3741 connectés
  Écran noir, alim défecteuse ? connecteur ATX mini 24 broches
n°8693524
Janotus
Posté le 19-04-2013 à 10:19:11  profilanswer
Bonjour tout le monde  :)
En résumé d'abord, je voudrais savoir si je dois changer de pc direct ou si y a un moyen de se faire prêter ou d'acheter une alim avec connecteur ATX mini 24 broches pour CM µATX. Cf cette image http://img404.imageshack.us/img404/5236/photojh.jpg : en blanc un ATX normal, en noir celui dont a besoin ma CM. Pour info, la photo est tirée de ce sujet : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3255_1.htm
Mais le problème n'est peut-être pas dû à l'alim, donc dans le détail, voilà toute l'histoire:
J'ai récupéré un pc HP de 2009 qui n'affiche plus qu'un écran noir au démarrage. Les ventilos (proc & cg) tournent, le dd aussi, mais aucun affichage, même du bios.
Infos sur le pc sur le site HP : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] ct=3751073
Infos sur la CM sur le site HP : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] ct=3751073
J'ai donc testé les deux sorties graphiques (VGA intégrée à la CM et DVI d'une cg en pci-e), le problème demeure.
Test ensuite dans la configuration minimale (sortie graphique, ram, proc uniquement), idem.
Remise à zéro CMOS par les cavaliers, puis pile retirée et remise après un ptit moment, idem & idem.
Alors test pour obtenir des bip de la CM (proc uniquement, pas de ram), et résultat, idem et même pas de bip.
Donc j'ai 2 hypothèses :
- ou bien la CM est morte.
- ou bien c'est l'alim.
Comme il n'y a pas de bip du tout, je me dis que ça peut être plutôt la CM, mais en même temps je ne suis pas sûr qu'il y ait un speaker dessus qui pourrait faire un bip (y a pas de diodes non plus), vu que c'est pas une carte vendue toute seule.
Ce qui est certain c'est que l'alim a pu morfler au cours de sa vie, puisque le connecteur arrière (entrée secteur) a plus ou moins sauté pour laisser place à une entrée branlante. Cela dit elle a marché comme ça un bon moment, mais ça craint quand même c'est sûr.
Dans l'idéal, faudrait que je teste avec une autre alimentation, mais c'est là où ça coince : la CM a besoin d'une sortie alim en mini 2x12 broches (cf l'image dans la première phrase du sujet) et j'en ai pas. J'ai vu qu'il existe des adaptateurs vendus en ligne, genre celui-là http://www.censuspc.com/ATX-20-Pin [...] 11317.html.
Un adapteur ça irait pour tester mais si le problème vient bien de l'alim, ça résoudra pas le problème parce que je ne pourrais pas en installer une nouvelle dans le pc (pas assez de place dans le boîtier à cause d'un format non standard).
Alors voilà, si c'était mon pc je laisserais tomber, mais là il appartient à une personne qui n'a pas vraiment les sous pour en racheter un autre, et du coup j'aimerais savoir si vous auriez une super idée pour arranger la situation. Et ne serait-ce qu'un avis sur mon diagnostic serait bien apprécié !
Merci bien   :jap:
n°8694366
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 19-04-2013 à 23:16:33  profilanswer
change l' alim. elle a l' air de pas pouvoir fournir assez de courant (voltages bas) pour que le pc boote.
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8697346
Janotus
Posté le 23-04-2013 à 00:16:22  profilanswer
Merci de ta réponse Lepro95
Comme c'est une entrée mini 24 broches propre à HP sur la carte mère faut que je trouve un adaptateur pour tester et vérifier avec une alim normale.
J'ai commandé ça sur Ebay et je verrais ce que ça donne.
Mini freeze avec une bonne config ![résolu] Doute sur test d'Alim
Ecran blanc au démarrage de windows xpimage noir avec résolution widescreen et ati 7870 LE tahiti
Nom de carte relier a l'écran de portatif ?reboot qd vidéo mise en plein écran
[ Conseil d'achat ] Ecran "gamer"Configurer un écran 3D
Conseil Mon alim de 660W sera-t-elle assez forte pour un CF ? écran bleu et reboot à gogo
Plus de sujets relatifs à : Écran noir, alim défecteuse ? connecteur ATX mini 24 broches
