4753 connectés
  conseil carte PCI USB 2.0
n°5226379
BOB_SINCLA​R
Posté le 14-12-2006 à 15:45:57  profilanswer
salut a tous
je viens de recevoir une carte PCI pour avoir des ports USB 2.0 sur mon pc;
je la branche, j'installe le driver, mais rien ne se passe
j'ai remarqué que sur la carte, sur la partie qui se trouve a l'interieur de la tour,
ya un port usb .... euh ... a quoi sert il ? suis je censé brancher
quelque chose dessus ?
" Vous avez le bonjour de Bob!"
n°5226384
Mcgrady_01
Je suis caché dans mon nez
Posté le 14-12-2006 à 15:49:11  profilanswer
il faudrait plus d'infos sur ta config et sur le modèle de la carte PCI...
http://freewares-tutos.blogspot.com/
n°5226407
BOB_SINCLA​R
Posté le 14-12-2006 à 15:59:13  profilanswer
ma config bah ... xp pro sur un vieil athlon xp 2000+ un truc comme ca ...
le modele de carte :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022579.html
merci de m'aider, je suis paumé .... :)
n°5226441
mamat818
Posté le 14-12-2006 à 16:25:37  profilanswer
Comme c'est bien mentionné dans le descriptif de ta carte, le connecteur en interne sur la carte c'est.. un port USB ! original hein pour une carte PCI-USB... ça sert à brancher un périphérique USB en interne (par exemple un truc qui te met des ports USB en façade dans une baie 3'5, un lecteur de cartes...)
Donc tu n'as rien à brancher dessus.
Qu'entends tu exactement par "j'installe le driver, mais rien ne se passe" ?
As tu tenté de brancher une clé usb sur la carte pour voir ?
Message édité par mamat818 le 14-12-2006 à 16:25:48
n°5226483
BOB_SINCLA​R
Posté le 14-12-2006 à 16:49:13  profilanswer
alors oui, j'ai essayé de brancher un HD externe, et un clavier maitre, mais rien ne fonctionne ...
alors, je suis allé dans le gestionnaire de periphérique, et il n'apparait pas... comme si je l'avais pas installé en fin de compte ....
pourtant, un détail qui m'intrigue, c'est que mon clavier maitre, n'est pas pris en compte, mais il est quand même alimenté par cette liaison ...
j'comprends que dalle ....
n°5226493
mamat818
Posté le 14-12-2006 à 16:55:29  profilanswer
Etrange en effet.. ceci dit, le fait que ton clavier soit alimenté c'est plutot normal, c'est juste que la carte est bien alimentée.. tu es sur d'avoir installé les drivers ? pas de conflit dans le gestionnaire de périphériques ? as tu conservé tes ports USB intégrés ?
n°5226509
BOB_SINCLA​R
Posté le 14-12-2006 à 17:02:38  profilanswer
oui j'ai installé les drivers (même si je suis incapable de les retrouver par la suite), mon pc ayant redémarré automatiquement a la suite de cette installation; pas de conflit ? je ne vois pas non ... et oui les ports usb intégrés ont été conservé pour la bonne et simple raison c'est que je suis incapable des les "enlever" moi même ...
n°5226731
BOB_SINCLA​R
Posté le 14-12-2006 à 19:00:51  profilanswer
je vais quand même pas rester en rade pour une "vulgaire" carte PCI quand même !?.....
en fait, y a un fichier word qui m'indique que pour l'installation sur XP, il dit ceci:
"Microsoft EHCI drivers for Windows XP are not included in this package due to legal concerns.  Please install Microsoft Windows XP Service Pack 1 before running the setup program.  SETUP.exe will redirect the user to Microsoft Windows Update for downloading the drivers, please make sure internet connection is set up."
et en fait, quand je fais SETUP.exe, il ne va pas sur windows update ...
n°5226756
mamat818
Posté le 14-12-2006 à 19:11:28  profilanswer
Oui mais as-tu le SP1 (voire le SP2) ? vas voir dans démarrer/panneau de configuration/système ce qu'il t'indique dans le haut de la fenêtre (système).
Sinon, tu peux donner le modèle et la marque exacts de ta carte stp ? D'après ce que j'ai pu lire, si tu as le SP2, aucun driver "spécifique à la carte" n'est nécessaire, ça devrait marcher avec les drivers de Microsoft.
