4251 connectés
  Electrique (comment faire du 5.6V) ??????
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1838083
Metlili Mo​ut
Jonglage et Bi-Cpu Puissancez
Posté le 25-09-2002 à 16:53:06  profilanswer
Voila j'aurai besoin de faire du 5.6V pour alimenter un apreil
DOnc je pensse que partir d'une base de 4pile LR6 de 1.5V serai un bon moyen
Tout ce qui est montage pas de pb
Masi comment faire pour baisser la tension de 6V a 5.6V
Le site de SMP français www.smp-fr.com . Regarder mon site vous seré etonné www.bangabrode.com . Je suis sur St Nazaire ...
n°1838104
waylan
Posté le 25-09-2002 à 16:56:24  profilanswer
Ca n'a rien a foutre là ca...(je me trompe ?)
n°1838116
johnbroot
n00b Inside
Posté le 25-09-2002 à 16:59:41  profilanswer
Ici c'est un forum Pc pas de TP de 6eme j'apprends à monter des piles 1.5v en série....
Reponse à ta question: tu mets une résistance bien choisie en série avec ton appareil. Ceci dit c'est vraiment une methode de bourrin donc peu élégante.
Message édité par johnbroot le 25-09-2002 à 17:01:40
n°1838124
Metlili Mo​ut
Posté le 25-09-2002 à 17:02:37  profilanswer
OU alors sachant que j'ai plus le droit de poster sur Blabla
n°1838131
waylan
Posté le 25-09-2002 à 17:04:15  profilanswer
la faute à qui ?
[edit]forum jacky PC au pire[/edit]
Message édité par waylan le 25-09-2002 à 17:04:49
n°1838204
CentralFie​ld
J'ai encore fait une boulette!
Posté le 25-09-2002 à 17:24:32  profilanswer
Tu peux mettre une diode de redressement (avec une tension de seuil de 0.4V).
NB: Tu peux très bien alimenter ton montage en 6V au lieu de 5.6: Ca ne risque rien.
Message édité par CentralField le 25-09-2002 à 17:28:00
n°1838214
belgique
Posté le 25-09-2002 à 17:27:19  profilanswer
mets une pile rechargeable avec qui fera 1.2V :p
Belgian connection
n°1838250
hp_nar
HP-48 SX/GX power
Posté le 25-09-2002 à 17:38:45  profilanswer
on commence à comprendre pourquoi.
sinon tu fait un pont diviseur avec deux resistence suivant Ces proportions.
R1 = 70
R2 = 1000
rapelle sur le pont diviseur: tu met tes deux résitence en série et tu branche le tout sur ton générateur.
aux bornes de R2 tu as 5,6V
tu peux diviser ou multiplier les valeur des resistence par un même nombre suivent l'intensité que tu as besoin de tirer.
maintenant tu peux virer ce topic. :hello:
Message édité par hp_nar le 25-09-2002 à 17:39:29
P.C. ça veut pas forçément dire Petit Con
n°1838258
Metlili Mo​ut
Posté le 25-09-2002 à 17:40:51  profilanswer
Pour l'histoire que sa amrche en 6 je suis aps sur c pour alimenter un microphone"canon" haut gamme alors je prefere pas trop tenter
L'histoire de la diode sa pourai allai fo que j'etudi sa
n°1838263
Metlili Mo​ut
Posté le 25-09-2002 à 17:42:14  profilanswer
R1 = 70
R2 = 1000
Le pont diviseur de tension c ce que je suis entrain de faire en cours
T sur que c pas en // qui fo les mettre
n°1838268
chaced
Posté le 25-09-2002 à 17:43:20  profilanswer
tu mets une diode Zener
n°1838271
johnbroot
n00b Inside
Posté le 25-09-2002 à 17:44:22  profilanswer
R1 = 70
R2 = 1000
Et toi tu peux arreter de dire n'importe quoi: Retourne voire comment marche un pont diviseur :lol:
n°1838273
johnbroot
n00b Inside
Posté le 25-09-2002 à 17:45:00  profilanswer
Le mieux en fait c'est la soluce à base de diode (centralfield)
Message édité par johnbroot le 25-09-2002 à 17:46:44
n°1838275
Metlili Mo​ut
Posté le 25-09-2002 à 17:46:02  profilanswer
avec le seil
n°1838276
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 25-09-2002 à 17:46:27  profilanswer
2 piles LR6 + 1 pile rechargeable, comme ca pas besoin de s'embeter ... ca te fait du 5.7V, et sachant que tout appareil électrique est censé supporter une variation de +/- 10% de sa tension d'alimentation, c'est pas la mort.
