4043 connectés
  Diagnostic : panne alim ou processeur?
n°4302210
Gencives_d​e_porc
Posté le 01-09-2005 à 19:39:44  profilanswer
Carte mère : Elite K7S5A
Processeur : Athlon XP 2200+
Boitier : Kymic avec alim 400W fournie
En gros c'est l'ordi du pauvre  ;)
Depuis une heure, il ne démarre plus (j'ai juste eu droit à une odeur de cramé). Même pas de bips. Donc à priori je dirais que la panne provient de l'alim (qui est normalement encore sous garantie car boitier acheté le 29/5/05). Mais je vois que lorsque je met le PC sous tension, il n'y a aucune diode, mais le ventilo fait des quarts de tour par pulsion, comme s'il y avait encore du jus provenant de l'alim.
Alors est-ce l'alim qui est morte? ou est-ce le proc qui est mort et qui ne donne plus d'ordre au ventilo de se lancer?
Merci pour votre aide.  :jap:
Message édité par Gencives_de_porc le 02-09-2005 à 12:14:20
n°4302212
webblaster
Posté le 01-09-2005 à 19:41:01  profilanswer
Alim, si plus rien ne se lance c'est ça.
n°4302215
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 01-09-2005 à 19:42:34  profilanswer
Ou peut ête la carte mère mais le processeur je ne pense pas. L'idéal serait d'essayer avec une autre alim...
STRAVA
n°4302220
webblaster
Posté le 01-09-2005 à 19:44:05  profilanswer
+1, mais tu n'as pas pu identifier d'ou venait l'odeur de cramé ?
n°4302236
Gencives_d​e_porc
Posté le 01-09-2005 à 19:53:20  profilanswer
Non, odeur de cramé en général. J'ai pas pu localiser d'ou ça venait. Maintenant je pensais processeur parce que juste avant que ça plante, mon bios indiquait un duron au lieu d'un athlon. C'est la première fois que ça m'arrive. Generalement quand le bios se plante, c'est au niveau de la fréquence, mais jamais au niveau du type de proc. Et un duron, c'est pas un athlon castré? A croire que mon proc ne s'acceptait plus comme il était et à décidé de changer de bord. :pt1cable:
Edit : J'ai pas d'autre alim sous la main. Y a pas un test à faire pour vérifier l'état de l'alim avant de l'envoyer au SAV?
Message édité par Gencives_de_porc le 01-09-2005 à 19:54:52
n°4302244
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 01-09-2005 à 19:56:57  profilanswer
Si en ayant un mauvais FSB, il peut t'indiquer un mauvais type de prcesseur aussi.
Tu peux pas te faire prêter une alim le temps de faire un test ?
STRAVA
n°4302254
webblaster
Posté le 01-09-2005 à 20:00:00  profilanswer
Vérifie les tensions avec un voltmètre.
n°4302259
Gencives_d​e_porc
Posté le 01-09-2005 à 20:00:48  profilanswer
euh... non, j'ai juste un protable à porté de main. J'ai moyen d'avoir une alim, mais elle est très très vieille et ne pouvait alimenter tous mes disques dur, et autres lecteurs. C'est la raison pour laquelle j'ai changé de boitier.
n°4302267
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 01-09-2005 à 20:02:16  profilanswer
Aaaaaahhh ! Ça faisait longtemps ! Martino vieux Bry-scard est de retour :D !
n°4302268
saucisson_​furtif
Posté le 01-09-2005 à 20:02:19  profilanswer
99% de chances pour que ce soit l'alim... Toute façon c'est pas bien compliqué à vérifier, tu l'enlèves de ta tour, puis tu t'éloignes et tu colles ton nez dessus !
Normalement ça devrait suffir pour savoir si c'est bien elle qui a cramé. :)
n°4302271
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 01-09-2005 à 20:02:55  profilanswer
Il te suffit de brancher ta carte mère, proc, mémoire et carte graphique. Débranche tout le reste, y'a pas besoin.
n°4302272
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 01-09-2005 à 20:03:23  profilanswer
Pour un test avec une vieillealime, n'alimente que le strict minimum et c'est tout. C'est juste pour savoir d'où ça vient !
D'ailleurs, ce serait peut-être une bonne idée de débrancher le maximum de périphériques et de faire un essai comme ça.
