6038 connectés
  conseils pour rajouter 1 ventilo
n°6427585
ybew
Posté le 13-06-2008 à 10:38:19  profilanswer
sur ma tour en face du processeur (E8500) il y a un emplacement pour mettre un ventilateur 80mm
QQ1 aurait des conseils ?
niveau bruit/puissance ? il vaut mieux que ça souffle ou que ça aspire sur le processeur ?
est ce qu'il faut craindre que ça fasse chauffer d'autres composants (CG / RAM / DD) ?
n°6427652
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 13-06-2008 à 11:14:13  profilanswer
Quel est le modele de ta tour?
Il est possible qu'il s'agisse uniquement d'un "tunnel" pour évacuer l'air du ventirad.
--Message édité et parfois même médité --
n°6427670
blouskaill​e
Formateur de disque dur
Posté le 13-06-2008 à 11:21:16  profilanswer
Il faut que sa aspire l'air chaud en dehors du boitier.
Non il n'y a aucun risque c'est même mieux car il brasserons de l'air fraid et non pas le même air chaud.
Moi j'aurais prix celui ci:
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/2049
|--Topic [ACH] [VDS]--|La vie est un phoenix qui renaît de ses larmes.
n°6433560
ybew
Posté le 16-06-2008 à 10:00:42  profilanswer
merci pour vos réponse :)
j'ai rajouté un 80 cm sur le coté en face du processeur et un 120 mm à l'arriere les 2 en extracteur. je vais peut etre en rajouter un 120 en façade ...
mais je vois toujours pas la température de mes cores descendre avec speedfan. j'ai vu sur des forum que ça vient peut etre d'un probleme de sonde. QQ1 a des infos ?
n°6433600
honed29
Posté le 16-06-2008 à 10:15:43  profilanswer
Comment savoir si le ventilo est bien en extracteur?
n°6433610
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 16-06-2008 à 10:19:43  profilanswer
mets tes doigts assez (pas trop) pres du flux, tu sauras rapidement dans quel sens va l'air....
n°6436590
ybew
Posté le 17-06-2008 à 10:19:12  profilanswer
petit up pour savoir si qq1 a des infos sur les sondes des E8xxx ?
Zalman CNPS 9700 LED même Temperature que le ventilo d'origine !Débutante cherche conseils et tutoriels
Conseils pour upgrade alim, carte mère et ventiradVentilo proc démarre pas !?
probleme ventilo ne tourne pasNew config, vos conseils sont les bienvenus.
conseils montage Htpcconseils pour acheter un disque dur externe
Ventilo pour carte graphiqueMontage de ventilo dans Antec p190
Plus de sujets relatifs à : conseils pour rajouter 1 ventilo
