7578 connectés
  Comment reperer la masse sur les fils ?
n°2194671
Kappuksu
Posté le 05-02-2003 à 19:22:49  profilanswer
J'ai un problème pour rebrancher les fils qui vont sur la facade de la tour ( lead power, lead hdd, power switch, reset ... ), je ne sais pas dans quel sens les brancher puisque je n'arrive pas à reperer la masse ... comment faire ?
PS : j'ai rebranché au hasard le power switch ... ça fonctionne ( puisque je suis là !  :) ) mais je suis pas tranquille ...
n°2194682
cvb
Posté le 05-02-2003 à 19:25:43  profilanswer
sur la documentation ta carté mère c'est marqué ! ensuite sur chacun des fils tu dois avoir une réfèrence que tu retrouve sur ta carte mère...je fais ca une fois, j'ai tous débranché  :o avec la doc de la carte mère, sa marche sans aucun probblème...
n°2194685
lapin
Posté le 05-02-2003 à 19:26:39  profilanswer
en electisite la phase est a gauche et le neutre a droite
donc face a toi la CM et pis la tu devrai y arrive je pense
n°2194705
Kappuksu
Posté le 05-02-2003 à 19:32:02  profilanswer
Ben sur la doc de la carte mère, il y a marqué le pin/masse et le pin/5V par exemple ... mais c'est le fil masse au je n'arrive pas à repérer. Y a des trucs écrits en minuscule dessus, mais j'ai pas repérer de GROUND ou de GRD ...
Et puis les fils ne viennent pas de l'Asus mais du boitier ANTEC je pense ...
n°2194719
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 05-02-2003 à 19:35:28  profilanswer
Dans la plupart des cas les mots inscrits sur les fiches du boitier "HDD Led, Power SW...) doivent être vers le haut (vers le proc en gros = tu dois pouvoir les lire par dessus)
n°2194730
Kappuksu
Posté le 05-02-2003 à 19:38:01  profilanswer
Ben là j'ai branché le PW Switch avec l'écriture vers le bas ... et ça marche ...
Mais est-ce-qu'il y a un réel danger pour le matos à brancher la fiche à l'envers ?
n°2194733
Posté le 05-02-2003 à 19:39:05  answer
de toute facon le sens d'un switch ca change pas des masses. C'est comme le cassage : tu peux le faire à l'envers
Et les leds bah tu regardes : soit c'est tjrs allumé : pas bon
soit c'est jamais allumé : pas bon non plus
n°2194753
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 05-02-2003 à 19:43:17  profilanswer
les switch (reset power) on s'en fout du sens
les leds, soit ca ne s'allume pas, soit ca fonctionne correctement
dans les deux cas, aucun danger pour la carte
n°2194768
Kappuksu
Posté le 05-02-2003 à 19:46:38  profilanswer
BONNE NOUVELLE !  :)   :jap:  :jap:
n°2194775
trackziro
Posté le 05-02-2003 à 19:47:17  profilanswer
Pfouhahahaha  :lol:
n°2194776
Posté le 05-02-2003 à 19:48:04  answer
Ne pas oublier de mettre le symbole "up" de la mobo vers le haut  :D
n°2194817
el cabron
me gusta el perico
Posté le 05-02-2003 à 20:00:54  profilanswer
donnes les couleurs des fils ..(c est normalisé)
Rechercher le bonheur, c'est l'occupation des gens tristes.
n°2194830
Posté le 05-02-2003 à 20:04:07  answer
Le fil vert sur le bouton vert...
n°2194920
Kappuksu
Posté le 05-02-2003 à 20:24:45  profilanswer
Ben y en a de toutes le couleurs !
- vert/blanc
- bleu/blanc
- rouge/noir
- orange/noir
n°2194930
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 05-02-2003 à 20:27:58  profilanswer
couleur chaude -> +
couleur froide -> -
n°2194934
Posté le 05-02-2003 à 20:29:20  answer
le noir et le blanc sont pas des couleurs  :whistle:
n°2194943
Kappuksu
Posté le 05-02-2003 à 20:33:03  profilanswer
apolon34 a écrit :
couleur chaude -> +
couleur froide -> -
Donc a priori, la masse est sur le noir ou le blanc ?
n°2195022
BB
Posté le 05-02-2003 à 21:28:08  profilanswer
Il a tout bon !!
J'ajouterais que pour le speaker, c'est pareil, on s'en fout.
Quand au références "culturelles" de certains, hein bap2703... :lol:  :lol:
Message édité par BB le 05-02-2003 à 21:29:50
"Le progrès, le progrès ... Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi du progrès, si le progrès ne fait rien pour moi?"
n°2195030
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 05-02-2003 à 21:29:34  profilanswer
le noir
n°2195097
remiworld
Mouahaha
Posté le 05-02-2003 à 21:46:38  profilanswer
y'en a qui ont déjà tout dit : les boutons et le speacker, tu t'en fout du sens y'en a pas !
pour les Leds, ben tu essaye dans un sens au pif, soit çà marche et c tout bon, soit çà marche pas et tu change le sens...(AUCUN risque ni pour la carte, ni pour la led)
n°2195102
squale
Burning Ze Road
Posté le 05-02-2003 à 21:46:52  profilanswer
petite astuce: repere le connecteur du haut parleur (SPEAKER) car c'est le plus large.
il a un fil noir (-) et un fil rouge (+).
Ainsi tu as le sens dans lequel il faut brancher les autres connecteurs.
De toutes manieres aucun risque car c'est soit des switchs (pas de sens de branchement), soit des LEDS (ne s'allument pas si inversées)
TE MAU HORA NO TE MANUREVA
n°2195144
Kappuksu
Posté le 05-02-2003 à 21:56:19  profilanswer
Parfait, parfait ... merci pour les infos !!  :jap:  :jap:
n°2195671
el cabron
me gusta el perico
Posté le 06-02-2003 à 01:18:57  profilanswer
apolon34 a écrit :
couleur chaude -> +
couleur froide -> -
tout simplement  ;)
- = masse  et tu as fais le tour
Message édité par el cabron le 06-02-2003 à 01:22:02
n°2195810
Kappuksu
Posté le 06-02-2003 à 08:42:16  profilanswer
Tiens je viens de repérer un truc :
sur toutes les fiches, y a un marqué d'un coté " KSP ==> " avec une flèche qui indique un pin ... qu'est-ce-que ça peut-être ?
mes 2 claviers sans fils se génent...Branchement des fils du XPS 510 ( noob inside )
dérivation avec fils hifiventilo de boitier Enermax 8 cm, connecteur avec 2 ou 3 fils?
Webcam Sans Filsclavier sans fils
Alimentation sans masseMicrocasque ou oreillettes sans fils pour discuter à distance du PC!!!
conseil pour bluetooth et casque - micro sans filsProbleme avec Clavier et souris sans fils LOGITECH
Plus de sujets relatifs à : Comment reperer la masse sur les fils ?
