5673 connectés
  comment enlever un rad fixé avec de la pate thermique adhésive?
n°1845861
Dao
Posté le 30-09-2002 à 14:33:32  profilanswer
tout est dans le titre...  :o
n°1845877
leto
Posté le 30-09-2002 à 14:43:04  profilanswer
C'est dur .
tu peux essayer de forcer , mais c'est assez risqué . Ou alors mettre la carte au congél (dans un sac étanche) pour fragiliser la pate .
Mais ces deux metodes sont plus ou moins risquées .
n°1845911
Dao
Posté le 30-09-2002 à 14:55:29  profilanswer
:sweat:
n°1845919
cedric_bix
Posté le 30-09-2002 à 15:00:03  profilanswer
oui c'est congél !!
n°1845977
Dao
Posté le 30-09-2002 à 15:30:05  profilanswer
[:yoyoz]
n°1845979
DraCuLaXX
Cyberpunkpopman
Posté le 30-09-2002 à 15:31:16  profilanswer
carte au congelo dans un sac type albal zip. aucun risque.
Lucky. XX-Rated.
n°1846028
Dao
Posté le 30-09-2002 à 15:53:22  profilanswer
ok, merci...
en fait, j'ai fixer mon waterblock chipset avec cette pate... et bon, si un jour je veux le retirer.... donc...  :)
n°1846033
Dao
Posté le 30-09-2002 à 15:53:48  profilanswer
au fait, combien de temps dans le congélo?
n°1855382
Dao
Posté le 03-10-2002 à 23:46:20  profilanswer
up!
n°1856728
Dao
Posté le 04-10-2002 à 16:03:06  profilanswer
[:yoyoz]
n°1856737
DraCuLaXX
Cyberpunkpopman
Posté le 04-10-2002 à 16:05:28  profilanswer
10 15 minutes.
perso, pour virer les rads de ma defunte v5, je l'avais juste mise dans un sachet et laissé fondre un glaçon sur chaque rad.
Lucky. XX-Rated.
n°2593504
Antidote95
Posté le 13-07-2003 à 19:50:12  profilanswer
apres lavoir foutu au congelo, fo force encore ou alor le rad part tou "seul"?
n°2593517
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 13-07-2003 à 20:02:43  profilanswer
j'ai viré un ventirad de voodoo 3 en procédant à l'inverse : j'ai laissé tourné la carte en ayant débranché la ventilo -> la rad bougeait plus ou moins sur le gpu chaud, et en le faisant tourner de droite à gauche, ça a fini par venir  ;)
n°2593525
Antidote95
Posté le 13-07-2003 à 20:06:40  profilanswer
tu est en train de me dire ke o lieu de mettre o froid tu a mi o cho??
n°2593528
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 13-07-2003 à 20:08:07  profilanswer
oui, les 2 méthodes marchent, mais faut pas laisser chauffer trop longtemps non plus  [:joce]
n°2593532
flash_gord​on
Posté le 13-07-2003 à 20:09:57  profilanswer
pareil sur ma 9700 pro, avant hieR..
ceux qui conseillent le frigo devraient d'abord essayer à chaud.. ça vient tout seul..
n°2593537
Antidote95
Posté le 13-07-2003 à 20:13:24  profilanswer
euh on pe po chaufer avec otre chose ke en alluman san ventilo prck g peur de la cramer. c une 8500 le fdx
n°2593542
flash_gord​on
Posté le 13-07-2003 à 20:15:45  profilanswer
heu, je suis pas aussi bourrin que guezpard..
g fait tourner l'ordi toute la journéée.. j'ai eteind le paicai, et tt de suite g viré le rad..
n°2593546
the marsha​ll
Posté le 13-07-2003 à 20:17:16  profilanswer
Perso avec ma 9500 pro (hercule) j'ai du levé le rad qui se trouvait derrière la carte pour monter un Zalman.