Surtout que des que les piles vont un poil faiblir tu auras du 5.6V.
autre solution qui te permettra d'avoir EXACTEMENT 5.6V :
un circuit régulateur a base de lm317(t) . ca se branche sur une alim continue jusqu'a 34V, et ca permet de faire varier la tension de 0 à la tension sur laquelle le circuit est branché . @1A pour le lm317 et 3A pour le lm317t . De plus ca te lissera un peu plus le signal .
fais une recherche sur la section overclock, tu trouveras le plan de ce montage et meme un typon si tu as de la chance .
n°1838281
Metlili Mo​ut
Posté le 25-09-2002 à 17:48:01  profilanswer
c exactement ce que je faits en cours
n°1838290
hp_nar
HP-48 SX/GX power
Posté le 25-09-2002 à 17:50:24  profilanswer
qu'il est mignon :sarcastic:
t'est en quelle classe gamin hein. t'as demandé à ta mère pour aller sur internet.
aller si t'es sage et que tu déblatère pas connerie sur "affligeation" t'auras peut être une glace. :lol:
n°1838295
johnbroot
n00b Inside
Posté le 25-09-2002 à 17:52:16  profilanswer
non pas pour une tension aussi faible. une diode "classique" suffit avec un seuil<0.4V
De toute façon comme ça a été dit, avec 4 piles en série même neuves t'auras pas 6V donc à la limite la diode est inutile...
n°1838300
Metlili Mo​ut
Posté le 25-09-2002 à 17:53:49  profilanswer
meme si la diode et inutile c juste pour faire un circuits propre et qui risque rien
n°1838304
johnbroot
n00b Inside
Posté le 25-09-2002 à 17:54:37  profilanswer
Mouaaaaaaaaahahahahaha!!!!! Très loin devant toi ce qui n'est pas bien difficile vu que tu ne maitrises même pas les lois fondamentales en électronique.... Programme de début de 1ere (SI)si je ne m'abuse. Allez c'est pas grave, tu m'as bien fait rire tout de même
Ps comme ça t'auras appris un truc aujourd'hui: Qu'est ce qui va se passer quand tu vas charger ton pont avec l'appareil à alimenter?
Message édité par johnbroot le 25-09-2002 à 17:57:01
n°1838310
hp_nar
HP-48 SX/GX power
Posté le 25-09-2002 à 17:56:33  profilanswer
bon allez salut tout le monde ou ça va devenir patétique.
 :ange:
n°1838375
darkangel
C2FFA
Posté le 25-09-2002 à 18:24:59  profilanswer
C pas la peine de vous battre [:phenos]
n°1838530
johnbroot
n00b Inside
Posté le 25-09-2002 à 19:17:16  profilanswer
c'est fin ça.... :D
n°1838571
darkangel
C2FFA
Posté le 25-09-2002 à 19:29:22  profilanswer
Vi ca a cloturé le debat n'empeche :sol:
n°1838582
johnbroot
n00b Inside
Posté le 25-09-2002 à 19:31:11  profilanswer
heurement ke t'es là...  :lol:
Message édité par johnbroot le 25-09-2002 à 19:31:28
n°1838634
darkangel
C2FFA
Posté le 25-09-2002 à 19:44:05  profilanswer
Que ferait-on sans moi [:xx_xx]
n°1838686
jakovasor1​23
Posté le 25-09-2002 à 20:07:49  profilanswer
 :ange:
Bon, désoler de reouvrir ce topic mais hp_nar a raison. C bien en serie et aux bornes du gene quil faut brancher les resistances.
Pour johnbroot faudrait peut etre que tu aprennes a reconnaitre serie et //. // c quand les deux composants ont leurs papattent relier deux à deux alors que en serie ya une patte de chaque qui les relies. Voila on peu clore ce topic sur des idees claires.
n°1838693
johnbroot
n00b Inside
Posté le 25-09-2002 à 20:11:12  profilanswer
Pour johnbroot faudrait peut etre que tu aprennes a reconnaitre serie et //. // c quand les deux composants ont leurs papattent relier deux à deux alors que en serie ya une patte de chaque qui les relies. Voila on peu clore ce topic sur des idees claires (malheuresement pas encore assez).
Désolé pour toi, mais tu peux aussi retourner lire ton cours de 1ere.  [:ninipc]
Message édité par johnbroot le 25-09-2002 à 20:16:27
n°1838709
jakovasor1​23
Posté le 25-09-2002 à 20:16:02  profilanswer
C pas clair c que g ecrit? quel phrase nest pas clair pour toi?
n°1838716
johnbroot
n00b Inside
Posté le 25-09-2002 à 20:18:06  profilanswer
C'est pas ça, c'est juste que tu n'as absolument pas saisi ce dont il s'agit: Ce n'est pas une histoire de montage série ou //
n°1838724
jakovasor1​23
Posté le 25-09-2002 à 20:21:28  profilanswer
Put1 soit clair, l'explication hp_nar est clair et juste c tout.
n°1838750
johnbroot
n00b Inside
Posté le 25-09-2002 à 20:30:45  profilanswer
Bon tu me gonfles à la fin!!!! quand hp bidule propose un diviseur de tension (donc 2 resistances R1 et R2 en série alimentées sous 6V) il prend R1=70 R2=1000 donc la tension au bornes de R2 vaut U2=R2/(R1+R2)x6V soit U2=5,6V comme prévu.
