2236 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Config bien en dessous de mes attentes help :(
n°10905417
fjaak69
Posté le 07-12-2020 à 19:22:17  profilanswer
c'est quoi le dsl et non je desactive le ray tracing dans les jeux toujours
n°10905469
fjaak69
Posté le 07-12-2020 à 20:31:16  profilanswer
je peut vous faire tourner msi quand je joue les graph tous  caz peut etre qu'on verra quelques choses
n°10905476
disabled 9​3
Posté le 07-12-2020 à 20:38:24  profilanswer
Le 9900K monte a 4.7Ghz allcores c'est normal,5Ghz c'est un boost pour 1 ou 2 Cores.
C'est le 9900 en version KS qui monte a 5Ghz allcores.
Rien a modifier dans MSconfig,mettre 16 dans le BOOT ca ne sert a rien.
Tu vas foutre la merde,encore des conneries qui doit trainer sur le net cette histoire.
Pour la RAM tu as juste a activer l'XMP,juste ca a faire,la CM va faire tout les réglages.
Et tu auras le bon réglage.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10905490
fjaak69
Posté le 07-12-2020 à 21:07:43  profilanswer
  daccord bhe la j'ai tous enlver mis le en xmp  et c'est pareil des belle descente donc je sait pas je vais peut etre l'emmener réparer ...
n°10905519
kabyll
Posté le 07-12-2020 à 21:38:14  profilanswer
Teste quand mm d'afficher les temperatures ingame, j'ai pas tout relu mais j'ai rien vu de précis à ce sujet à part ca
60 degré   cg et proc   je peut jouer et envoyer un  screen  du graphique peut etre moi je dirais peut etre le cpu mais bon  je sait pas je toruve bizzare qu'il monte pas a 5.00 ghz c'est le OC auto
je sais pas quand tu les prends ni avec quel prog, mais je suis étonné de lire que tu fais 60°C en ayant le bios sur OC auto
en général c'est catastrophique, genre vcore a +1.4v et temperatures délirantes,
♦ a priori tu as bien un oc, puisque 3Dmark annonce 4.8 ghz
https://www.3dmark.com/3dm/54069509
♦ sous cinebench (sans oc, on voit bien sur cette image que tu es a 4.7 all cores) tu es déjà a 80°C au bout de 8min
https://www.noelshack.com/2020-49-5 [...] roc-vr.jpg
♦ + ton montage est étrange, puisque tu as tous les ventilos en extraction > aucun air frais qui rentre dans la tour ???
https://i.ibb.co/hccf9s7/dsdsds.jpg
> je serais pas étonné si ton cpu throttle à un moment
Message édité par kabyll le 07-12-2020 à 21:41:25
n°10905614
fjaak69
Posté le 07-12-2020 à 23:00:33  profilanswer
est ce que tu pense que un petit montage dans une plus grande tour avec une meilleurs airlfow peut changer les choses alors ?
n°10905623
fjaak69
Posté le 07-12-2020 à 23:09:17  profilanswer
pour moi aussi ma tour est trop petite pour une config comme celle la je pense racheter un gros   boitier demain et refaire le montage dessus
n°10905628
fjaak69
Posté le 07-12-2020 à 23:11:24  profilanswer
et tu a raison tous mes ventilateur sont tous en axtraction et c'est pas ouf .. mais ma tour est toujours ouverte
n°10905638
syl1979
Posté le 07-12-2020 à 23:34:38  profilanswer
Franchement désactive tout de suite l'OC auto, mets  le Vcor avec un offset de +0.001  et  règle correctement l XMP de ta mémoire.....
Qu'on voit déjà ce que ça donne avec des réglages raisonnables
n°10905646
fjaak69
Posté le 07-12-2020 à 23:45:35  profilanswer
ou je desactive l'auto oc   et le vcore ce modifie ou dans le bios ?
n°10905651
syl1979
Posté le 08-12-2020 à 00:02:05  profilanswer
Je n'ai pas la carte mère, d'après le manuel :
Onglet M.I.T
-ADvanced Voltage settings
--CPU Core voltage control => il devrait y avoir une option offset
Onglet M.I.T
- Advanced frequency settings
--ExtremeMemoryProfile(X.M.P.) => Essayer Profile 1 et Profile 2 voir lequel passe en 3200
Au pire il reste toujours le "load optimized defaults" dans l'onglet Save and Exit
Après il y a les reglages de l AIO CPU a verifier dans le menu Smartfan mais je laisse les connaisseurs parler...
