3658 connectés
  Comprends pas la CHAUFFE de mon boitier
n°2601420
bob54
Posté le 17-07-2003 à 12:19:34  profilanswer
je viens de recevoir un lianli PC7 (alu) + alim fortron 350 W + un XP1800+@2200mhz + slk 900 avec ventilo zalmann 9cm et je tourne a 60° en full : ca me parait beaucoup et je comprends pas pourquoi. C'est autant que dans mon ancien boitier tout pourri et en acier.
n°2601428
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 17-07-2003 à 12:21:29  profilanswer
Ben z bizarre regarde ma config et chui en idle à 41°C et 21°C pour la CM. En + le ventilo du slk800 tourne à 2K Tr/mn
n°2601440
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 17-07-2003 à 12:25:28  profilanswer
tu le ventile ton boitier :??:
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2601527
Carbon_14
Posté le 17-07-2003 à 13:19:42  profilanswer
Si tout est pareil sauf le boîtier, pourquoi ça refroidirait mieux ?
L'alu, ça refroidit mieux les processeurs que la tôle de boîte de conserves ? :??:
n°2601539
bob54
Posté le 17-07-2003 à 13:24:24  profilanswer
ouais mon boitier est ventile par les ventilos d'origine
2 de 8cm en bas en aspi
1 de 8cm en haut
j'ai l'impression que c'est le ventilo qui souffle sur le radiateur qui a du mal : pourtant le zalmann tourne a 3500 tours/min
sinon avant j'avais un boitier standart avec zalmann 6500cu/alu
sinon faut-il changer les ventilos d'oroigne du boitier ?
ou quelqu'un a til des photos ou des idees de ventilo sur le SLK900 ?
n°2601587
redalt
Posté le 17-07-2003 à 13:49:01  profilanswer
Pate thermique ?  :??:
n°2601599
yugnat
ne vit plus chez ses parents !
Posté le 17-07-2003 à 13:53:14  profilanswer
temps ambiante ? :sweat:
L'important c'est de partir pisser !
n°2601604
yugnat
Posté le 17-07-2003 à 13:54:17  profilanswer
et temps ambiante ?  :pt1cable:
n°2601605
matfou
Posté le 17-07-2003 à 13:54:33  profilanswer
j'ai le meme boitier et la meme alim et j'ai augmenter de temperature
boitier + 300w pas chere: 39° en idle
lian li pc7 + fortron : 46° en idle
je comprend pas c peut etre une question de voltage?
 :sweat:
n°2601623
yugnat
Posté le 17-07-2003 à 13:59:37  profilanswer
c'est l'ete les mecs  :D
n°2601630
agremlins
Profil : GreM's
Posté le 17-07-2003 à 14:03:33  profilanswer
c kler c l'été, g pris une dixaine de d° pour mes DD dans les silet drive et idem pour le proc
fais chier ce soleil!! lol [:anack]
n°2601634
matfou
Posté le 17-07-2003 à 14:04:42  profilanswer
j'ai changer de boitier hier  :fou:
sinon nivo silence ca a rien a voir
ps: j'ai un baybus pour controler les 4 ventilos
comment demonter la facade d'un boitier game theater ?Quel boitier dois-je prendre??
Boitier Antec Sonata et CM Asus P4P800, façade compatible ?PCMCIA firewire + Boitier externe pour DD : ça donne quoi ?
Boitier Antec Sonata : bofhelp, mon xp2000+ chauffe trop
Part cette chaleur, quelle température dans votre boitier ?[ANTEC] quel boitier moyen tour 400 watt ?
Ventilo 80x80 pour boitier et silencieux (Noiseblocker S4 ?)[recherche] un beau boitier
Plus de sujets relatifs à : Comprends pas la CHAUFFE de mon boitier
