3459 connectés
  Conseil concernant la mise en place d'un PC
n°6252263
samuelp
Posté le 01-03-2008 à 08:00:15  profilanswer
Je me suis commandé un PC sans marque via un VPCiste situé à Saint Ouen (certains reconnaitrons).
J'ai pris la garantie minimum (1 an).
J'ai un meuble informatique de salon, permettant de masquer la tour.
Mon ancien PC est tombé en panne suite à sa mise en place dans ce meuble (au début j'ai cru à une surchauffe mais en fait, c'est mon disque dur Caviar de 2003 qui a pété. Est ce du à la surchauffe ? Rien n'est moins sur).
Sur le site, ils parlent de deux ventilateurs optionnels : 1 à l'avant du boitier et l'autre à l'arriere.
Ne sachant pas, je vous pose la question sur l'utilité de ces ventilateurs
Voici la mention sur le site :
"Ce boitier dispose de 4 baies 5"25 externes, 3 baies 3"5 internes et 2 baies 3"5 externes. Il comporte 2 Emplacements à l'arrière pour deux ventilateurs 80mm ou un 92 mm, 1 Emplacement à l'avant pour un ventilateur 80 mm."
Donc, utile ? pas utile ?
Egalement, le PC commandé ne dispose que de  ports USB 2. Puis je récupérer une carte USB 1 additionnelle et l'ajouter dans ce PC sans problème ? (format PCI)
Pareil mon ma vieille carte d'acquisition video HaupHage (2001), format PCI
Je vais donc me mettre au gout du jour et état un peu dépassé (j'ai arrêté de suivre les évolutions matérielles depuis 5 ans), j'aimerais avoir votre avis
n°6252283
keos92
This is the way..
Posté le 01-03-2008 à 08:51:43  profilanswer
1° il est toujours utile d'avoir un flux d'air constant dans un pc, surtout si il est dans un emplacement confiné.
1 ventilo en façade soufflant + 1 ventilo arriere en extraction et rulez. Cela coute pas chers et cela ne fait pas de mal.
2° il est étonnant de n'avoir que 2 ports usb2. En grande majorité les cm actuels proposent 4 ports usb arrière + possibilité de branchement en façade du boitier (2 port normalement)
Si tu souhaite rajouter une carte PCI USB alors prends la en norme USB2, le transfert en USB1 est vraiment très lent.
Cependant si tu fais le rajout toi même, attention à la garante qui peut être annulé. L'ouverture de boitier par une personne autre que le magasin peux annuler la garantie.
n°6252302
samuelp
Posté le 01-03-2008 à 09:19:17  profilanswer
n°6252318
samuelp
Posté le 01-03-2008 à 09:40:09  profilanswer
En consultant le site, j'ai remarqué qu'il existait des refroidisseurs de disque dur. C'est utile ?
Le mien sera un Disque Dur 500Go 16mo 7200trm SATA
n°6252319
keos92
This is the way..
Posté le 01-03-2008 à 09:41:59  profilanswer
pas trop si tu mets en ventilo à l'avant. Son souffle seras sur le dd
n°6252321
samuelp
Posté le 01-03-2008 à 09:43:34  profilanswer
ok merci
n°6255627
samuelp
Posté le 03-03-2008 à 08:28:11  profilanswer
Une autre question : il existe des ventilateurs pour cartes videos. Je pensais qu'un ventilateur etait fourni avec les cartes. La mienne sera une Nvidia 8600 GT. Faut-il acheter un ventilo pour cette carte, en plus des deux ventilos de la tour ?
n°6255636
keos92
This is the way..
Posté le 03-03-2008 à 08:37:01  profilanswer
Il y a généralement un radiateur ventilateur qui est installé sur la carte lors de l'achat.  Sauf si elle passive bien sur.
Normalement pas besoin de ventilateur en plus
n°6255654
samuelp
Posté le 03-03-2008 à 08:55:32  profilanswer
n°6263646
samuelp
Posté le 07-03-2008 à 11:39:29  profilanswer
Je viens de recevoir la bete. Apparemment c'est pas si simple d'installer le ventilo à l'avant.
Sinon, j'ai un disque dur SATA. Je souhaiterais installer mon ancien disque dure IDE. C'est possible ? Qui prime sur l'autre ? Le SATA ? L'IDE ? Je souhaiterais que mon OS boot sur le SATA et garder l'autre disque en disque secondaire
n°6263657
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 07-03-2008 à 11:45:50  profilanswer
Tu as surement un connecteur IDE sur la carte mère. Dans ce cas tu peux brancher ton ancien disque.
Il faudra aller dans le bios pour spécifier lequel est prioritaire (boot order)
Message édité par LoDeNo le 07-03-2008 à 11:46:09
n°6263699
samuelp
Posté le 07-03-2008 à 12:02:30  profilanswer
Mise en veille au demarrage depuis crashConseil puissance processeur
Conseil carte vgaconseil d'achat pour carte mémoire
un petit conseil pour une carte graphiqueMise a jour PC
Besoin conseil alimentationConseil pour HDD
Plus de sujets relatifs à : Conseil concernant la mise en place d'un PC