Message édité par syl1979 le 08-12-2020 à 00:03:16
n°10905654
fjaak69
Posté le 08-12-2020 à 00:15:05  profilanswer
Onglet M.I.T
Onglet M.I.T
Alors je pense qu'on est sur la bonne voix pour le cpu parceque je vient desactiver quelques truc dans le bios qui etais en auto et mon disonohred est franchement un peut plus stable  ( je me base sur ce jeux car je sait que je devrais avoir de meilleurs perf dessus )
n°10905656
fjaak69
Posté le 08-12-2020 à 00:17:05  profilanswer
Onglet M.I.T
Onglet M.I.T
 est ce que je peut te link une photo de mon bios cpu et voir ce que je dois desac un peut pres  ?
n°10905662
syl1979
Posté le 08-12-2020 à 00:46:27  profilanswer
n°10905667
fjaak69
Posté le 08-12-2020 à 01:04:39  profilanswer
syl1979 a écrit :
oui bien sur
alors voila
https://image.noelshack.com/minis/2020/50/2/1607385750-1.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/50/2/1607385757-2.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/50/2/1607385760-3.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/50/2/1607385771-4.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/50/2/1607385783-6.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/50/2/1607385786-130532614-5476696639022783-6913344657357715301-n.png
n°10905674
syl1979
Posté le 08-12-2020 à 01:28:20  profilanswer
il y a vraiment un souci de la lecture XMP.
Question bête, est-ce que le bios est à jour ?
n°10905682
fjaak69
Posté le 08-12-2020 à 01:44:54  profilanswer
oui je l'ai mis a jour il ya  4 jour
  aprés mon coloc a exactement les meme ram que moi je peut essayer avec les sienne voir ?
n°10905683
Antionn
Posté le 08-12-2020 à 01:47:45  profilanswer
Avant d'aller acheter un boitier, prend au moins la peine de mettre les ventilos dans le bon sens (en principe il y a même des flèches dessus pour indiquer le sens du flux d'air) ... ça améliorera peut-être le truc ...
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°10905687
syl1979
Posté le 08-12-2020 à 02:07:40  profilanswer
Non pas besoin
n°10905688
fjaak69
Posté le 08-12-2020 à 02:08:33  profilanswer
Oui je pense faire ca  le sens de mon watercooling je pense que c'est bon c'est les deux ventilo  du boitier qui devrais etre dans l'autre sens enfaite et tous  recracher part l'avant pas L'aio
n°10905689
fjaak69
Posté le 08-12-2020 à 02:10:29  profilanswer
syl1979 a écrit :
Non pas besoin
alors si les ram ne sont pas  correcte en xmp comment les faire tourner en 3200 sans problème
n°10905693
syl1979
Posté le 08-12-2020 à 03:32:19  profilanswer
XMP Charger profil 1 a l'air bon niveau timings, par contre je dirais de forcer à la main le voltage de la RAM :
DRAM voltage = 1.35v
Sinon garder le "enhanced multicore performance" en disabled car c'est une sorte d'overclock.
CPU Vcore il y a moyen de changer en offset ? Sinon passer en auto au lieu de 1.20 et voir quelle valeur s'affiche après reboot.
Tu peux essayer de passer le SVID offset de auto a +0.001
n°10905695
fjaak69
Posté le 08-12-2020 à 05:14:49  profilanswer
dacc je vais essayer et je te dit merci ;)
n°10905700
kenpachi07
Posté le 08-12-2020 à 06:54:39  profilanswer
Pour le proco à 4,7, moi aussi j'ai un 9900k, et il m'avait fait la même chose, bloqué à 4,7, il avait fallu que je bidouille un truc dans le bios pour qu'il monte à fond.
Mais bon c'est tellement balèze comme processeur que je n'ai vu aucune différence en jeu. C'est pas lui ton souci (enfin pas le fait de rester à 4,7)
Dsr c'est dans les options nvidia, c'est l'émulation de résolution pour sortir de la 4k sur un écran 1080p par exemple
Message édité par kenpachi07 le 08-12-2020 à 06:55:45
n°10905713
fjaak69
Posté le 08-12-2020 à 08:13:07  profilanswer
Ducoup j'ai fait ce que tu ma dit  sauf j'ai laisser le boost intel qui enfaite fait monter le proc a 5ghz quand c'est nécessaire il y monte presque jamais
J'ai mis tes cote et écoute franchement j'ai essayer dishonored 2 ca tient le 144 fps avec des baisse a 110 parfois mais c'est toujours au même  endroit donc la c'est le jeux aucun soucis le dernier  call of
hyper fluide  144 fps     constant  en ultra  ray tracing of    j'ai mis mes deux ventilo arrière et du dessus  qui envoie de l'air dans la tour et ma cg m'en remercie avec un gains de 15 degrés  par contre le proc  un
peut moins qui monte a 70 mais mes ram sont moins chaude  ma Cm aussi  donc tous vos conseil m'on étais très utile et je vous en remercie des erreur que je ne ferais pas en montant mon prochain pc    merciii
 Page :   1  2
Page Suivante
Changement de config (Skylake vers Zen 3)Questions sur une config ! RTX3070 / 5600x
config 1080 voir plusConfig autour d'une nvidia 3080
[RESOLU] Quel nouveau processeur pour cette config ?upgrade config
petite config provisoire intéressante ou investissement perdu?[Config complète] - Gaming et Pro
Upgrade vieille config de 8 ans ~ 600€Config jeu 1400€
Plus de sujets relatifs à : Config bien en dessous de mes attentes help :(
