3142 connectés
  erreur stop ecran bleu xp help
n°4128338
alien-vs-p​redator
Posté le 09-06-2005 à 19:24:42  profilanswer
Bonjour a vous tous
voila moi depuis quelque temp j'ai cet ecran bleu
driver irql not lees or equal
0x000000d1 0x0000006 0x0000000 0xf7ff1708
avec plein de truck ecrit comme quoi que ci c'est la premiere foix que vous voyez cette ecran rallumer votre pc ect ect
puis il es marquer sa
porttcls.sys adres f7ff176 base at f7ff0000 datestam 41107f13
voila c'est quoi le probleme car sa m'arrive au moin 1 a 2x par jour
merci d'avance
n°4128385
alien-vs-p​redator
Posté le 09-06-2005 à 19:41:24  profilanswer
alor personne?
n°4128407
MrRogue
^v^ ........
Posté le 09-06-2005 à 19:51:41  profilanswer
ok ca veut dire que le fichier porttcls.sys rencontre un problème et windows doit fermer ...
il te faut chercher a quoi sert ce fichier sur ton système, si c'est un driver par exemple ...
n°4128429
alien-vs-p​redator
Posté le 09-06-2005 à 19:58:46  profilanswer
ah ok et par ou commencer car j'ai 20go de donnée.
ah oui sa peut etre un probleme de barrette car des foix j'ai d 'autre probleme ecran bleu different
n°4128436
MrRogue
^v^ ........
Posté le 09-06-2005 à 20:00:42  profilanswer
oui la ram defectueuse provoque ces trucs la aussi, dans ces cas la cela se passe de maniere plus aléatoire ...
n°4128438
neo7
Posté le 09-06-2005 à 20:01:26  profilanswer
test t barette,enleve en une puis l'autre,augmente les timings.
n°4128450
alien-vs-p​redator
Posté le 09-06-2005 à 20:04:34  profilanswer
j'ai ke une barrett 512ddr 3200 400mhz vous auriez un lien pour tester sa?
ah oui les plantages arrive souvent quand je joue depui longtemp a des jeux mes des foix sa arrive n'importe quand
merci de votre aide ;-)
n°4128455
neo7
Posté le 09-06-2005 à 20:05:40  profilanswer
donc baisse les timings de ta ram.
Fais un test avec occt et tu verras si ca plante à cause du harware ;)
n°4128456
MrRogue
^v^ ........
Posté le 09-06-2005 à 20:05:50  profilanswer
oui bien sur, il te faut memtest86+ ... ca se lance au boot de l'ordi en boucle de maniere infini a toi de voir quand tu l'arrette (esc), tu peux le mettre au choix sur une disuqette, clef usb ou cd-r ...
n°4128457
alien-vs-p​redator
Posté le 09-06-2005 à 20:06:28  profilanswer
vous avez un lien pour ce programme ah oui on baisse comment les timings?
n°4128464
MrRogue
^v^ ........
Posté le 09-06-2005 à 20:07:27  profilanswer
occt c'est sur le forum, et memtest86+ tu trouveras ca facile sur google ;)
n°4128467
alien-vs-p​redator
Posté le 09-06-2005 à 20:08:10  profilanswer
ok ok donc je mes memtest sur une disquette je la mes dans le lecteur et je redemare?
n°4128469
alien-vs-p​redator
Posté le 09-06-2005 à 20:08:32  profilanswer
merci:-)
n°4128475
MrRogue
^v^ ........
Posté le 09-06-2005 à 20:10:39  profilanswer
oui voila et si tu veux sortir de memtest tu appui sur escape
si ca ta fait souvent des ecran bleu les erreurs devraient arriver dans les 3 premmieres passes ;)
n°4128477
alien-vs-p​redator
Posté le 09-06-2005 à 20:10:55  profilanswer
je voix les erreurs ou apres le diagnostic?
n°4128480
MrRogue
^v^ ........
Posté le 09-06-2005 à 20:11:52  profilanswer
non, elles s'affichent en temps réel
n°4128485
neo7
Posté le 09-06-2005 à 20:14:41  profilanswer
memtest ne fonctionne par forcément,il est déjà arrivé plusieurs fois que des gens est des barretes nazes etqu'il n'y est aucune erreur.
