4047 connectés
  Une configuration pour un serveur
n°4320738
rozwel
Posté le 11-09-2005 à 01:09:08  profilanswer
J'étudie la question de me faire mon propre serveur hébergé à la maison. J'ai déjà plus ou moins résolu le problème de la connexion et de la bande passante, mais maintenant je me pose la question du matériel.
J'ai commencé par chercher du côté des "vrais serveurs" rack, type 1U et j'ai trouvé une configuration intéressante sur Actualis :
Carte Mère Rack AMD64 9 : 1 x Tyan Tomcat K8E (S2865G2NR) 208,00 ? HT
Processeur AMD 939 : 1 x AMD Athlon 64 3000+ BOX   Socket939 122,69 ? HT
Kit thermique 1U AMD64 : 1 x Cool Jag JACE8GC 24,00 ? HT
Pate Thermique : 1 x Cooler Master Pâte thermique seringue 2 Gr 2,50 ? HT
RAM DDR Max4 : 1 x TakeMS 1GB DDR400 184pin CL2.5 (64Mx8) Gar.10 ans ! 114,00 ? HT
Disc on chip : 1 x Aucun 0,00 ? HT
Emplacement 5p 1/4 Slim : 1 x Toshiba R-2412 / Teac BW 224-E Slim Combo DVD Graveur 8x24x10x24x 69,00 ? HT
Emplacement 3p 1/2 Slim : 1 x Aucun 0,00 ? HT
Disque Dur SATA Max4 : 2 x Seagate 80 Go 7200 RPM Serial ATA 50,43 ? HT
Carte Réseau en + CM : 1 x Intégrée carte mère 0,00 ? HT
Carte Controleur SATA : 1 x Aucune 0,00 ? HT
Boitier Rack 1U Hot-Swap SATA P : 1 x Supermicro 1U SC813MT-300CB 270,00 ? HT
Rails 1U : 1 x Fournis avec boitier 0,00 ? HT
Offre Logicielle : 1 x Sans Offre Logicielle 0,00 ? HT
Système Exploitation : 1 x Sans système d'exploitation 0,00 ? HT
Garantie : 1 x Garantie 1 an retour atelier 0,00 ? HT
Total : 1135,06 ?
Bon et puis je me suis dit que ça faisait un peu cher, surtout pour un petit serveur à la maison histoire de bricoler quelques sites à faible fréquentation.
Donc maintenant j'aimerais bien chercher du côté des PC traditionnels, mais comme ça fait un bout de temps que je me suis pas assemblé une config, je suis un peu paumé dans les références. Alors qu'est-ce que vous me conseilleriez, sachant que :
- le serveur doit être aussi silencieux que possible
- un petit disque dur, de quelques dizaines de Go suffira largement
- je veux faire tourner Linux dessus
- je ne compte pas servir un nombre de requêtes phénoménal
- j'aimerais bien que le bestiau soit relativement évolutif quand même
- une carte graphique bas de gamme suffit largement, juste pour le brancher sur un écran-clavier-souris pour le monitorer
- une fiabilité suffisante pour assurer niveau uptime
- bien sûr il me faut une carte réseau mais bon ça je pense que toutes les cartes mères ont leur chip maintenant
- si possible pas de matos coréen ou bas de gamme pour éviter les drivers inconnus avec Linux
- je pense qu'un onduleur ne serait pas du luxe...
- tout autre critère que vous me conseillerez, étant donné que c'est la première fois que je cherche à me monter ce type de config...
Merci d'avance pour vos avis...
n°4320759
Posté le 11-09-2005 à 01:38:41  answer
un modele rackable ne peut s'envisager que si tu disposes d'une baie car le format est large ..De plus je te déconseille le format 1U dans une piece non réfrigéré ....dans mon entreprise nous avions un modele 1U dont les ventilo minuscules et non standard ont rendu l'ame durant la canicule de 2003 (6 ventilo sur 8 HS). . en fait nous n'avions pas de salle climatisée et le peu d'air brassé par ces ventilo poutrant tres nombreux ont eu raison du disque dure et des ventilo de l'alim qui ont lachés 4 mois plus tard....En plus les  modeles de ces ventilo sont tres difficiles a obtenir et quand ce n'est pas l'epaisseur c'est la taille qui s'integre pas dans le boitier ou dans l'alim.Bref nous avons racheté une alim non standart donc chere pour impossibilité de dénicher les bons ventilo. et depuis le serveur tourne sans capot sur le dessus car bien meilleur pour la ventilation.un comble quand on voit le prix de ces betes là...Donc le rack 1U à oublier ou seulement en salle climatisée....ceux qui me diront que les serveurs ne sont fait que pour une salle réfrigérée..oui d'accord....Sauf que nous avions 5 autres serveurs "normaux" en tours ou rack 2,3 et 4 U avec des ventilo dignes et aucun d'eux n'ont subi d'avaries....voilà pour le témoignage...meme si tu as changé d'avis.. :)
Message édité par Profil supprimé le 11-09-2005 à 01:41:43
n°4321277
rozwel
Posté le 11-09-2005 à 13:10:20  profilanswer
OK merci beaucoup, ça achève mon choix : on oublie le serveur rackable. Je me disais aussi, je n'arrivais pas à trouver de baie en-dessous de 24U. Alors on part sur une tour classique. Vos avis sont les bienvenus.
