7060 connectés
  Mon ordi se coupe et se relance tout seul. Help!
n°5634797
mikomousse
Posté le 06-07-2007 à 14:41:57  profilanswer
Bonjour à tous,
c'est mon premier post sur ce forum et donc l'occasion de vous saluer. J'ai eu souvent appel à vous sans m'inscrire et je vous en remercie.
Je suis nul en informatique et je vais donc essayer d'être très clair vis à vis de mon problème.
J'ai un ordi HP P4 3 Ghz, 512 Mo DDR (Carte mère ASUS P4SD-LA) depuis presque 3 ans avec lequel je n'ai jamais eu de problème.
Or hier, Malgré Norton...j'ai découvert un virus grâce à Secuser que celui-ci nettoyé rapidement. Suite à cela, j'ai eu un message d'erreur concernant "le généric host process" puis une coupure son...j'ai suivi les conseils de votre site et j'ai téléchargé un patch...depuis le son est revenu.
Entre temps, l'ordi a commencé à se couper (comme une coupure d'alimentation) et à se relancer sous Windows (XP sp1) sans aucun message d'erreur. Il fait cela à peu près 5 à 6 fois par jour (l'ordi n'est coupé que la nuit).
j'ai été sur l'observateur d'événements et voici ce qu'il indique comme information de l'évenement au moment où il coupe:
L'ordinateur a redémarré après une vérification d'erreur. La vérification d'erreur était : 0x1000008e (0xc0000005, 0x8052b4fe, 0xba261c9c, 0x00000000). Un vidage a été enregistré dans : C:\WINDOWS\Minidump\Mini070607-05.dmp.
J'ai donc suivi vos conseils en nettoyant les ventilos et en surveillant la température avec Everest que j'ai téléchargé.
Les valeurs quEverest m'indique semblent correctes:
carte mère 37°C
Processeur 45°C
Aux 35°C
Voltage
CPU 1,28V
+1.5 1.52
+1.8 1.75
+2.5 2.47
+3.3 3.35
+5 5
Je ne sais plus trop quoi faire. Est-ce d'après vous un problème matériel? un problème de virus non détectable (Ni Secuser, Ni Bitdenfer, Ni Norton ne trouvent)? j'ai vraiment besoin de votre aide.
Merci d'avance!
n'hésitez pas si j'ai oublié des renseignements importants!
Message édité par mikomousse le 06-07-2007 à 14:50:53
n°5634822
Actinium
Posté le 06-07-2007 à 14:49:21  profilanswer
Tu peux nous undiquer ce que t'as comme tensions en +5V et +12V?
C'était quoi le virus? Sa serait pas un ver par hazard parce que XP SP1 à été remplacé par SP2 pour des raisons de défaillance de sécurité.
n°5634827
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 06-07-2007 à 14:51:58  profilanswer
+1 Installes le SP2 pour XP.
Télécharge Adaware et passe un scan sur ton disque
Fais des tests pour voir si ton PC plante quand tu le sollicites ou n'importe quand
Fais une vérif complète physique des disques durs.
Message édité par LoDeNo le 06-07-2007 à 14:53:25
n°5634839
mikomousse
Posté le 06-07-2007 à 14:54:20  profilanswer
Tout d'abord merci de ta réponse.
le virus n'a pas été clairement identifié, c'est ma femme qui l'a effacé mais c'était quelque chose comme "POSSIBLE NCR..." quelque chose comme cela...Désolé, je n'en sais pas plus...elle me dit l'avoir noté mais je ne retrouve pas trace.
Pour le voltage,
j'ai en +5V  5.00V
et en +12V indiqué (trial system)
j'ai ajouté dans mon message précédent ce que m'indique l'observateur d'événements.
merci encore
Pour répondre également à LoDeNO, le pC plante également sans que je le sollicite.  par contre, comment vérifier l'état physique du disque dur? (désolé d'être un boulet)
Message édité par mikomousse le 06-07-2007 à 14:57:02
n°5634845
Actinium
Posté le 06-07-2007 à 14:55:34  profilanswer
0x1000008e est une défaillance de Windows pouvant être causé par un virus ou un logiciel instable.
n°5634856
mikomousse
Posté le 06-07-2007 à 14:57:57  profilanswer
Comment puis-je m'en débarasser Actinium?
Dois-je formater? puis passer en SP2?
n°5634863
Actinium
Posté le 06-07-2007 à 14:59:06  profilanswer
Regardes dans le gestionnaire des tâches --> processus. Quels sont les processus actif qui consomment les ressources cpu?
Fait un scan hijackthis
http://www.infos-du-net.com/telech [...] 1-454.html
n°5634866
Actinium
Posté le 06-07-2007 à 15:00:05  profilanswer
Erf donc il ne l'a pas viré...
J'en ai peur. La mise à jour vers SP2 est gratuite. Tu la télécharges sur le site de MS.
Message édité par Actinium le 06-07-2007 à 15:05:32
n°5634876
Actinium
Posté le 06-07-2007 à 15:02:20  profilanswer
Regardes dans l'historique de Securiser, il doit encore y avoir la trace du virus qui a été détecté.
n°5634887
LoDeNo
Posté le 06-07-2007 à 15:06:26  profilanswer
Poste de travail
Clic droit sur C:
Propriétés
onglet "outils"
Vérifier maintenant
Cocher les deux cases et démarrer.
Formater, c'est une solution très efficace mais tu devrais quand même pouvoir t'en passer :D
Par contre, Installer le SP2 ce serait dommage de s'en passer !
Adaware ou hijackthis ont la même fonction, pas la peine de passer les deux, choisis en un.
Message édité par LoDeNo le 06-07-2007 à 15:07:19
n°5635098
mikomousse
Posté le 06-07-2007 à 16:18:30  profilanswer
re-bonjour,
Désolé d'avoir trainé à répondre mais j'ai suivi vos instructions pas à pas.
