3514 connectés
  bug curieux suite MAJ du firmware de ma CM
n°11379448
chtivain
Posté le 13-12-2024 à 23:01:06  profilanswer
Depuis une mise à jour du firmware de ma carte mère "Gigabyte Z690 AORUS ELITE DDR4 (rev. 1.x)", je rencontre un bug assez inhabituel avec mon PC.
Mon PC a un dual boot Linux/Windows.
Après un démarrage sous Windows, si je boot ensuite sur Linux, je n'y ai plus de connexion réseau (ça me dit que le câble est mal branché, alors que ce n'est pas le cas).
Mais si je boot sur Windows tout va bien.
Pour récupérer la connexion réseau sous Linux, je dois rebooter,  aller dans le BIOS, charger les paramètres par défaut, les enregistrer, et redémarrer. Ça fonctionne alors…
Je peux démarrer x fois sous linux sans aucun problème, mais sitôt que j'effectue ne serait-ce un seul démarrage sous sur Windows, le problème revient.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré un bug similaire ? Une idée de ce qui pourrait causer ce comportement et comment le résoudre ?  C'est comme si Windows me flinguait la config du bios  :heink:
Voici ce que j'ai déjà essayé :
- Changer le câble réseau
- Réinstaller Windows
- Changer la version du pilote réseau sous Windows
- Réinstaller Linux (j'ai testé trois distributions différentes, 2 sous desbian 1et sous Arch)
- Revenir à la version précédente du firmware de ma carte mère
- Réinitialiser mon routeur
Merci d'avance de m'éclairer, car je nage littéralement avec ce problème curieux :D
CLIQUEZ ICI POUR OFFRIR UN REPAS GRATUITEMENT A UN ANIMAL ABANDONNE - Mon feed back
n°11379460
naphh
minai shinmai
Posté le 14-12-2024 à 00:25:02  profilanswer
marrant en+ c'est une realtek... huh
il y a pas de moyen d'actualisé les périph' ?
les LED de la carte (surtout la orange) s'allume parfois ? ma théorie serait qu'elle ne sort pas d'un genre de mode éco, comme le WoL/wake on lan
un bug de nomage ? maybe https://www.fr.linuxfromscratch.org [...] links.html
n°11379476
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-12-2024 à 06:48:32  profilanswer
+1 pour un mode d'éco d'énergie sous windows qui bloque la carte réseau.
Est-ce que tu as le soucis lorsque tu redémarres (sous windows) puis tu bootes sur linux ?
Rien pour le moment
n°11379730
chtivain
Posté le 15-12-2024 à 00:13:49  profilanswer
Merci pour vos réponses, je vais regarder du côté de la gestion d'énergie sous windows.
n°11379738
naphh
minai shinmai
Posté le 15-12-2024 à 02:12:29  profilanswer
ça serait a test... donc propièté carte réseau advanced
mais je pensais plutôt au BIOS avec les truc state de l'alim genre S5 state ?
Difficulté DDR4 suite à mise à jour BIOSMàJ ASUS P8H77-I mini-ITX + I-3220
Problème de connexion boitier USB 3 vers CM USB 2Avis sur MAJ config sans carte graphique (bureautique / Multimédia)
Ordi ne s'allume plus, diode rouge CPU sur la CMQuelle CM choisir pour 9800X3D
Compatibilité CM + ProcesseurCM pour config à base de 9700X
CM Asus Prime Z690-a DDR5 qui ne redémarre plusFermé
Plus de sujets relatifs à : bug curieux suite MAJ du firmware de ma CM