J'ai tourné le rad sur les cotés et en forcant un peu c'est parti mais bon c'est un poil risqué.
La technique du congel pas testé
n°2593547
Antidote95
Posté le 13-07-2003 à 20:17:37  profilanswer
ok ba jessairai alor
n°2593554
flash_gord​on
Posté le 13-07-2003 à 20:19:31  profilanswer
pareil pour meme but (mais avec un giant de mon coté..)
il marche bien le zalman ? je trouve que le giant chauffe beaucoup..
n°2593583
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 13-07-2003 à 20:38:38  profilanswer
bah une voodoo 3 2000 ça coûte moins cher qu'une R9700 aussi  [:thesphinx]
n°2593635
hide
Posté le 13-07-2003 à 21:22:28  profilanswer
au passage, l'ai bruyant le ventilo du giant ? :??:
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2595306
flash_gord​on
Posté le 14-07-2003 à 18:23:18  profilanswer
holalala, m'en parle pas ....
c une horreur; g pas essayé en 5v.. mais en 12, on n'enetend que lui !! (et g pas du matos particulierement silencieux..)
du coup, j'ai pas cherché à comprendre, et j'y ai collé un noisebloker 8cm ...
n°2595848
hide
Posté le 14-07-2003 à 22:54:54  profilanswer
et mairde :/ heureusement que j'viens d'acheter un pulseur d'air qui se met sur port pci, ça devrait remplacer le petit ventilo du giant :)
n°5393775
Boite de P​4
Pourquoi doesn't marche???
Posté le 03-03-2007 à 18:34:04  profilanswer
je ressort ce topik pour vous demander conseil, en effet j'ai enlever les rad coller avec de la pate adhésive et toute lapate est restée sur les puces comment puis-je faire pour enlever la pate sans abimer les GPU
merci a tous
n°5393780
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 03-03-2007 à 18:36:29  profilanswer
n°5393873
Boite de P​4
Posté le 03-03-2007 à 19:17:49  profilanswer
oki merci de ton info mais la pate est tellement dure que j'arrive pas a y enlever surtout que ya une belle épaisseur de pate :s
n°5393900
tharkie
Posté le 03-03-2007 à 19:28:29  profilanswer
carte posée bien à plat et quelques gouttes de dissolvant que tu laisses agir pour la ramollir, sinon, papier de verre, en étant délicat :jap:
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°5393943
Boite de P​4
Posté le 03-03-2007 à 19:54:19  profilanswer
oki ben je vais faire ca alors...combien de temps je dois attendre car la pate est en faite dure comme du béton....
n°5394013
tharkie
Posté le 03-03-2007 à 20:31:13  profilanswer
tout dépend de la composition de ta pâte thermique ;)
si c'est de l'adhesic artic, tu peux attendre un bon mois je crois :o
n°5394026
Boite de P​4
Posté le 03-03-2007 à 20:37:20  profilanswer
:lol:  un moi ben ehu va falloir que je trouve qqch d'autre alors..... ca soule cette pate pas moyen de l'enlever... bon ba je vais essayer de l'enlever comme ca... avec de la patience on arrive a tout ...  :ange:
GTI's powa !!!
n°5395111
Boite de P​4
Posté le 04-03-2007 à 14:52:49  profilanswer
bon ba j'ai la solution un peu de disolvant on laisse agir 5 minutes puis on "gratte" au cuter tout doucement....bcp de patience il va falloir prévoir ;)
Enlever un ventirad de CM MSIpate thermique
Peut-on enlever le ventilo d'une asus a7v 266-E?duron 1.2 Ghz + aqua 690 + pate therm premier prix
Enlever l'auto-detecting des unités IDE sur une carte MSI KT3 UltraPâte thermique des versions p4 box
sonde thermique sur une abit kr7a???faut mette de la pate thermique pour les nouveau P4 ???
Plus de sujets relatifs à : comment enlever un rad fixé avec de la pate thermique adhésive?
