6849 connectés
  E8400 - Différence anormale de T° entre les 2 cores ?
n°6282764
Algo
Posté le 17-03-2008 à 21:06:06  profilanswer
J'ai depuis peu un E8400 et j'ai constaté via différents logiciels de monitoring
une différence de T° d'environ 12°C entre les deux cores.
http://uppix.net/4/8/c/33e4e02b7afcb21ff2a78d09b4914.jpg
http://uppix.net/4/0/0/2e247f582385db3743bca47bc4a60.jpg
J'avais un E4300 auparavant et je n'ai jamais constaté de pareils écarts.
Je me pose alors 3 questions :
- Les logiciels (CoreTemp et HWMonitor) sont-ils capables de lire correctement la t° des E8xxx sur le chipset Intel P965 ?
- Mon CPU serait-il défectueux ? Et dans ce cas, est-il possible de faire jouer la garantie ?
- Une option dans le bios pourrait-elle être responsable de cet écart ?
Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne...   :jap:
Message édité par Algo le 18-03-2008 à 17:20:17
Algo.
n°6282848
needu
Posté le 17-03-2008 à 21:45:14  profilanswer
Hug, pate thermique bien étalé sur tout l'IHS?
n°6284254
Algo
Posté le 18-03-2008 à 16:53:57  profilanswer
J'ai appliqué la pâte thermique ( Artic Silver 5 ) comme je l'ai toujours fait.
Il ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau, mais je vais sans doute devoir recommencer pour m'en assurer...
Sinon, personne pour confirmer que les logiciels CoreTemp ou HWmonitor
sont capables de lire correctement la T° de la série de processeurs E8x00 sous Vista ?
Cette information me serait déjà bien utile.
Message édité par Algo le 18-03-2008 à 16:59:18
Algo.
n°6284526
ouiouistar
pffiiiou
Posté le 18-03-2008 à 19:18:45  profilanswer
tkt pas c est normal g des différences de T° de 5 à 8°
n°6286122
lemuet
soyons fort !!
Posté le 19-03-2008 à 15:54:55  profilanswer
Moi je n ai absolument aucunes différences entre les deux par contre ils sont beaucoup plus chaud tant qu a choisir je prefererais avoir tes ecarts
n°6286717
Algo
Posté le 19-03-2008 à 19:56:32  profilanswer
Bon, on dirait que je vais devoir sortir la trousse à outils ce week-end ;-)
Je suppose qu'il y a peut-être trop de pâte thermique d'un côté du CPU,
ce qui empêche mon ventirad de refroidir correctement l'un des deux cores.
En tout cas j'espère que ce n'est que ça.
Algo.
Asus P5B-VM + E8400 pas de bipQuelle est la différence entre ces deux CPU
probleme avec e8400probleme avec e8400
probleme avec e8400E8400 et Gigabite dq6X38
Maximus formula + E8400 + Sata IIQuelle CM pour un E8400 ?
E8400 +Asus P5B - Carte mère HS à 3.6GHz !!!Quel difference 8800 GTet 9600 GT ?
Plus de sujets relatifs à : E8400 - Différence anormale de T° entre les 2 cores ?
