9371 connectés
  Comment identifier une carte graphique défectueuse
n°5104324
therion3
Posté le 13-10-2006 à 09:36:42  profilanswer
Bonjour!
Depuis hier soir, j'ai un problème avec mon ordinateur : lorsque j'ai tenté de l'allumer ce matin, pas d'image. Je me suis dit que cela venait de l'écran, mais j'ai testé avec un autre pc qui trainait et l'écran fonctionnait bien... Maintenant, je me demande comment vérifier que c'est bien ma carte graphique qui est défectueuse?
indices pour le diagnostic :
la sortie TV ne fonctionne pas non plus.
Windows démarre bien (j'entends le fameux son d'introduction  ;) )
La carte mère n'émet aucun "bip".
Est-ce que je peux en déduire que cela vient de la carte graphique? (Je pense que oui, mais je ne veux pas acheter une carte graphique pour rien  :) )
Merci d'avance de votre aide  :jap:
n°5104329
jean pierr​e
Posté le 13-10-2006 à 09:40:05  profilanswer
bonjour,
peut etre tester la cg sur un autre pc
n°5104341
therion3
Posté le 13-10-2006 à 09:49:32  profilanswer
J'ai un autre pc avec un port AGPx1 et cette carte est AGPx8, donc j'imagine que ce n'est pas compatible.
Par contre est-ce que je peux essayer de mettre la carte AGPx1 sur le port AGPx8? Comme ça je pourrai voir si le pc démarre avec une image?
n°5104348
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 13-10-2006 à 09:55:17  profilanswer
Un PC qui fait blackout au boot, c est rarement la carte video, regarde plutot du copté CPU/RAM/Carte mere/alim (tout le reste quoi en fait  :sol: )
n°5104356
therion3
Posté le 13-10-2006 à 10:04:38  profilanswer
Ah, je ne savais pas. Cela appelle d'autres questions :
1) Windows peut démarrer tout de même, malgré un problème de CPU/RAM/Carte mere/alim? Avec l'affichage défectueux?
2) Quand la carte graphique a un problème au boot, que ce passe t-il en général ? (pour la culture)
Merci de vos contributions en tous cas :).
n°5104370
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 13-10-2006 à 10:13:20  profilanswer
Debranche le PC de sa prise electrique, enleve la pile du BIOS toute une nuit, remet la pile, verifie que la carte est bien pluggee dans son slot et reessaye.
n°5104386
therion3
Posté le 13-10-2006 à 10:21:49  profilanswer
Ca réglerait le pb très rapidement si c'était possible.
n°5104392
jean pierr​e
Posté le 13-10-2006 à 10:26:00  profilanswer
je ne suis pas sur quels soit compatible, les tensions d'alimentation ne sont pas les memes, les agp X1 ont une tensions superieurs au 4 et 8X. Ce qui fait que ta cg X1 n'aurait pas assez de jus, à confirmer quand meme
n°5104398
mamat818
Posté le 13-10-2006 à 10:29:45  profilanswer
Tu peux sans problème mettre un carte AGP 1X dans un slot 8x, c'est ce qu'il faut tester, enlever ta pile et compagnie ne servira à rien vu que visiblement ton windows démarre normalement -> ce n'est pas un problème de bios.
Mets ton autre carte graphique, si tu vois au moins l'écran du bios et chargement de windows c'est que c'est la CG qui a un problème. Si tu n'as toujours pas d'affichage, on testera autrechose.
n°5104416
Alphajet
Faites le vous-même!
Posté le 13-10-2006 à 10:38:57  profilanswer
Hmm je ne suis pas sûr que ça soit possible, la fiche de connexion en AGP 1X n'est pas la même que sur les AGP 8X...
Bien joué! Mais une brique ne rend jamais les coups.
n°5104488
therion3
Posté le 13-10-2006 à 11:18:27  profilanswer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accelerated_Graphics_Port
"Les cartes AGP 4x et plus ne peuvent fonctionner sur les ports AGP 1x, d'ailleurs, un détrompeur a été placé sur ces cartes." => effectivement.
J'ai remarqué que le ventilateur de la CG était complètement bloqué. En théorie il devrait tourner quand j'entraine la pale avec le doigt même si elle est débranchée, non?
n°5104518
Alphajet
Posté le 13-10-2006 à 11:35:51  profilanswer
Oui ça devrait. A ce moment, il se peut que le ventilo de ta carte soit HS et que du coup elle se met en coupure pour éviter de chauffer, c'est possible.
Il est bien branché le ventilo ?
n°5104545
mamat818
Posté le 13-10-2006 à 11:50:42  profilanswer
Ok désolé, j'étais sur que la compatibilité descendante avit été faite sur l'AGP... je sors.
+1 pour le ventilo.
n°5104588
ShuM42
don't panic !
