3921 connectés
  Difference de carte mere
n°2557911
xort3
Posté le 28-06-2003 à 19:13:14  profilanswer
slt quel est la carte mere la mieu svp car la j ai une cm kt4v et elle monte a 45° et mon processeur 62 ° sans l utiliser a fond (duron 1.3) et sur mon autre pc qui est le mm sof que c pas la mm carte mere qui est une ECS k7s5a et qui chof a 35 ° et le process a 51 ° donc pourquoi cet difference enorme? sa pe venir de la carte mere qui fait plus chaufer le cpU? :??:
n°2557916
8086rulez
Posté le 28-06-2003 à 19:15:29  profilanswer
c'est plutôt une question de sonde thermique tout ça...
n°2557923
xort3
Posté le 28-06-2003 à 19:17:06  profilanswer
tu pe m exliquer un pe plus tp :(
n°2557925
8086rulez
Posté le 28-06-2003 à 19:18:43  profilanswer
Les sondes pour processeurs AMD sont inclus dans ta CM, si elle est mal calibrée, la temp lue ne veut rien dire du tout...
Et puis à voltage et fréquence égale, un proc aurra tjrs la même temp...
n°2557939
xort3
Posté le 28-06-2003 à 19:26:03  profilanswer
ah ok merci bien et c possible d avoir la temperature reel stp?
n°2558044
N@pZeRtY
Posté le 28-06-2003 à 20:07:07  profilanswer
g une kt4 ultra avec 1 2200+ a 30° et 40° en full.
Ventilo cooler master basique...
C surement pas la cm.
n°2558061
8086rulez
Posté le 28-06-2003 à 20:18:36  profilanswer
C'est possible, avec une sonde de Senfu, mais la encore, faut vraiment bien la scotcher au bon endroit pour avoir une lecture +ou- fiable...
Un truc: touche le rad du cpu avec ton doigt, si c'est carrément chaud, ben la, va falloire que tu pousses tes recherches plus loin.
Vérifie aussi avec la temp que te donne le BIOS, tu pourrais être surpris (ou pas).
n°2558452
xort3
Posté le 29-06-2003 à 00:51:57  profilanswer
re j ai deja verifié et les temp du bios et des logiciel sont exactement les memes , si vous avez une solution elle est la bienvvenue  ;)  ;)  sur ce  :hello:
L'ASUS A7N8X-Deluxe et Carte graphique intégréeCarte graphique et chaleur ????
Ma carte geforce ne marche pas avec 80% des jeux!!!Ma carte geforce ne marche pas avec 80% des jeux!!!
Est ce un pb de carte graphique?Carte-mère nforce2 avec 2 ports RAID intégrés ? ça existe encore ???
Quel carte graphik pour cette config ?Quel carte mère choisir : EPoX EP-8RDA3+ ou ABIT NF7-S ?
Carte son de la carte mere et une SB 128 grosse difference ?gd difference avec le son intégré à la carte mère et une carte son??
Plus de sujets relatifs à : Difference de carte mere
