3788 connectés
  Electronique : Resistance pour une LED
n°1994460
ant-103
Posté le 25-11-2002 à 23:32:56  profilanswer
Bon g pas trouvé de vrai sous catégorie pour ça donc je pose la question ici...
J'ai un ventilo branché sur du 12V, avec un interrupteur qui me permet de le couper ( mode silencieux ) mais je voudrais mettre une ptite Led jaune pour savoir quand il est allumé ou éteint. Je pense que la meilleure solution c de brancher ça en parallèle mais mes cours d'électricité sont loin et je me demande quelle resistance il faut que je mette pour éviter de griller la ptite Led on 12V... si qqun se souvient de ça...
THX
n°1994468
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 25-11-2002 à 23:35:46  profilanswer
470ohms c'est bon.
n°1994483
ant-103
Posté le 25-11-2002 à 23:42:55  profilanswer
Merci bien... ct plutôt rapide kom réponse ;)
n°1994487
Carbon_14
Posté le 25-11-2002 à 23:45:49  profilanswer
Faut voir la luminosité de l'engin...
Si LED très lumineuse, 1k peut aller, en fait faut juger à l'oeil, selon ambiance sombre ou très claire de l'endroit.
n°1994501
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 25-11-2002 à 23:51:16  profilanswer
Par contre plutot que de couper le ventilo vaut mieux mettre un inverseur et basculer 12v-off-7v ,comme ça tu peux être en silencieux mais ventiler quand même. Mais tu ne mets qu'une résistance pour la led car en général les inverseurs ont 2 "canaux", et pour le ventilo tu n'as besoin que d'1.
Message édité par ObsydianKenobi le 25-11-2002 à 23:51:34
n°1994927
ant-103
Posté le 26-11-2002 à 10:07:08  profilanswer
Hum disons que dans mon cas j'ai détourné une vielle alim utilisé pour charger ma vieille voiture télécommandé, elle fournit du 12V et c t simple de faire un ON/OFF mais bon il me reste un pont sur l'interrupteur donc je peux sans prob rajouter un circuit pour obtenir le 7V. La formule c bien
R = U/I non ?
n°1994944
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 26-11-2002 à 10:16:14  profilanswer
Oui c'est la bonne formule.... mais tu branches le couple LED + R sur quelle alim ??!!!
Et quelle est la tension nominale de ta LED (tu dois l'avoir sur la doc..)?!!
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1995269
ant-103
Posté le 26-11-2002 à 12:25:52  profilanswer
Bah disons que c du bricolage à la main. La tension fournie par le generateur est 11.8V, la LED c une récup sur un ancien boitier.... :) oui je sais c du recyclage un peu bourrin mais bon...
En gros ya le circuit simple : interrupteur, alim, ventilo
et dessus je greffe en parallèle : LED + resistance
n°1995279
Carbon_14
Posté le 26-11-2002 à 12:33:28  profilanswer
Des LEDS, et autres, j'en ai des tas dans des tiroirs (récup de tout ce qui traîne :) avant aller poubelle).
Comme les caractéristiques ne sont pas connues, j'essaie et voit le résultat.
Si 470 donne bonne brillance sans excès, c'est bon. Si pâlichon, essayer 330 ou 220 Ohms.
Si semble trop, passer à 680 ou 820 voire 1 ou 1,2k si ce n'est plus.
Quand y a que cette R à déterminer, ça va. :)
n°1995309
shubaka
Posté le 26-11-2002 à 12:48:25  profilanswer
 [:youyou2224] http://amg.sytes.net/smilies08/7546a37eecb4f092371def467c8a8936.php [:super chinois]
n°1996706
ant-103
Posté le 26-11-2002 à 20:26:38  profilanswer
Bah disons que je peux aussi regarder ça en mesurant la resistance interne non ?
n°1996748
trackziro
Posté le 26-11-2002 à 20:43:16  profilanswer
Tsss... Arretons les conneries et voila la methode pour calculer a coup sur la resistance a mettre en serie avec une led.
Le courant max dans une led c'est 20mA... Genéralement 10mA suffisent largement.
Pour calculer le courant dans la led faut connaitre 2 chose la tension de la source dans le cas present c'est du 12V
Deuxiement chose la chute de tension directe d'une led, ca depends de la couleur... 1,5V pour les rouges, 2V pour une verte 2,2V pour une Jaune.
Si je prend une verte pour faciliter le calcul de tete, ca me fait donc r = (12V-2V) / 0.01 ce qui doit faire 1kOhm
Ca c'est la methode scientifique... C'est sur que ceux qui ont dit 470Ohm ont juste aussi, mais le courant est juste le double  :D
POur calculer la dissipation dans la resistance c'est dans le cas precedent 10^2/1000 soit 0,1W si je ne m'abuse.
Voila
n°1996756
com21
real men don't click
Posté le 26-11-2002 à 20:45:09  profilanswer
Voila
voila un exemple tres bien
il faut savoir
1) la tension de la diode
2) la consommation en mA ....
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°1996840
Carbon_14
Posté le 26-11-2002 à 21:10:53  profilanswer
Quand on n'a pas d'infos, on prend un (milli)ampèremètre, un potar (ou une série de résistances) et on regarde la led envoyer ses photons.
Il y a le courant maximal admissible par la diode (d'où l'utilité des modèles haute luminosité) et le courant vraiment utile pour avoir une intensité lumineuse confortable. :D
n°1996846
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 26-11-2002 à 21:12:56  profilanswer
T'as dis photons...tu suppose donc que la lumière est matière. Moi j'aurais dis onde. :D  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Power LED sur Elite K7S5A ??Pb d'install du D bracket (LED + USB)
ou trouver des plans d'electronique -> regulation de ventiloJe cherche kk'un qui s'y connait en électronique !!!
[ELECTRONIQUE]Reparer une fiche VGA....resistance au choc d'un DD
Circuit électronique[ bidouille ] pour les "pros" de l'électronique
fiche HDD Led du boitier ... je la branche SMI Led ou Message Led ???PB Boot MSI N420 4 Led rouges sur Dbracket !!!
Plus de sujets relatifs à : Electronique : Resistance pour une LED