Il veut donc alimenter l'appareil (le microphone donc) avec U2=5,6V ; OK?
Il commet 2 erreurs:
1: purement théorique: Quand il va brancher le micro aux bornes de R2 il va charger son montage et son résultat calculé précédemment n'est plus appliquable (car il se retrouve alors avec la résisance d'entrée du microphone en // sur R2)
2. Pratique: (Mais là c'est moins grave...encore que) car en terme de rendement énergétique c'est la catastrophe. Une partie non négligeable de la charge de ses piles est gachée dans le pont donc faudrait en changer bcp + souvent ce qui est: du gaspillage, donc financierement et écologiquement mauvais!
valà!
Message édité par johnbroot le 25-09-2002 à 20:32:54
n°1838801
Metlili Mo​ut
Posté le 25-09-2002 à 20:48:10  profilanswer
La meilleur soluc et donc la diode
Avec un seuil a 0.4
n°1838803
jakovasor1​23
Posté le 25-09-2002 à 20:48:37  profilanswer
valà!
ba comme dans tout appareils, il ya des chances que la resistances d'entrée soit tres grande et donc negligeable. Pour la consommation, les deux resistances en series ne consommeront que quelque mA, voila.
n°1838824
jakovasor1​23
Posté le 25-09-2002 à 20:55:07  profilanswer
Avec un seuil a 0.4
Il est alimenter comment ce micro, normalement?
n°1838873
johnbroot
n00b Inside
Posté le 25-09-2002 à 21:12:04  profilanswer
Désolé mais ce genre d'affirmation gratuite est loin d'être forcément réalisée, ceci dit, sans valeur exacte je ne m'avancerai pas
Là par contre tu as tout faux car si ta 1ere condition (impedance d'entrée de l'alim du micro très élevée, cad au moins 10x la valeur de R2) est réalisée alors le résultat en terme de rendement devient carrément catastrophique: un rapide calcul montre qu'il devient inférieur à 10%.
Donc tu flingues tes piles au moins 10x plus vite!!!!!
Message édité par johnbroot le 25-09-2002 à 21:15:08
n°1838886
Metlili Mo​ut
Posté le 25-09-2002 à 21:18:26  profilanswer
Avec un pile au mercure qui ne ce faits plus et qui doit couter la po du cul sinon
Alors que la sa permet de faire baisser le prix et aussi et surment l'autonomie
n°1838908
jakovasor1​23
Posté le 25-09-2002 à 21:24:53  profilanswer
Si la resistance d'entree est grande elle ne consomme rien. Mais bon on va laisser tombés le montage avec les piles. Moi je pense qu'une alim genre transfo multi tension devrait faire l'affaire en le reglant sur 6v. Maintenant étant donné que c un micro haut de gamme ca sera peut etre pas top car tu risque d'avoir le 50HZ qui ronronne dans le micro. Faut voir avec sa bande passante.
n°1838911
johnbroot
n00b Inside
Posté le 25-09-2002 à 21:25:51  profilanswer
trouves une diode avec seuil de 0,4v et basta
n°1838933
johnbroot
n00b Inside
Posté le 25-09-2002 à 21:29:49  profilanswer
Si la resistance d'entree est grande elle ne consomme rien par rapport au pont. Mais bon on va laisser tombés le montage avec les piles. Moi je pense qu'une alim genre transfo multi tension devrait faire l'affaire en le reglant sur 6v. Maintenant étant donné que c un micro haut de gamme ca sera peut etre pas top car tu risque d'avoir le 50HZ qui ronronne dans le micro. Faut voir avec sa bande passante.
c'est bien LA le point crucial et la raison pour laquelle avec un tel systeme c'est forcément merdique en terme de rendement!
Quant à la soluce alim stabilisée.....  :heink:
Message édité par johnbroot le 25-09-2002 à 21:31:03
 Page :   1  2
Page Précédente
branchement d un pc sur un prise electrique qui n as pas de terreAllimentation électrique
Cable électrique ecrans platsquestion electrique ( condensateur )
Logiciel de calcul de consomation électrique d'un ordinateur ?Consommation electrique des PC
alimentation electrique france angleterre ?Consommation électrique des composants d'un PC ? (déjà un bide! )
Un tournevis électrique de qualitéConsommation electrique d'un pc
Plus de sujets relatifs à : Electrique (comment faire du 5.6V) ??????
