4992 connectés
  Compatibilité Boitier + Ventirad + RAM + CM
n°8115316
jiraiya-08​_benchmark
Posté le 11-11-2011 à 20:05:32  profilanswer
Salut tout le monde.
Je crois que c'est le premier message sur HFR, donc bien le bonjour :)
J'ai commandé la config suivante:
Boitier: Corsair Obsidian 700D
Alim: Corsair HX750W
CM: Asus P8Z68-V PRO
Proco: Core i7 2600K 3.4 GHz
RAM: Corsair Vengeance Series 8 Go (2x 4 Go) DDR3 PC12800 CL8 (CMZ8GX3M2A1600C8)
VentiRad: Noctua NH-D14
CG: MSI GTX 580 Twin Frozr II
J'ai quelques questions:
1) Aurais-je un problème au niveau du montage des barrettes de RAM, avec l'immense ventirad noctua ?
2) Dans quel ordre monter le ventirad, la RAM et la CM dans le boitier, sachant que le boitier donne un accès à l'arrière du proco pour visser aisément le ventirad ?
3) A quels fréquences me conseillez-vous de mettre le CPU et la RAM ?
Merci beaucoup pour votre aide ! :)
Message édité par jiraiya-08_benchmark le 11-11-2011 à 20:26:47
n°8118112
Posté le 14-11-2011 à 16:35:23  profilanswer
Up
n°8120187
Posté le 16-11-2011 à 15:30:08  profilanswer
up
n°8120534
mag84
Posté le 16-11-2011 à 19:55:22  profilanswer
Il semblerait bien que oui (à moins que ce ne soit des low profil ?)
Dommage de n'avoir pas été sur le site Noctua avant la commande  :(
Moi je monte le tout avant de poser la cm, mais je prend des boitiers avec plaque support amovible  :D
Sinon, amha d'abord la ram (le plus chiant quand il faut plonger les mains dans le boitier), puis pose de la cm et pour finir le rad.
En général ça règle tout seul, sauf si tu veux un o/c.
Message édité par mag84 le 16-11-2011 à 19:56:30
n°8120722
Posté le 16-11-2011 à 22:39:02  profilanswer
Merci pour ta réponse ! (enfin xD)
Ce sont bien des hi-profile malheureusement...
J'ai bien regardé sur le site de noctua, mais pour vérifier la compatibilité avec la CM, pas les RAM. Ouais c'est con  :D
Pour le montage, je pensais monter la CM dans le boitier en premier (avec la RAM avant mais bon), parce que venir visser la CM alors que le ventirad est là, je sais pas si ça va le faire  :heink:
Et pour les fréquences, oui je parle d'o/c. Je sais très bien que chaque config est différente, mais je demande juste un ordre d'idée pour la config que j'ai exposé plus haut.
Voilà, encore merci pour votre aide :)
n°8120764
mag84
Posté le 16-11-2011 à 23:26:25  profilanswer
[:clooney3]
Dremel, what else ?  :whistle:
Ca peut même devenir très marrant si le rad surplombe l'emplacement d'une vis  :D
Comme tu as accès à l'arrière de la cm, pas de risque que la plaque arrière se barre pendant la pose (ce qui serait le plus chiant)
Pour l'o/c, je suis @stock pour le moment, donc je vais laisser les pros parler  :)  (t'as plus de chance d'avoir une réponse dans la partie overclocking amha).
Compatibilité carte graphique et carte méreCherche Dock/boitier USB 3.0 pour HDD
Ventirad box Intelcorsair Vengeance et ventirad
Compatibilité d'une CG avec un processeurHésitations pour achat RAM
Ram bien régler ?compatibilité gskill
hd 6870 dans Cm Elite 360 compatible ???CM/Chipset avec Support Intel VT-d
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité Boitier + Ventirad + RAM + CM
