4344 connectés
  Comment connaitre l'element en panne sur ...
n°2668118
LeatherFac​e
Serial-Upper
Posté le 16-08-2003 à 17:28:08  profilanswer
un pc qui refuse de demarrer ?
n°2668121
Freekill
Electron libre…
Posté le 16-08-2003 à 17:29:01  profilanswer
n°2668124
franck1135
Posté le 16-08-2003 à 17:30:06  profilanswer
Ou alors avoir une boule de cristal  [:vince_astuce]
n°2668128
LeatherFac​e
Serial-Upper
Posté le 16-08-2003 à 17:31:43  profilanswer
C'est sur.
mais le probleme c'est que je n'ai pas de matos pour le faire :(
n°2668130
Freekill
Electron libre…
Posté le 16-08-2003 à 17:33:17  profilanswer
leatherface a écrit :
C'est sur.
Bah alors il faut bien observer ce qui est observable (bips au boot, leds, etc.), et le rapporter ici.
Parce que sans autres détails que "il veut pas booter" ça va être chaud? :D
Faux & usage de faux ¤ Machins roses ¤ ASCIImage ¤ HFR Enhance v0.8.6
n°2668150
LeatherFac​e
Serial-Upper
Posté le 16-08-2003 à 17:45:22  profilanswer
j'etais en train de bosser quand tout a coup la machine s'est arretée toute seule.
aucune odeur de brulé ne s'en est degagée.
je l'ai laissé refroidir.
j'ai débranchè tout les cables.
quand j'ai voulu le ralumer,
je n'ai eu droit qu'à la diode verte du boitier pendant 1 seconde et puis plus rien, même pas le bruit d'un ventilateur.
Message édité par LeatherFace le 16-08-2003 à 17:48:20
n°2668153
ginie
Posté le 16-08-2003 à 17:47:22  profilanswer
alim dead
n°2668195
Freekill
Electron libre…
Posté le 16-08-2003 à 18:09:55  profilanswer
Possible, facile à vérifier en essayant de la faire démarrer à la main?
http://www.directron.com/lib/directron/2psfig7small.jpg
n°2668204
LeatherFac​e
Serial-Upper
Posté le 16-08-2003 à 18:16:41  profilanswer
http://www.directron.com/lib/direc [...] 7small.jpg
Je ne comprend pas :/
n°2668213
Freekill
Electron libre…
Posté le 16-08-2003 à 18:19:45  profilanswer
Bah tu débranches ton connecteur ATX de la carte mère et tu relies avec un fil le pin PS_ON à pin GROUND comme montré sur l'image.
Si le ventilo de l'alim ne se met pas à tourner, c'est qu'elle est morte.
n°2668226
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 16-08-2003 à 18:23:51  profilanswer
http://www.chr.asso.fr/images/photo/68_cahier3.jpg
madame soleil !   [:acherpy]
n°2668241
Freekill
Electron libre…
Posté le 16-08-2003 à 18:28:41  profilanswer
http://eur.i1.yimg.com/eur.yimg.com/i/fr/hs/swami.gif
La question était :
"son alim est-elle morte ?"
Et les oracles répondent :
"Je ne peux répondre à cette question... "
n°2668408
LeatherFac​e
Serial-Upper
Posté le 16-08-2003 à 19:28:41  profilanswer
Voilà.
J'ai effectué ta procédure.
Pour le fil, j'ai utilisé un trombone  :)
Le ventilateur de l'alimentation s'est mis à tourné.
Ceci veut donc dire que mon alimentation est VRAIMENT HS  :??:
Message édité par LeatherFace le 16-08-2003 à 19:31:32
n°2668415
Freekill
Electron libre…
Posté le 16-08-2003 à 19:32:22  profilanswer
Voilà.
Non, au contraire puisqu'elle tourne.
Et si tu rebranches le connecteur ATX sur la carte mère, il ne se passe vraiment rien quand tu appuies sur le bouton power ?
n°2668542
LeatherFac​e
Serial-Upper
Posté le 16-08-2003 à 20:41:32  profilanswer
Je me suis trompé car j'avais lu trop vite ta conclusion.
J'en ai profité pour tester les voltages de mon alimentation et tout est OK.
J'aurais préféré qu'elle soit raide car ça aurait été plus simple.