n°4321599
rozwel
Posté le 11-09-2005 à 15:33:51  profilanswer
J'ai essayé de me faire une config de départ :
- 1 Boîtier Lian Li PC-70 Serveur (boîtier aluminium) 179,90 €
- 1 Carte-mère MSI RS480M2-IL 99,99 €
- 1 Processeur AMD Athlon 64 3000+ - 1.8 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939 0.09 Micron - Core Venice (version boite) 159,00 €
- 2 Mémoires Corsair Value 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5 (garantie à vie par Corsair) 103,90 €
- 4 Disques durs Hitachi Deskstar 7K80 - 80 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II (bulk) 239,60 €
- Carte graphique Intégrée à la carte mère
- Carte son Intégrée à la carte mère
- 4 Ventilateurs Textorm DB-Killer TM12 120mm 51,80 €
- 1 Ventilateur proc Enermax UC-9FAB 92 mm à vitesse ajustable + grille 9,25 €
- 1 Alimentation Fortron Blue Storm - Alimentation 350W ATX12V v2.0 42,95 €
- 1 Clavier Labtec Ultra Flat Keyboard (AZERTY Français) 14,50 €
- 1 Ecran Hyundai 15" LCD - L50S - 16 ms 199,95 €
- 1 Souris Logitech Cordless Optical Mouse - OEM 19,95 €
- 1 Onduleur Onduleur générique 800VA 59,00 €
- 1 Dissipateur Thermalright XP-90 38,91 €
- Carte réseau Intégrée à la carte mère
TOTAL 1 218,70 €
Qu'est-ce que vous en pensez ? Equilibré ? Des choses à changer ? Des choses en trop ?
n°4335010
kR0M
Posté le 18-09-2005 à 20:01:46  profilanswer
ça n'a plus rien d'une config de serveur
n°4335061
laxou
bof bof ...
Posté le 18-09-2005 à 20:23:37  profilanswer
ca ressemble plus a un pc de joueur castré (carte graphique notament !)
n°4335092
blazkowicz
Posté le 18-09-2005 à 20:42:07  profilanswer
oui, c'est trop cher et largement surdimensionné je pense.
je propose :o :
- carte-mère socket A asrock à 30 euros, vidéo intégrée :o
- duron ou sempron le moins cher
- 1x512Mo PC3200
- pas de clavier/écran/souris (chers d'ailleurs :p), un serveur ça s'utilise avec un autre PC grâce à ssh, X, VNC etc. ; pour installation et dépannages, vieux clavier / souris / écran (14" CRT) qui n'ont aucune valeur
- pourquoi 4 disques de 80Go et pas deux de 160Go? :p. je ne pense pas que le raid 0 va être utile. je ferais un raid 1 avec deux disques.
Message édité par blazkowicz le 18-09-2005 à 20:48:03
n°4335133
laxou
bof bof ...
Posté le 18-09-2005 à 21:06:01  profilanswer
+1 pour le raid 1 et la securite des donnees.
n°4335134
pas de bol
Posté le 18-09-2005 à 21:06:51  profilanswer
A quoi va servir ce serveur ?
n°4335458
rozwel
Posté le 19-09-2005 à 00:50:54  profilanswer
Le serveur va servir à deux choses principalement :
- m'initier à l'administration de serveur linux
- héberger mes sites et mes projets logiciels, donc beaucoup de systèmes relativement lourds en ressources (java/tomcat, openlaszlo, jira, subversion, cruisecontrol, etc.)
Effectivement c'est peut-être un peu surdimensionné, d'autant que je connais mal les besoins de linux. Et puis l'idée c'est que je ne voudrais pas que le serveur soit en caraffe parce que la compilation d'un projet est en route, ou autres choses du même acabit. L'écran j'aimerais bien quand même (même si effectivement le petit 14" irait très bien, mais en CRT ça prend trop de place :p) parce que ça me permettrait de monitorer en temps réel par exemple. Maintenant effectivement peut-être que le raid 1 suffira, tout dépend de l'influence que ça peut avoir sur la performance, notamment en temps de service des requêtes. Là encore c'est la première fois que je monte une config en RAID donc j'ai pas d'expérience concrète en la matière.
Pour ce qui est du proc et de la carte-mère, j'aimerais bien que ça reste évolutif (si jamais mes sites montent en charge, je veux pouvoir changer ça sans avoir à tout racheter) et que ça chauffe pas trop pour que le serveur reste le plus discret possible.
Celà étant dit, je vais effectivement revoir un peu tout ça.
Avis sur configurationBesoin de conseils pour une configuration modélisation 3d
Besoin de conseils pour une nouvelle configuration de PCBonne configuration ?
Configuration pour multimédiaAchat pour un serveur perso (@t home)
Configuration aide[serveur] Besoin d'info pour configuration serveur web
[config] Configuration pour serveur BDD sous windows 2000Problème de configuration de mon serveur avec carte Raid et HDD SCSI
Plus de sujets relatifs à : Une configuration pour un serveur