Fais en premier occt et test ensuite avec memtest.
n°4128491
MrRogue
^v^ ........
Posté le 09-06-2005 à 20:15:28  profilanswer
oui oui je veux pas faire de guerre, essai aussi occt :D
n°4128493
alien-vs-p​redator
Posté le 09-06-2005 à 20:15:42  profilanswer
c possible que je sache faire un test memtest sur windows?
n°4128501
MrRogue
^v^ ........
Posté le 09-06-2005 à 20:17:39  profilanswer
sous windows ce sont occt et prime95 les mieux
n°4128505
alien-vs-p​redator
Posté le 09-06-2005 à 20:18:45  profilanswer
je ne trouve pas occt sur le forum en allan sur recherche
n°4128513
neo7
Posté le 09-06-2005 à 20:20:10  profilanswer
c juste que memetest ca peut être long et ne pas être utile ;)
n°4128521
MrRogue
^v^ ........
Posté le 09-06-2005 à 20:21:38  profilanswer
c vrai que c'est long :-\
n°4128533
alien-vs-p​redator
Posté le 09-06-2005 à 20:23:32  profilanswer
y a combien de pourcent car la je suis a 423% sur memtest et il a tjr rien trouver
n°4128540
MrRogue
^v^ ........
Posté le 09-06-2005 à 20:25:00  profilanswer
pour memtest laise le 30minutes, juste le temps qu'il ai le temps de tester completement les barretes ...
n°4128562
alien-vs-p​redator
Posté le 09-06-2005 à 20:29:26  profilanswer
ok ok car la c 651% et tjr rien
n°4128648
alien-vs-p​redator
Posté le 09-06-2005 à 20:56:23  profilanswer
2075%je croix que je peut arreter car j'ai tjr 0errors
n°4128887
alien-vs-p​redator
Posté le 09-06-2005 à 22:04:11  profilanswer
occt il n'a rien trouver non plus.sa peut etre quoi?ma carte ati radeon prophet 9200se 128ddr?
n°4164977
link953
Posté le 27-06-2005 à 13:37:17  profilanswer
sinon comme ton fichier qui foir fini par ".sys" essai de réparer windows.
si tu ne sais pas comment faire
tu met le cd de windows et tu boot dessus, tu le laisse charger tout ces fichiers tomporaire et tu choisi reparer windows   "la touche R".
n°4165119
francois18
Posté le 27-06-2005 à 14:41:38  profilanswer
"Stop 0x000000D1 ou Stop 0xD1 ou DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OU_EQUAL" :
Cela vient d'un pilote de périphérique, d'un service incompatible. Si ce problème survient au moment de la fermeture de Windows et si vous avez plusieurs périphériques USB branchés, installez le dernier Service Pack. Si l'erreur signale le fichier Kbdclass.sys, cela provient d'un pilote ou d'un programme gestionnaire de clavier non compatible. Un pare-feu de connexion Internet peut provoquer également ce type d'erreur. Vous devez dans ce cas procéder à une mise à jour du programme.
"J’ai une erreur STOP 0X000000D1 incriminant le fichier USBUHCI.SYS et ce uniquement quand je grave un CD-R ou pendant la lecture des DVD-ROM…" Il suffit de faire une mise à jour du BIOS.
"STOP 0x000000D1 ATAPI.SYS : c'est un problème sur le microprocesseur symptomatique d'un mauvais fonctionnement ou d'un overclocking mal maîtrisé. Le temps de l'installation de votre système, revenez aux paramètres par défaut.
Mise en reseau impossible, help svpplus d'affichage ecran
Configuration compliquée avec du RAID1 SATA sur du SiI3114 : Help !J'en ai ma claque de rebooter
écran qui s'allume pas au démarrageInstall neuve et écran bleu
ecran fige demarrage a froid[HELP] boot difficile et réinstall impossible
Plus de sujets relatifs à : erreur stop ecran bleu xp help