Posté le 13-10-2006 à 12:15:54  profilanswer
C'est peut-être le cable CG>>écran. Mais je met une pièce sur la CG morte ou bloquée à cause ventilateur.
n°5104626
therion3
Posté le 13-10-2006 à 12:31:09  profilanswer
Ce n'est pas le câble. Mais merci, c'est bête, mais on peut ne pas y penser.
je pense que la CG est morte, car si ct juste la ventilation, elle s'allumerait et l'ordi planterait lorsqu'elle aurait atteint la température seuil je pense. Par contre, si elle avait cramé, ça se verrait,non? Peut-elle avoir surchauffé et crever sans rien de visible?
n°5104656
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 13-10-2006 à 12:42:47  profilanswer
démonte la carte et jette un oeil (tu prends ton temp) pour voir si un composant serait pas naze
il y a 2 ou 3 ans,j'avais exactement le mème symptome
c'etait ma CG (une HIS 9800 Pro) qui avait claqué,visuellement on pouvait voir un condo (enfin je crois que c'etait un condo) qui avait fondu.
je te garantis rien mais tu peux essayer...
à mon avis tu pourras pas mettre ta carte AGP1x sur sur un AGP 8x,j'avais déja essayé,il y a un détrompeur qui t'empèche d'enclencher la carte
n°5104709
therion3
Posté le 13-10-2006 à 13:11:37  profilanswer
Je n'ai rien vu de particulier si ce n'est les pales du ventilo qui ne tournent pas (elles sont mêmes quasiment "collées" ).
Quant à  la compatibilité entre ports AGP, j'ai donné la réponse plus haut ;).
Bon, j'en suis maintenant au choix de la nouvelle carte graphique.
Pour ne pas être HS, je vais dans 2D/3D mais je mettrai quand même une copie du message ici.
Je vous tiens au courant du dénouement de l'affaire (si c'était bien la CG). Toutes façons, c'était vraiment du très bas de gamme (geforce 5700 LE).
Merci infiniment de vos contributions. Plusieurs questions sont restées en suspens dans ce thread, donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous faire part de vos lumières ;)
n°5104780
therion3
Posté le 13-10-2006 à 13:57:33  profilanswer
Copie du topic de choix des CG :
Je souhaite remplacer ma carte graphique qui vient de rendre l'âme (une Geforce 5700 LE).
J'attends la sortie de windows vista pour me racheter un pc, donc je vais prendre quelque chose de tout basique.
Je souhaite pouvoir jouer à Wow (addict ;)) dans de bonnes conditions (c'était tout juste avec ma 5700).
Je pensais la remplacer par http://www.grosbill.com/fr/informa [...] 8Mo---AGP#
ALBATRON  nVidia GeForce 6200 - 128Mo - AGP
pour 40 euros
1) J'aurai un gain de performances a priori, non? (5700>6200)
2) l'ATI 9600 pro est à 60 euros, et semble très cotée sur le forum. sachant que j'ai un CELERON qui limite ma puissance de calcul, est-ce qu'il peut tout de même y avoir un petit gain de perf par rapport à la 6200?
Merci de votre aide :)  :jap:
PS : ne vous moquez pas de moi parce que j'ai un celeron  :lol:
Message édité par therion3 le 13-10-2006 à 13:58:26
n°5105310
Vieux_zug
Let's Rock
Posté le 13-10-2006 à 19:31:04  profilanswer
une 6600 gt serait la meilleure solution à mes yeux
n°5109714
therion3
Posté le 16-10-2006 à 11:59:18  profilanswer
Pourtant, le gars du SAV m'a indiqué que mon cas était typique d'un problème de CG. En fait, avec ces caractéristiques (écran noir mais windows démarre avec le son), ils ne se posent même pas la question. Je m'en doutais et ce que tu m'avais répondu m'avait surpris, alors je me suis renseigné ;).
n°5109775
Z_cool
Posté le 16-10-2006 à 12:43:52  profilanswer
ah ok, autant pour moi, j avais pas vu que windows demarré.
n°5109804
neven
Posté le 16-10-2006 à 12:57:34  profilanswer
c'est pas l'écrant qui est hs au fait ?
n°5109971
Space
Posté le 16-10-2006 à 14:44:53  profilanswer
n°5110168
therion3
Posté le 16-10-2006 à 17:29:16  profilanswer
J'ai changé de carte graphique et tout remarche bien.
Merci pour vos contributions :).
Quelle carte mere pour de la DDR500 ou de la DDR600Bug graphique déconcertant : Bios incurvé !!!
Cherche carte mère socket A / AMD AthlonXP 1800+Carte mère avec port série interne
probleme avec carte mere asrock k7U600Conseils pour choix carte bi-ecran
carte graphique AGP, Plage d'entrée/sortie en conflitInfos sur changement de carte PCB Maxtor
Carte mère asrock ?
Plus de sujets relatifs à : Comment identifier une carte graphique défectueuse
