8389 connectés
  comment reglé le fsb sur ma carte a7n8x
n°2168382
MAXE
Posté le 27-01-2003 à 17:44:48  profilanswer
je viens d'acheté une carte mére a7n8x je voudrais savoir comment reglé le fsb .j'ai un amd 2000+ et de la memoire 2100 .
fsb 133
fsb 166
n°2168386
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 27-01-2003 à 17:45:23  profilanswer
dans le bios [:dawa]
Mais ouais
n°2168391
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 27-01-2003 à 17:46:09  profilanswer
Read the fucking manual.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2168395
DraX
Posté le 27-01-2003 à 17:47:09  profilanswer
Atty, ta question c'est quelle valeur donner au fsb?
Ram pc2100 -> fsb 133.
n°2168426
MAXE
Posté le 27-01-2003 à 17:55:33  profilanswer
merci donc je dois mettre la valeur 133 pour de la memoir 2100
si je passe en 2700 sa fera une gros difference et le fsb passera en 166
n°2168439
DraX
Posté le 27-01-2003 à 17:58:38  profilanswer
et surtout ta ram ne tiendra pas le choc.
par contre si tu mets de la 2700, ouaip, mais ça n'est valable que si tu colles le fsb du proco à 166 aussi.
pour ce faire il te faut un atlhonXP 0.13µ pour pouvoir reduire le coef multiplicateur.
si tu met la ram à 166 et le bus proc à 133, ça vaut pas le coup du tout. (au contraire ^m) le nforce 2 n'aime pas le mode asynchrone.
Message édité par DraX le 27-01-2003 à 18:00:36
n°2168454
MAXE
Posté le 27-01-2003 à 18:02:10  profilanswer
donc si je passe en 2700 sa fera pas grand chose et le fsb retera en 133 il faut que je passe en 3200 pour que mon fsb monte a 166
n°2168469
DraX
Posté le 27-01-2003 à 18:03:50  profilanswer
pas du tout.
3200, c'est 200Mhz pour la ram et la ram uniquement.
il n'éxiste pas d'athlon officiel qui fonctionne avec un bus @ 200 Mhz ddr.
n°2168473
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 27-01-2003 à 18:05:09  profilanswer
Si tu passes ta RAM en 166 (2700 normale donc) et que tu laisses ton FSB en 133, au contraire ca sera moins bon qu'avec de la RAM en 133 et ton FSB en 133 comme le disait Draculax.
Pour le max de perfs avec un nForce2, il faut que le FSB et la RAM tournent a la meme vitesse.
n°2168488
MAXE
Posté le 27-01-2003 à 18:08:14  profilanswer
car je n'ai pas trouver une gros difference entre mon ancienne carte mere epox 8kha+ + un 1600+ et la asus a7n8x + 2000+
c'est normal
avec 3dmark epox + 1600 + carte graph g4 440 se + 512 ddr 2100 =5200p
3dmark a7n8x + 2000+carte graph g4 440se + 512 ddr 2100 = 5700p
n°2168492
DraX
Posté le 27-01-2003 à 18:09:23  profilanswer
ta carte graphique est à chier. :/
n°2168501
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 27-01-2003 à 18:11:04  profilanswer
C'est clair :/
Et puis bon, y a pas tant que ca de diff entre un 2000+ et un 1600+ non plus : 266 Mhz.
n°2168502
MAXE
Posté le 27-01-2003 à 18:12:22  profilanswer
donc avec de 2700 je laisse le fsb a 133
je vais gagne en perf entre la 2100 et 2700
n°2168507
MAXE
Posté le 27-01-2003 à 18:13:48  profilanswer
merci donc je balance ma carte graph je peux mettre quoi ????
n°2168510
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 27-01-2003 à 18:15:05  profilanswer
[:ernestor]
Radeon 9500 Pro ou GF 4 Ti 4200 selon le budget.
Enfin bon, ca c'est dans le cas ou ta Mx 440 ne te convienne plus sinon pourquoi la changer ;)
n°2168522
DraX
Posté le 27-01-2003 à 18:16:48  profilanswer
kestudis la?
peut tu etre un poil plus clair stp?
n°2168525
MAXE
Posté le 27-01-2003 à 18:17:46  profilanswer
ok merci pour vos reponse je vais voir les prix et entre les 2 memoire il y a beaucoup de difference 2100 2700
n°2168537
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 27-01-2003 à 18:20:07  profilanswer
Bon on resume :D
Si t'as deja de la 2100 et que tu comptes pas overclcoker ou un truc du genre, garde ta 2100. Pas la peine de passer a la 2700.
Sinon prend de la 2700.
Mais bon : tu veux faire quoi exactement ?
Et c'est quoi ta config actuelle ?
n°2168566
MAXE
Posté le 27-01-2003 à 18:27:27  profilanswer
donc ma config actuelle c un 2000+ avec carte mere a7n8x memoire 2x256 2100 et carte graphique G4 mx440 se
non je conte pas overcloquer
je voulais juste savoir comment fonctionné le fsb car je comprennait pas et puis je trouvais que j'ai pas gagné grand chose entre mes deux carte mére .
autre question je fais du jeux comme carte graphique c koi le mieux G4 ti 4200 ou radeon 9000pro
n°2168569
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 27-01-2003 à 18:29:40  profilanswer
Dans ce cas, tu mets les FSB et la RAM a la meme vitesse : 133 Mhz. C'est tout.
Si t'as presque rien gagne entre tes deux configs, c'est normal c'est presque les memes [:spamafote]
Pour la carte graphique : la 9500 Pro est meilleure que la 4200.
n°2168574
MAXE
Posté le 27-01-2003 à 18:31:13  profilanswer
ok merci pour tes conseilles je vais voir les prix
merci a+++
Problème de Drivers / carte graphiqueJe sais pas quelle carte mére a basse de Nforce 2 prendre...
question a propos de ma carte mère et du celeron[Carte son] sortie jack + rca a l'arriere
Carte mere +video+son + sortie teleprobleme avec mon processeur p4 2.4B!!AIDE POUR LA CARTE MERE!
Asus A7N8x ou Abit NF7S?A7N8X : Afficher correctement vos températures ;)
Montage d'un processeur sur une carte mère....Carte Vidéo Tv-in + Appareil photo numérique = Webcam?
Plus de sujets relatifs à : comment reglé le fsb sur ma carte a7n8x
