5890 connectés
  CPU/ram au maximum lors de gravure
n°5671692
apathetic
Posté le 24-07-2007 à 09:14:37  profilanswer
salut,
depuis hier soir l'utilisation du processeur et de la mémoire sont au max dès que je lance une gravure
(lorsque j'essaie d'effacer un dvd/cd aussi)
je n'arrive pas à comprendre ce qui provoque ça. tout fonctionnait parfaitement bien y'a 2 jours et je n'ai rien modifié, rien installé de nouveau depuis..
j'ai demonté la tour, tout débranché, rebranché rien à faire (ça peut avoir l'air con mais parfois tout se remet en route quand je fais ça  :wahoo: )
vous auriez une idée ?!
edit : j'ai installé CDBurner Xp Pro 3, ça n'a rien changé les ressources se mettent à bloc lors de la gravure..
windows xp sp2, P4 2.93Ghz, 1go ram, nero express 6
Message édité par apathetic le 24-07-2007 à 09:23:11
n°5671765
bjone
Insert booze to continue
Posté le 24-07-2007 à 09:53:25  profilanswer
tu est passé en PIO sur le graveur.
regarde si tu peux le repasser en UDMA...
sinon supprimme le contrôleur IDE incriminé du gestionnaire de périphs et redémarre.
si tu étaits bien en PIO dans le gestionnaire, et que ça se remets en PIO assez rapidement, la nappe a un problème.
n°5671916
apathetic
Posté le 24-07-2007 à 11:05:00  profilanswer
salut,
j'ai redémarré la machine et je suis allé voir du coté du bios.
Le graveur etait en mode [AUTO] en PIO et UDMA
j'ai choisi la valeur 0 pour PIO et laissé UDMA en [AUTO]
mais rien à faire, j'ai réessayé de graver et les ressources sont au maximum
tu pourrais stp m'expliquer clairement la marche à suivre pour faire la manip dont tu me parles (la suppression du contrôleur IDE) ?
merci !
n°5671927
bjone
Posté le 24-07-2007 à 11:09:48  profilanswer
je parle de Windows, remets le bios en AUTO, sinon t'arrivera à rien.
donc tu regardes dans le gestionnaire de périphérique de Windows, si au niveau du contrôleur IDE pour le canal du graveur:
- si il est en PIO, tu le remets en UDMA
- si il veut pas et qu'il reste en PIO, tu supprimes le contrôleur IDE lié et tu redémarres. (pour remettre le compteur d'erreur à 0 dans la BDR)
n°5672005
apathetic
Posté le 24-07-2007 à 11:46:52  profilanswer
ouep, ça fonctionne.
merci beaucoup !
par contre mon deuxième lecteur n'apparaît plus du tout..
ç'aurait été bien trop simple si tout rentrait dans l'ordre  [:hahaguy]
n°5672558
bjone
Posté le 24-07-2007 à 15:17:47  profilanswer
si tu as deux lecteurs sur la même nappe, vérifies qu'ils sont bien maitres/esclaves, et que le maitre est en bout de nappe.
si la nappe est UDMA 66 (dure avec 80 connecteurs), la nappe est CS, donc le mieux est de mettre tout le monde en CS, le maitre sera alors en bout de nappe. (le maitre termine les signaux)
Quel est le meilleur CPU pour une CM asus a7n8x-E?Logiciels de gravure
[Conseil]Cpu / Carte mère / Ram / Graveur dvdGraveur Optiarc DVD RW AD-5170A ATA - Problèmes de gravure
Mobo+CPU+RAM (+rad) pour 350-400€Graveurs non reconnus par le logiciel de gravure
Temperature CPU, Speedfan etc.[CPU] Fonctionnement avec 2 core ??
CPU 3.4 GHZ EE un vrai fourneau
Plus de sujets relatifs à : CPU/ram au maximum lors de gravure