Tout d'abord, j'ai téléchargé Adaware qui m'a effectivement trouvé 2 trucs identifiés sans doute comme virus: Zango et Alexa.
J'ai ensuite vérifié l'état physique du disque dur qui n'a rien détecté d'anormal (en tout cas qui ne m'a rien signalé).
Par contre, je viens d'avoir un message de Windows m'indiquant que le système a récupéré d'une erreur sérieuse.
je vais essayer de voir ce qu'est ce problème?
En tout cas merci à tous les deux pour ce début de solution.
n°5635135
Actinium
Posté le 06-07-2007 à 16:27:08  profilanswer
Pour Zango
# Aller dans ajout/suppression de programmes du panneau de configuration
# Chercher dans la liste Zango et lancer la désinstallation.
# Dans la nouvelle fenêtre, cocher tous les options puis cliquez sur le bouton Next
Si le programme de désinstallation ne fonctionne pas, télécharger et utiliser celui-ci : http://www.zango.com/Uninstall/ZUninstaller.exe
Message édité par Actinium le 06-07-2007 à 16:27:15
n°5635146
Actinium
Posté le 06-07-2007 à 16:30:42  profilanswer
Pour Alexa
Executer --> regedit
Supprimer:
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a}]
n°5635586
mikomousse
Posté le 06-07-2007 à 20:21:18  profilanswer
Re-bonsoir,
je craque un peu...
J'ai suivi les instructions pour effacer Zango. Cela semble avoir marché. Adaware semble s'être occupé d'Alexa.
Spybot ne détecte aucun mouchard.
Secuser ne détecte rien non plus
Adaware n'a rien détecté de nouveau.
Et pourtant mon ordi plante avec dans les événements toujours ce message:
L'ordinateur a redémarré après une vérification d'erreur. La vérification d'erreur était : 0x1000008e (0xc0000005, 0x8052b4fe, 0xf7d93c9c, 0x00000000). Un vidage a été enregistré dans : C:\WINDOWS\Minidump\Mini070607-11.dmp.
ou celui-la:
L'ordinateur a redémarré après une vérification d'erreur. La vérification d'erreur était : 0x10000050 (0xe2940000, 0x00000000, 0x8052b414, 0x00000001). Un vidage a été enregistré dans : C:\WINDOWS\Minidump\Mini070607-10.dmp.
Je ne sais plus quoi faire! A part le formatage...
Avez vous un conseil?? un dernier?
n°5635679
Actinium
Posté le 06-07-2007 à 21:26:47  profilanswer
Il se peut que le problème soit causé par un conflit entre les différents antivirus sur ton ordi. Désintalles/désactives les pour voir. De toute façon ils ne trouvent rien.
Message édité par Actinium le 06-07-2007 à 21:27:03
n°5635772
mikomousse
Posté le 06-07-2007 à 22:23:31  profilanswer
Je ne pense pas car je n'ai qu'un seul antivirus: Norton.
Les autres sont en ligne (Secuser, bitdefender) ou sont des détecteurs de spyware (spybot, adaware).
Je pense formater, réinstaller sous SP2 et prier.
n°5635784
Actinium
Posté le 06-07-2007 à 22:31:29  profilanswer
Norton antivirus c'est nul...tu viens d'en faire l'expérience d'ailleurs ^^
Essaye un scan en ligne avec f secure pour voir.
http://support.f-secure.fr/fra/home/ols.shtml
Sinon, bon courage pour le format!
Message édité par Actinium le 06-07-2007 à 22:32:07
n°5636224
mikomousse
Posté le 07-07-2007 à 10:18:50  profilanswer
Un grand merci Actinium! j'ai utilisé f-secure online virus scanner et il m'a trouvé 19 bidules (16 cookie traceur et 3 virus).
ces virus sont:
-Packed.win32.hbs.ab
-Stealth file
-Trojan.downloader.win32.small.evy
Je pense donc que tu as bien raison sur Norton. je penche donc maintenant sur Avast! (à la fois pour le côté gratuit et car il semble bien noté).
Comment faire de manière idéale sa protection d'ordi? Avast + f-secure régulièrement?
j'utilise le parefeu de XP. Ai-je tort?
n°5636261
Actinium
Posté le 07-07-2007 à 10:48:47  profilanswer
Packed.win32.hbs.ab
http://www.f-secure.com/v-descs/packed.shtml
http://www.f-secure.com/v-descs/tr [...] ader.shtml
Pour Norton...c'est l'expérience qui parle ^^. Le parefeu XP est nul.
n°5636645
mikomousse
Posté le 07-07-2007 à 14:43:22  profilanswer
Re-bonjour,
Je me suis débarassé de trojan downloader et du packed win32 (enfin, je crois!).
Que me conseilles tu comme parefeu?
Et puis, j'en profite à nouveau pour te remercier!
n°5636675
Actinium
Posté le 07-07-2007 à 14:53:01  profilanswer
J'utilise F Secure Internet Security (Anti-virus + Pare Feu + contrôle email intégré). Je le trouve très efficace.
Par contre si tu n'as plus de problème à présent, télécharge la mise à jour SP2 sur le site de MS.
Message édité par Actinium le 07-07-2007 à 14:56:32
Conseil : Quel ordi choisir ?probleme de cle USB help me please
ecran ordi diviser en troi sous win95Help perfs 7600GT
Disque dur sata qui plante ordiHELP - J'ai une 8800 GTX mais toujours pas de boitier !!!
Onduleur pour micro-coupures de 1mn maxi helpHelp config 2
HELP ! Problème alumage ordi
Plus de sujets relatifs à : Mon ordi se coupe et se relance tout seul. Help!