Edit : Grillé de 28 secondes, mais j'en ai tapé plus :D
Message édité par Martino le 01-09-2005 à 20:04:09
STRAVA
n°4302282
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 01-09-2005 à 20:07:14  profilanswer
Je ne pouvais plus me passer de toi et tes blagues vaseuses :D
En fait j'étais pas vraiment parti non plus...  ;)
STRAVA
n°4302336
Gencives_d​e_porc
Posté le 01-09-2005 à 20:24:59  profilanswer
OK, cool tout le monde, je fais le test. Je pense que c'est l'alim aussi.
n°4302585
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 01-09-2005 à 22:01:48  profilanswer
Dis pas ça, tu vas martino bry-ser le mythe de Fraisouille :D
n°4302655
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 01-09-2005 à 22:40:16  profilanswer
Martino brillante !  :lol:
STRAVA
n°4302658
webblaster
Posté le 01-09-2005 à 22:41:45  profilanswer
Oula Fraisouille et Martino pètent un câle :lol:
n°4302944
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 02-09-2005 à 01:02:17  profilanswer
Ouais, ça devient un vrai martino bry-cabrac :D
n°4303173
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 02-09-2005 à 09:30:55  profilanswer
Si on continue à faire du HS, la martino brigade va nous tomber dessus :D
STRAVA
n°4303486
bydol
Posté le 02-09-2005 à 11:36:50  profilanswer
il y a un test a faire pour tester une alim sans qu'elle soit connectée a la carte mère, c'est de relier via un trombone par exemple le fil vert (y'en a qu'un) et un fil noir (n'importe lequel), tu branche le 220 et si le ventilo tourne ton alim fonctionne....
n°4303492
bydol
Posté le 02-09-2005 à 11:38:23  profilanswer
mais pas tes doigts sur le trombone pendant que tu as branché le 220... ;)
n°4303502
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 02-09-2005 à 11:39:53  profilanswer
Euh... C'est pas du 220V qui arrive sur la carte mère !!!
Avec ce qui arrive, ça pique un peu au pire mais rien de méchant...
Message édité par Fraisouille le 02-09-2005 à 11:40:26
n°4303506
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 02-09-2005 à 11:41:13  profilanswer
Pis c'est pas le voltage qui pique... J'ai déjà pris des chataignes de 100V avec un ampérage de merde et ça pique un peu, c'est tout...
n°4303521
faridtheki​ng
Speed feer
Posté le 02-09-2005 à 11:45:44  profilanswer
À forcerie, c'est déconseillé.
n°4303551
bydol
Posté le 02-09-2005 à 11:51:12  profilanswer
de koi??? le test de l'alim??? ou de mettre les doigts dessus????
Moi c'est le premier test que je fais pour savoir si mes alim fonctionnent... et jusqu'a présent, 100% de réussite pour ma part.
n°4303595
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 02-09-2005 à 12:06:15  profilanswer
De mettre les doigts dessus :D
n°4303603
Gencives_d​e_porc
Posté le 02-09-2005 à 12:08:58  profilanswer
Bon, ben merci pour tout vos conseils. J'ai testé avec la vieille alim. Aucun résultat. Le ventilo ne donnais plus aucune impulsion (je me demande si ma vieille alim n'est pas morte).
Par contre, en rebranchant tous mes DDs et lecteurs, je me suis apperçu qu'un jumper de la carte mère avait sauté. C'est celui qui sert à réinitialiser le bios. Je l'ai remis et BINGO, tout repart nikel.
Donc le problème venait de la carte mère. Bravo à ceux qui y avait pensé. Je suis désolé de vous avoit dérangé pour si peu en fin de compte!
Au moins ce topic aura permis à certain de se retrouver.
Message édité par Gencives_de_porc le 02-09-2005 à 12:10:05
n°4303609
faridtheki​ng
Speed feer
Posté le 02-09-2005 à 12:11:09  profilanswer
mdr tant mieux que ça marche on ne demande que çà :lol:
n°4303626
bydol
Posté le 02-09-2005 à 12:14:26  profilanswer
j'avoue, mdr, mais au moin ca fonctionne...
ca aurait été dommage de changer la mobo pour un cluster n'étant pas a sa place...surtout celui du CMOS!!!
C'est cool pour toi.
n°4303633
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 02-09-2005 à 12:17:32  profilanswer
Un jumper, pas un cluster ;)
n°4303665
bydol
Posté le 02-09-2005 à 12:24:45  profilanswer
excuse... je me suis trompé... :(
merci pour la rectif...
Choix d'une alimQue choisir comme alim?
[Alim] Antec SP 350W suffisante pour config A64 ?Changement d'alim provoque une distortion dans les enceintes
led d'alim orange ???alim CM 20 ou 24 broches?
Compatibilité boitier p180 & alim. Ca rentre ?Alim : Question consommation
Pâte thermique sur processeurBonne config ? Quelle alim pour un Athlon 64 2800+ et K8N Neo-FSR ?
Plus de sujets relatifs à : Diagnostic : panne alim ou processeur?