Quand je branche le connecteur sur la CM, rien ne se passe
à part la diode vert qui s'allume 1 seconde et puis c'est tout :(
Message édité par LeatherFace le 16-08-2003 à 21:14:02
n°2668601
Vcyne
Posté le 16-08-2003 à 21:28:33  profilanswer
Comment tester les voltages d'une alimentations ?
n°2668609
Tentac
¤¤ In tartiflette we trust ¤¤
Posté le 16-08-2003 à 21:33:01  profilanswer
avec les doigts....
avec un voltmetre...
oui, je sais, c'est vraiment fou comme idée.
chuuut, faut surtout pas que ca se sache
"Ramon Balthazard ! Lachez cette arme !"
n°2668614
Sebastino2​9
Posté le 16-08-2003 à 21:35:23  profilanswer
Ben tu utilises un mutlimètre pour tester si le jus sort bien de l'alim et arrive bien a la carte mère puis ensuite aux périphs.
Mais bon si la diode verte de ta tour s'allumme quelque seconde au démarrage du pc c'est qu'elle marche surement et que c'est ta carte mère qui a surment un problème (court circuit...)
Au faite le pc marcher bien avant ?????
C'est quoi la marque de l'alim et des autres pièces du pc????
n°2670854
LeatherFac​e
Serial-Upper
Posté le 18-08-2003 à 02:44:13  profilanswer
sebastino29 a écrit :
Mais bon si la diode verte de ta tour s'allume quelques secondes au démarrage du pc c'est qu'elle marche surement et que c'est ta carte mère qui a surement un problème (court circuit...)
Au fait le pc marchait bien avant ?????
Le PC fonctionnait à merveille.
Je pense que les fortes chaleurs de ses derniers temps y sont pour beaucoup.
Grand Tour sans marque special
Alimentation livrée avec le boitier : 300 watts
Processeur : Pentium III 700 Mhz
Carte Mere BX : MSI 6163 Pro
Memoire : 384 SDRAM
HD IBM : 1 x 18 Go + 2 x 30 Go
DVD-ROM IDE : Pioneer
Carte SCSI : Adaptec
Carte contrôleur RAID : Abit HotRod 100
Certes cette machine commence à dater mais elle me suffit amplement pendant mes vacances.
n°2671706
LeatherFac​e
Serial-Upper
Posté le 18-08-2003 à 14:59:42  profilanswer
n°2673759
Sebastino2​9
Posté le 19-08-2003 à 12:19:59  profilanswer
Memoire : 384 SDRAM
Arfff la seule solution est de tester avec une autre carte mère mais vu que se type de machine se fait de plus en plus rare ça a être difficile.
Sinon si tu va dans une boutique d'informatique, le gars si ta carte mère déconne va te refourguer une autre carte mère mais beaucoup plus récente, donc tu sauras obliger de changer intégralement de machine.
Au faiet tu habites ou? Moi aussi je possède une machine comme la tienne (Abit Bh6 + Celeron 400@500 + 384 mo de sdr)
n°2675098
LeatherFac​e
Serial-Upper
Posté le 19-08-2003 à 20:33:47  profilanswer
Arfff la seule solution est de tester avec une autre carte mère mais vu que ce type de machine se fait de plus en plus rare ça va être difficile.
Sinon si tu vas dans une boutique d'informatique, le gars si ta carte mère déconne va te refourguer une autre carte mère mais beaucoup plus récente, donc tu seras obligé de changer intégralement de machine.
Au fait tu habites ou ? Moi aussi je possède une machine comme la tienne (Abit Bh6 + Celeron 400@500 + 384 mo de sdr)
C'est bien ce qu'il me semble,
je vais être obligé d'upgrader ma machine malgré moi :(
En ce momemt je suis en Suisse dans le canton de Vaud :)
Message édité par LeatherFace le 19-08-2003 à 20:36:19
n°2675115
Freekill
Electron libre…
Posté le 19-08-2003 à 20:38:21  profilanswer
Essaie de tout virer de la carte mère (CPU, ram, cartes, nappes,...), en laissant juste l'alim et les fils du boitier/speaker branchés.
Si elle ne bippe pas au démarrage, elle est probablement morte.
Si elle bippe, rajoute les éléments un par un. (CPU, ram, carte vidéo, etc.)
PC en panneRadeon9700: panne de peripherique =640x480 4 bits
carte mere en pannepanne bizarre, carte mère cramé ?
Ports USB en panne ?comment connaitre l agp max de notre carte 3d ???
comment connaitre puissance de l alimComment connaitre la temp° du DD ???
panne d'impression S520[EN Panne] Altec Lansing 5100 , vous aussi?
Plus de sujets relatifs à : Comment connaitre l'element en panne sur ...
