3262 connectés
  Démontage intégral Toshiba Satelite C850 - 108 ?
n°9195080
nabuden
Posté le 02-07-2014 à 23:41:50  profilanswer
Bonjour, je souhaiterais obtenir de l'aide pour démonter un PC portable Toshiba Satelite C850-108. Mon soucis à la base est que le pc ne charge plus, j'ai donc tester le chargeur et il fonctionne. Je me suis ensuite dirigé vers le pc que j'ai démonter (du moins en parti) ce qui m'amène à mon problème, après avoir enlever toutes les vis de dessous le pc ne s'ouvre que partiellement ... Je ne veut pas le casser, car mon but étant de le réparer, je n'ai pas forcer. Les vis de l'écrans ne me semblais pas être une bonne piste mais je les ai enlevées aussi et cela ne change rien, si une ame charitable à un conseil à me donner je suis preneur ...
Si besoin de photos me joindre sur skype: remynabuden
Merci d'avance !!!
NABuDen
n°9198713
tweanpeaks
Posté le 06-07-2014 à 14:01:42  profilanswer
a mon avis faut enlever le clavier et le reste des vis seras en dessous
n°9198919
nabuden
Posté le 06-07-2014 à 17:43:30  profilanswer
Oui c'est ce que j'ai fais, j'ai réussi à le démonter intégralement mais je n'ai pas trouver la panne... :(
n°9198972
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 06-07-2014 à 18:23:44  profilanswer
depuis combien temps as tu ton portable?
retire la batterie et regarde si ton portable marche avec chargeur seul. si c'est le cas tu dois changer la batterie
puis eteins ton portable, recharge ta batterie et regarde si ton portable marche sans chargeur.
le demontage
https://www.youtube.com/watch?v=14ON-vDgMhI
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
n°9201251
nabuden
Posté le 08-07-2014 à 19:38:15  profilanswer
J'ai déja tester le chargeur, il fonctionne, la batterie aussi, le connecteur du pc pour brancher le chargeur n'a pas l'air endomager ...
Wifi désactivé sur Toshiba Tecra 3 (laptop)camera HD toshiba clip, quel pas de vis ?
bonjour à tous ! je n'arrive pas à recharger mon ordinateur (de marque toshiba )Toshiba Q PRO Series
écran noir PC portable toshibadoublon à effacer, merci
carte mère Ordinateur portable TOSHIBA[HFR] Actu : Toshiba de nouveau à 5 To avec les MC04
boot sur cd rom TOSHIBA Tecra 730CDTboot sur cd rom TOSHIBA Tecra 730CDT
Plus de sujets relatifs à : Démontage intégral Toshiba Satelite C850 - 108 ?
