3543 connectés
  Connaissez vous ce câble bizarre ? (connecteur USB 3.0)
n°9440137
moonblood
Non, je ne suis pas Moonboots
Posté le 12-03-2015 à 12:33:53  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai commandé un PCB avec 2 x USB 3.0 + MIC + EAR pour rajouter sur mon boitier, seulement collé au 2 connecteurs USB 3.0 il y a un petit câble bizarre avec un bout rond.
C'est arrivé de Honk Kong sans mode d'emploi :D
Voici l'objet de ma question :
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/11/1426159282-20150312-121856.jpg
Après quelques recherches, je suis tombé sur cet article de touslesdrivers.com et d'après ce qu'ils disent ça pourrait peut-être être ça :
Au niveau du connecteur USB 3.0 des ordinateurs portables, il serait aussi utile d'améliorer les contacts de l'enveloppe du connecteur USB 3.0 avec le chassis et avec les vis de mise à la terre du PCB par exemple.
Ma question est donc la suivante : Connaissez-vous l'utilité de ce câble ?
Comment ça s'utilise ? je fais un trou dans mon chassis, et je colle le câble au métal du chassis via une vis ?
n°9440157
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-03-2015 à 12:55:10  profilanswer
C'est une mise à la masse effectivement, tu peux le visser au boîtier, mais je suis pas certain de l'intérêt de la chose, il y a déjà plusieurs masses dans les connecteurs.
n°9440241
moonblood
Posté le 12-03-2015 à 14:36:56  profilanswer
Merci, mais l'intérêt exactement ?
Mes études sont loin derrière... donc c'est pour éviter les problèmes d'interférences USB 3 / Wi-fi / Bluetooth ou bien pour éviter les décharges d'électricité statique ?
n°9440285
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-03-2015 à 15:19:24  profilanswer
Pour l'électricité statique oui ;)
PCI-e USB 3.0 internesAdaptateur interne USB
Boot du pc via clavier/souris USBAlimentation : odeur bizarre au démarrage
Gros problème USB sur ma CM AsRock Z68 !Câble modulaire pour Seasonic X-460 fanless
Usb Bios FlashBack ASUS Z97 A ? [Résolu]Cable SATA "multiple", gainé
USB 3 - BUS - NorthBridge ou SudBrigeImpossible d'allumer l'ordinateur sauf en jouant avec le câble d'alim
Plus de sujets relatifs à : Connaissez vous ce câble bizarre ? (connecteur USB 3.0)
