4751 connectés
  Différence de débit entre USB1.0 et USB2.0 ?
n°4163000
franky01
Posté le 26-06-2005 à 12:59:34  profilanswer
Salut tous le monde, voila je voudrais savoir la fameuse différence de débit, pour en fait pouvoir savoir si quand je branche un modem ADSL 2048 sur un USB 1.0 si je serais bridé par le débit ou pas, voila merciiii
Franky
n°4163012
MrRogue
^v^ ........
Posté le 26-06-2005 à 13:03:15  profilanswer
http://www.commentcamarche.net/pc/usb.php3
A priori si ton modem est compatible USB Hi-Speed il tiendra les 12mbps ... apres comme on dit l'usb c'est pas fait pour faire du tcp-ip à la base et on peut se retrouver avec des déconnexions et autres problèmes qui s'amplifie au fur et a mesure que l'on a une bande passante importante.
n°4163035
franky01
Posté le 26-06-2005 à 13:12:22  profilanswer
En fait la question que je me pose c'est jusqu'a combien je peux être en débit ADSL sur un USB 1.0
n°4163039
MrRogue
^v^ ........
Posté le 26-06-2005 à 13:15:45  profilanswer
ben théoriquement 12mbps soit un peu plus que l'ADSL 1, apres je sais pour avoir tester sur free par exemple qu'avec un sagem en usb1 on arrive pas tout a fait au max de ~700ko/s mais plutot vers les 550ko/s, je lui ai mis un cable reseau et  tout et repassé au max debit et ping
n°4163041
mac fly
Posté le 26-06-2005 à 13:16:12  profilanswer
En usb 1 tu peux transférer à un peu en dessous de 1mo/s donc c'est largement suffisant pour ta connexion adsl ;) -> sous réserve que tu n'a pas par exemple branché un disque amovible usb sur lequel tu fais des transferts en simultané car il va de soi que la bande passante sera alors partagée entre les périphériques...
ps: pour info via l'usb 1 j'arrive en pratique à monter à un peu moins de ~900ko/s en débit soutenu (testé avec transfert d'un gros fichier via disque usb)
Message édité par mac fly le 26-06-2005 à 13:19:35
bjr à tous,y a t'il une grande différence entre la 6800GT et la 6600GTdifference ati radeon 9600 pro, 9600 xt, 9800pro et geforce 6600
IBM T42 et IBM T42P, la difference du pet ? la force ?Différence
Changement de config : vais-je sentir la différence ?problème USB2
difference entre 2 carte graphiquedifference de perf entre nforce 4ultra et nforce 4x
difference entre ddr 1 et ddr 2 !!!!!!Quelle différence entre ces DVD
Plus de sujets relatifs à : Différence de débit entre USB1.0 et USB2.0 ?
