon XP 2400+
Ram        : 256 Mo de ram @ PC2700
HDD        : Segate 20 Go
alim       : 400W
Carte M    : Gigabyte GA-7S748-L
Carte G    : GeForce FX 5500 - 8X - 128 Mo
boitier    : grand toure et toujours ouvert biensur !!! :ange:
la premiere foi que j'allume il marche normalement . si je l'etain et je le ralume tout de suite il s’allume pendant 5 Secondes et puis il s’étain avants même le bip sonore Il me faut alors soit attendre longtemps soit débrancher tout les câbles alim des lecteur et bouter une foi sans les maître il s’étain aussi mais après que je les remet et que je ralumme a nouveau  il s’allume normalement !! que faire  :sweat: ??!
a noter si il est allumée et que je le redemarre par le bouton reset il redemarre normalement il blok pas  :heink: .
n°3392491
Umi
Posté le 05-08-2004 à 21:21:32  profilanswer
en vrac:
vérifie le montage du ventirad processeur
vérifie le montage de la carte mère dans la tour
il m'est arrivé la même chose : le PC s'eteignait au bout de quelques secondes --> j'avais trop serré le vis de fixation de la CM
fait un reset CMOS et met ton bios à jour
peut-être mauvais paramère bios ?
n°3392542
toubal99
Posté le 05-08-2004 à 21:40:14  profilanswer
je vien juste de telecharger la version F5 du site oficielle et je ne sait pas si les ennuies onts commacer depuis ce jours la , je vais passer a la verssion inferieur C-A-D F4 et je vous donerait des nouvelles si non , puisque ca marche quand je debranche les alimentations des  lecteure "CDROM et HDD" ca peut pas venire de la ? vous de me dir !!!
une remarque le bug a commancer dans la period ou j'ai ajouter la carte graphique "GeForce FX 5500 " ca peut pas venire de la sachante que ca fait le memme efait quand je boote sans carte graphique , merci !!!!!!
n°3392565
toubal99
Posté le 05-08-2004 à 21:52:20  profilanswer
j oublier le + important : le ventirad du proce est soidisant pour athlon 2600+ moi je croyait que avec mon 2400+ j'avait rien a craindre mais il arive memme trais souvents d'attaindre 63° voire ca m'est ariver une foi 71° si non c'est 39° au demarage  et le plus souvents entre 52°et 55° a noter aussi que j'ai toujours le memme bug memme si la temperature du CPU ne depasse pas les 40°.je croit que j'ai tout dit la .
merci !
n°3403280
toubal99
Posté le 10-08-2004 à 15:08:10  profilanswer
salut!!
j'ai finie par trouver le rpoblemme , ca venait du modem interne  :D des que je l'est enlever le problemme  a sesser merci et by  :hello:
n°3403325
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-08-2004 à 15:21:03  profilanswer
les modems interne c'est vraiment de la merde!
n°6495098
pampelline​1
Posté le 15-07-2008 à 23:47:38  profilanswer
Mon pc s’étain aussi
Au début il s’est éteint après une longue utilisation.
Puis après tous de suite.
J’ai nettoyée le ventilateur, mais toujours pareil, il s’éteint.
J’ai remarquée qu’après un certain repos il mais plus longtemps a s’éteindre.
Lorsqu’il s’éteint un petit voyant reste allumé et clignote.
Avez-vous des jas rencontré se problème et que me proposez vous comme solution
MERCIS POUR VOS RÉPONSES!
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longsDémarrage très long
ecran déformé au démarrage2 démarrage avant d'avoir l'image ...
RAM 512 Mo indiquant 480 Mo au démarrage, détériorée ou non ?Medion 9626 problème de démarrage
problème démarrage PCPb d'affichage au démarrage
Controlleur Raid non détecté au démarragePb de demarrage de WinXP sur ma NF7-S 2.0...imcomprehensible :|
Plus de sujets relatifs à : Mon Pc s'etain 5 sec apres le demarrage !!!
