4436 connectés
  Comment savoir d'ou ca vient ?
n°4340586
alfzecat
Posté le 22-09-2005 à 13:05:02  profilanswer
bonjour,
j'ai quelques problemes sur mon pc actuelement et je ne sais pas comment faire pour voir l'origine de ce probleme...
voici ma config :
  • win2000+sp4
  • Celeron 2.4 Ghz
  • 512 Mo SD Ram
  • Ddur 120 Go
Je vous donne quelques symptomes de mes plantages :
:cry: Mon pc se gele n'importe quand et aleatoirement, par ex. avec la mule© au bout de quelques heures, l'horloge est arretée et le dl aussi et des que je rebouge la souris, tout tombe a 0 et la connection internet est perdue, je suis obligé de redemarrer...   :(
:cry: Les jeux me font ca aussi, ca se bloque en pleine partie ... et je suis obligé de redemarrer (je ne peux meme pas faire un ALT TAB pour retourner sur le bureau ni un CRTL ALT SUPP
Je ne pense pas que ce soit un probleme de windows, je viens de tout reinstaller et ca ne change rien au probleme... :heink:
je pencherais plutot pour un probleme materiel, mais comment savoir ce qui ne va pas ?... :??:
comment tester ma carte mere, la ram et la carte gfx sans avoir a remplacer chaque composant et attendre ....??
Je vous le demande .....  :jap:
n°4340627
boober
Compromis, chose due
Posté le 22-09-2005 à 13:26:50  profilanswer
commence par faire un memtest pour ecarter un pb de ram
apres test une autre alim si faisable.
a mon humble avis pour voir ce genre de probleme fleurir a gogo dans ce forum : alim en train de mourir
n°4340636
alfzecat
Posté le 22-09-2005 à 13:35:37  profilanswer
je vais essayer ca ce soir...a la limite, j'espere que ce n'est QUE l'alim...
n°4340638
boober
Posté le 22-09-2005 à 13:37:20  profilanswer
ca...
n°4340673
alfzecat
Posté le 22-09-2005 à 14:00:14  profilanswer
oui, pardon...le test memoire
j'ai tapé memtest dans google et apparement, c'est un logiciel, c'est ca ? et on boot dessus ...non ?
n°4340879
boober
Posté le 22-09-2005 à 16:32:57  profilanswer
oui c'est ca :)
n°4340950
alfzecat
Posté le 22-09-2005 à 17:22:07  profilanswer
je suis rentré, j'ai essayé....
0 erreurs....
prochaine etape ...?.....l'alimentation a tester ...?
j'en ai une mais je ne sais pas si c'est la bonne....il suffit que la puissance soit la meme ?
n°4340963
boober
Posté le 22-09-2005 à 17:33:36  profilanswer
oui test une autre alim. ben si la puissance est la meme oui  ca devrait aller.
enfin si c'est de bonne grosse noname 300W ou 400W t'aurais pt'et le meme souci. ca serait pas mal de tester une vrai alim quoi :o
mais bon fais deja un test avec ce que tu as :)
n°4340997
alfzecat
Posté le 22-09-2005 à 17:59:58  profilanswer
Avec Aida, voici ce que me dit ma sonde...
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627THF
Accès à la sonde ISA 290h
Températures
Carte mère 40 °C  (104 °F)
Processeur 45 °C  (113 °F)
Aux 5 °C (41 °F)                                et pourtant je n'ai pas mis la sonde dans le frigo
Ventilateurs
Processeur 3184 RPM
Valeurs de voltage                                Et ca, est ce "normal" ?
CPU Auxiliaire 1.47 V
+3.3 V 3.22 V
+5 V 4.89 V
Mise en veille +5 V 4.51 V
Batterie VBAT 2.90 V
Message édité par alfzecat le 22-09-2005 à 18:00:19
n°4341026
boober
Posté le 22-09-2005 à 18:20:14  profilanswer
ben ca me parait un peut faiblard mais comme je connais pas trop les celeron... j'aurais quand meme dit 1,6V pour le CPU mais bon
non la a part un pb d'alim avec des tension pourrave/insuffisante je vois pas :/
Comment savoir si ca CM est HScomment savoir si un port usb est en usb 1 ou 2?
Carte graphique ou Processeur : d'ou vient mon probleme ??programme pour tout savoir sur la CG
Demande de conseil pour savoir quel cpu et cm choisir?Comment savoir d'où vient la température des XP ?
Erreur sérieuse et comment savoir d'ou ca vient??Comment savoir qu'un graveur est mort ou si ça vient de windauze ?
Comment savoir d'où vient la source de bruit dans notre PC ??
Plus de sujets relatifs à : Comment savoir d'ou ca vient ?