Message édité par mamat818 le 14-12-2006 à 19:19:54
n°5227063
BOB_SINCLA​R
Posté le 14-12-2006 à 21:43:59  profilanswer
j'ai pas le sp2, mais le sp1: mais bon, s'il me dit que ca doit marcher avec le sp1, ...
de plus quand je vais dans le gestionnaire des peripheriques, il ne le vois pas ! est ce qu'il le reconnait une fois le driver installé ? ne devrait deja pas indiquer qu'un nouveau "truc" a été installé ?...
n°5227649
BOB_SINCLA​R
Posté le 15-12-2006 à 11:23:36  profilanswer
salut tout le monde,
pb toujours non résolu, j'ai bien essayé de reinstaller la carte ( a priori rien de specifique dans sa mise en place dans la tour ...), et toujours rien;
je vais dans le gestionnaire de periph, pas de petit point d'interrogation jaune qui apparait, rien .
et comme je le disais, il est probablement bien branché puisque quand j'y connecte mon clavier, celui ci s'allume, donc alimenté par la carte.
le modele de la carte est le suivant:
quand je lance le setup.exe du driver, deja il ne m'indique aucun dossier où vont etre installés les fichiers; d'autre part il me dit que le pc rebootera a la fin de l'installation (qui dure quelques secondes); ca reboote, et ... rien, je suis sur mon bureau, pas de reconnaissance de carte pci .
merci pour votre aide
n°5227657
mamat818
Posté le 15-12-2006 à 11:27:29  profilanswer
Tu peux faire une capture de ce que tu as dans les controleurs USB du gestionnaire de périphériques ? Et donner la MARQUE et le MODELE EXACT de la carte ( "Générique" n'est pas un constructeur  :non: ). Normalement, tu n'aurais même pas du utiliser de driver !
Merci.
Message édité par mamat818 le 15-12-2006 à 11:28:13
n°5227677
BOB_SINCLA​R
Posté le 15-12-2006 à 11:44:12  profilanswer
je sais pas comment on insere une image dans les reponses .... ;((((
n°5227694
mamat818
Posté le 15-12-2006 à 11:55:26  profilanswer
Mais tu sais comment on insère une marque et un modèle, non ??
n°5227718
BOB_SINCLA​R
Posté le 15-12-2006 à 12:13:50  profilanswer
oui oui ... mais si ya rien sur la boite ?!!!!...
attends .... non, pas de marque sur la boite, a la rigueur
un petit personnage bleu et des cheveux argentés, et une
petite inscription en haut a gauche de la boite "conformité RoHS"
c'est tout
et pour l'insertion d'une image ?
n°5227787
h'omer
hmm... forbidden donut
Posté le 15-12-2006 à 13:24:41  profilanswer
tu utilise www.imageshack.us et tu colle le link dans ta réponse ;)
n°5227906
v-christop​he
Posté le 15-12-2006 à 15:07:38  profilanswer
tas carte mere est une ESC K7S5A   ca serait pas un pb de driver de chipset ?
Message édité par v-christophe le 15-12-2006 à 15:07:49
n°5234666
v-christop​he
Posté le 19-12-2006 à 12:02:13  profilanswer
et donc ?
n°5318342
BOB_SINCLA​R
Posté le 26-01-2007 à 12:46:06  profilanswer
salut a tous,
je reviens apres une longue absence
j'ai cru comprendre qu'il fallait activer quelquechose dans mon bios
pour que ma carte PCI USB 2.0 fonctionne;
est ce que ca vous parle ???
n°5318442
AntonioMon​tana
Posté le 26-01-2007 à 13:28:20  profilanswer
Avec ce genre de cartes, normalement tu branches, t'allumes le PC et ça fonctionne, pas besoin de drivers, j'ai une carte du même style et aucun problème.
n°5320286
BOB_SINCLA​R
Posté le 27-01-2007 à 10:33:13  profilanswer
oui je sais bien
en fait, il y a quelques temps, apres etre allé dans le bios et avoir mis "enabled" dans je sais plus quel truc, ca a fonctionné ensuite.
sauf que de temps en temps, la "connexion" entre le HD et le pc se coupe, d'une part, et d'autre part, comme en ce moment, ben ca marche plus du tout, c'est a dire que mon pc ne reconnait même pas la carte, c'est comme si y avait rien ....
i dont understand !!!
help !!
pb Carte IEEE 1394 Evertech PCI0004 VIAProblème avec ma carte graphique
Conseil carte graphique pour ma configConseil upgrade config AGP ...
[Conseil] Carte graphique 200€Clef USB Lecteur SD pas assez de courrant
conseil disque dur[Conseil] Carte graphique 200€
conseil pour une carte adaptateur hôte PCI USB 2.0 !!!!!
Plus de sujets relatifs à : conseil carte PCI USB 2.0
