3741 connectés
  comment diminuer le bruit de la tour
n°4071070
djeco
Posté le 13-05-2005 à 12:11:40  profilanswer
Hello
pouvez vous me donner qq conseils pour diminuer le bruit de la tour , c'est une vraie tondeuze
j'ai un tsunami dream équipé de deux ventilos d'orignie de 12 (19 ou 20db )
une alim : coolermaster avec un 12cm (20db)
et avec ca , ca fait qd meme du bruit
qu'est ce que je pourrai faire sans aller ds l'extreme avec du watercooling ?
n°4071083
Posté le 13-05-2005 à 12:19:38  answer
le ventirad de ton cpu c'est quoi ?
n°4071174
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 13-05-2005 à 13:06:20  profilanswer
Il faudrait peut être simplement sous volter les ventilos. S'ils sont en 12V, c'est normal qu'ils fassent du bruit.
Regarde du côté des fanmate ou des rhéobus
n°4071218
djeco
Posté le 13-05-2005 à 13:26:45  profilanswer
amd 64 3000+ le ventilo dessus j'en sais rien
n°4071221
djeco
Posté le 13-05-2005 à 13:27:36  profilanswer
c'est quoi fanmate ?
n°4071224
djeco
Posté le 13-05-2005 à 13:28:25  profilanswer
vs en avez un a me conseiller de régulateur ?
heu autre question ds la foulée ,
ca se monte facilement ou fo couper les fils et les relier à un domino ?
Message édité par djeco le 13-05-2005 à 13:37:10
n°4071352
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 13-05-2005 à 14:35:41  profilanswer
Réhobus Zalman
==> www.pc-look.com
Edit:
celui-ci ==>  http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 39_fr.html
Message édité par Hulk_ le 13-05-2005 à 14:37:17
n°4071401
djeco
Posté le 13-05-2005 à 14:53:46  profilanswer
il parait qu'il rentre pas sur ma tour, la porte se ferme plus apres ?
n°4071406
copsc
Posté le 13-05-2005 à 14:57:08  profilanswer
n°4071407
mai__68
Posté le 13-05-2005 à 14:59:30  profilanswer
Le sous-voltage des ventilos :
http://www.pcsilencieux.com/article-12.html
Message édité par mai__68 le 13-05-2005 à 14:59:41
n°4071416
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 13-05-2005 à 15:05:06  profilanswer
Si tu as les moyens :
Tu prends un rhéobus Cooler Master Aerogate 2, et tu les mets à 1000trs tes ventilos et ça fera déjà beaucoup moins de bruit... Eventuellement, en plus, tu peux aussi changer les ventilos (papst ou DB Killer) que tu contrôlera aussi avec le rhéobus. Ensuite tu prend un Thermalright XP-90 + ventilo silencieux pour refroidir le CPU... Et après ça devrait être assez silencieux. [Cf ma config (Tsunami)]
Autrement :
Sous-voltage...
Voilà ;)
Message édité par the_bhaal le 13-05-2005 à 15:05:54
Topic Ventes - Bhaal -
n°4079057
djeco
Posté le 17-05-2005 à 15:23:35  profilanswer
n°4079078
seraphin
That's Entertainment !
Posté le 17-05-2005 à 15:36:49  profilanswer
ça peut etres aussi le ventilo chipset de ta carte mere (ça fait du bruit ces petites bestioles) ou celui de ta carte graphique...
donne nous d'avantages de renseignements sur ta config...
topic ACH-VDS haute savoie
n°4085129
djeco
Posté le 20-05-2005 à 14:24:49  profilanswer
carte graph MSI 6600 Gt
carte mere : asus A8N sli
n°4085147
magick
Posté le 20-05-2005 à 14:32:04  profilanswer
Le reobus Zalman n'empeche pas la fermeture de la porte d'un antec type 1080 AMG. Un Sunbeam n'empeche pas la fermeture de la porte d'un Textorm 947. Experience inside.
n°4085191
LoDeNo
Posté le 20-05-2005 à 15:00:34  profilanswer
Le ventilo de l'A8N-SLI est connu pour être bruyant. Disons que quand il est neuf, c'est correct, mais parfois il se met ensuite à faire un boucan du diable.
Message édité par LoDeNo le 20-05-2005 à 15:01:20
[URG] Quel boitier (grand tour) pour integration watercooling ?Bruit bizzard...
Bruit + Carte Graphique + Carte Mere + LecteurBruit bizard de mon alim...
Pb bruit ventilo Sapphire 9100Config (tour+DD+Proc+CG+CM+RAM+Ventilos) pour 1500 €
bruit !Carte mere ATX dans Tour moyen ATX
BIP BIP BIP...les BIP n'en finissent plus dans ma tour! d'où ça vient?Son qui crache, bruit dans les hauts parleurs
Plus de sujets relatifs à : comment diminuer le bruit de la tour
