4536 connectés
  Comment tester une alim sans cramer la carte-mère
n°2115029
Mams
Posté le 07-01-2003 à 10:24:05  profilanswer
En fait j'ai récupéré quelques alimentations.
Pour ne pas risquer de cramer une carte-mère, comment puis-je faire pour la tester.
Je sais déjà qu'il faut relier le fil vert sur la masse pour la démarrer. Mais après, comment mesurer les tensions à vide et en charge ? Et où trouver un plan avec les tensions de chaque fil ?
Par avance merci.
Je me lève de bonne humeur
n°2115749
Mams
Posté le 07-01-2003 à 15:42:34  profilanswer
[:tadzoa]
n°2447799
Mams
Posté le 16-05-2003 à 09:52:30  profilanswer
Bon, je vous ai laisser le temps pour réfléchir !
Posté le 07-01-2003  :D
Allé, au boulot !! :bounce:
n°2447810
chiendepoc​he
Posté le 16-05-2003 à 09:57:01  profilanswer
tu prend ton multimetre et tu test les tensions ....
n°2447825
veaux
Posté le 16-05-2003 à 10:03:39  profilanswer
les tensions tu les as sur le sticker de l'alim ou dans le bouquin de la CM.
soit tu prends un multimetre et tu mesure direct la tension, mais ce sera a vide donc bof.
soit tu met n'impote quelle charge derrière . une résistance bien wattée pour pas dépasser les spec de l'alim et la tu testes les voltages
n°2448652
Mams
Posté le 16-05-2003 à 16:17:35  profilanswer
Bon, j'ai déjà trouvé ça ==> http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/trucs.phtml
n°2448907
jean pierr​e
Posté le 16-05-2003 à 18:04:58  profilanswer
pour connaitre la puissance disponible comment faire. merci
Jean Pierre
n°2448911
TotalRecal​l
Posté le 16-05-2003 à 18:07:55  profilanswer
tu colles une résistance de 100ohms 5w sur le  +12, le +5 et le 3.3 et tu regardes les tensions.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2450257
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 17-05-2003 à 12:01:22  profilanswer
Si tu mesures à vide, tu auras un peu n'importe quoi  :non:
voir parfois l'alim refusera de démarrer.
carte mere p4 ??carte accélératrice vidéo
carte mere inconnue du bataillon et deconnections...Alim du boitier Textorm 6A19 ?
quelle carte mère ?prob d'alim grillé URGENT
Conflit carte scsi/win XP/L7VTA !!!
Plus de sujets relatifs à : Comment tester une alim sans cramer la carte-mère
