8754 connectés
  Comment connaitre la polarite d'un switch amimenté en continu ?
n°2482794
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 30-05-2003 à 15:24:07  profilanswer
J'ai un switch Encore 8ports N-way 10/100 ( ENH908-NWY+ ) et j'ai  pas ramene le transfo car ct un transfo ricain.
Le truc fonctionne en 12V DC. Le probleme est que la polarite n'est parquée nulle part sur le truc.
Vous avez une idée sur comment la connaitre sans bousiller le bazar ?
Rien trouvé sur le site de Encore :/
Message édité par Tetedeiench le 30-05-2003 à 15:24:55
n°2482801
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 30-05-2003 à 15:26:09  profilanswer
je suis pas sur, tu test le moins avec la masse du switch :??:
n°2482808
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 30-05-2003 à 15:28:19  profilanswer
Y a pas de masse, c'est juste une fiche 12V DC avec un bitonio au milieu...
j'ai rien d'autre :(
Et je suis nul en electricité : détaillez un peu please ;)
n°2482814
chrisleurn
Posté le 30-05-2003 à 15:29:46  profilanswer
Ba avec ta fiche si l'un des connections a une resistance sur la masse, c'est ptet le - :??:
n°2482823
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 30-05-2003 à 15:31:09  profilanswer
ben y a pas de masse ! Juste deux contacts, une a l'extérieur l'autre a l'intérieur...
je vois pas de masse la dedans :??:
n°2482832
chrisleurn
Posté le 30-05-2003 à 15:33:33  profilanswer
la carcasse du boitier quoi, comme pour les voitures, enfin c'est ptet pas connecté mais y'as une chance
n°2482833
com21
real men don't click
Posté le 30-05-2003 à 15:33:43  profilanswer
arf tu aurais du ramener le transfo, souvent c ecrit dessus.
euh sinon mail le support du constructeur....
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°2482838
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 30-05-2003 à 15:34:27  profilanswer
la en gros j'ai achete  ce  truc la :
http://www.electronic-kits-and-projects.com/images/misc/psu203.jpg
Et question : comment savoir ou se  trouve la polarité du switch pour pas se  planter dans le sens de la fiche sans faire péter le tout avec 50% de chances ?
n°2482842
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 30-05-2003 à 15:35:30  profilanswer
Chai pas  si le plastique est  conducteur...
J'ai maile le support du contructeur mais ct pour savoir si il y avait une bidouille a faire pour le savoir sans attendre leur bon vouloir...
n°2482845
chrisleurn
Posté le 30-05-2003 à 15:35:54  profilanswer
http://www.electronic-kits-and-pro [...] psu203.jpg
le moins sur la parit exterieur de la fiche, le plus a l'interieur
n°2482846
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 30-05-2003 à 15:36:27  profilanswer
Euh comment tu sais :??:
n°2482847
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 30-05-2003 à 15:37:04  profilanswer
ouaip, tu l'ouvres et tu mattes le connecteur à l'interieur.
y'a de grande chance pour qu'un + ou un - soit noté sur le circuit nivo soudures. :)
Message édité par DraX le 30-05-2003 à 15:37:17
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2482849
chrisleurn
Posté le 30-05-2003 à 15:37:14  profilanswer
bin je croit que c'est toujours comme ça :??:
n°2482852
DraX
Posté le 30-05-2003 à 15:37:32  profilanswer
nan justement.
n°2482880
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 30-05-2003 à 15:45:08  profilanswer
je viens nde le démonter ( super solide 4 vis minables... ) et rien de marque sur le circuit, j'ai rien vu qui peut indiquer, meme a cote de la prise...
n°2482889
com21
Posté le 30-05-2003 à 15:47:55  profilanswer
malheureuseument c'est pas toujours comme ça
n°2482890
DraX
Posté le 30-05-2003 à 15:48:06  profilanswer
et simplement en analysant un minimum le circuit?
tu peux nous faire une toph de la partie alimentation?
n°2482891
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 30-05-2003 à 15:48:53  profilanswer
pi je me vois mal risquer le switch 8 ports 10/100 quand meme...
Avec un multimetre y a moyen ?
n°2482893
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 30-05-2003 à 15:49:40  profilanswer
je peux pas faire de tophs malheureusement.
Et niveau circuit, j'en ai jamais fait. Je vois des resistances OK, mais y a quoi de polarisé qui pourrait m'aider ? Les condos ?
n°2482894
DraX
Posté le 30-05-2003 à 15:49:50  profilanswer
possible, s'il est polarisé.
ça fait un bout de temps que je ne me suis pas servis d'un truc dans le genre. :)
n°2482898
DraX
Posté le 30-05-2003 à 15:51:03  profilanswer
bah logiquement dans ce genre de circuit, le - est direct sur la masse du circuit.
Y'a t'il une surface de soudure plus importante pour l'une des 2 bornes du connecteur? si oui, y'a 99% de chance que ça soit le -.
n°2482903
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 30-05-2003 à 15:52:20  profilanswer
Non, pas de surface de soudure supérieure. Y a 3 pattes mises en U, c'est tout.
Je vois meme pas les pistes du circuit d'ailleurs... ca doit etre un circuit a plusieurs couches blabla...
n°2483385
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 30-05-2003 à 18:52:50  profilanswer
up...
n°2483427
Uxo
Posté le 30-05-2003 à 19:08:58  profilanswer
Je ne dit pas que j'ai la solution, mais cela pourra peut etre aider un peu. Deja je pense que ton switch est équiper de diodes, qui fait que si c'est branché a l'envers, ca ne fait rien, le courant ne passe pas. Apres pour tester, toujours en considérant que ton circuit peut etre modéliser sous la forme d'une diode, test le avec un multimetre en position "diode" je pense que tu connais le symbol, ca te donne le seuil de commutation des diodes, donc la, ca te donera celui de ton circuit, tu verra dans quel sens ca commute. Si ton multimetre ne supporte pas cette fonction essaye en ohmetre, la ou tu aura la plus petit resistance. Sinon si tu peux mettre une photos du circuit electronique grand format, et si l'on peut voir pas mal de chose dessus, je pourrais essayer de te le dire
n°2483433
TotalRecal​l
Posté le 30-05-2003 à 19:10:43  profilanswer
Exactement. C'est standardisé pour les fiches rondes de ce genre.
edit : celà dit la probabilité n'est que de 90%, on ne sait jamais :whistle:.
Sinon l'idéal serait de démonter le switch et de faire une photo de la partie alim côté composants et piste.
Je suppose que la partie redressement/filtrage et éventuellement régulation était assurée par le ventilo donc il ne sera pas très évident de déterminer les polarités, celà dit il reste un espoir (par exemple le fait que le potentiel de masse soit reliée à celle du boitier par un plan de masse est très probable et facile à mettre en évidence !)
Message édité par TotalRecall le 30-05-2003 à 19:15:42
Topic .Net - C# @ Prog
n°2483437
Uxo
Posté le 30-05-2003 à 19:11:21  profilanswer
Aussi je voudrais ajouter, ton connecteur de transfo, il est directement soudé sur le circuit imprimé? S'il y a des fils entre le connecteur et le circuit, ils sont de quelles couleurs?
Autre chose, tu as encore la possibilité de l'alimenter avec une assez grosse résistance pour limiter le courant, enfin de toute facon, il n'y a pas de risque de court circuit, juste de polarisation en inverse
Message édité par Uxo le 30-05-2003 à 19:13:17
n°2483448
Uxo
Posté le 30-05-2003 à 19:14:33  profilanswer
Ben.. je ne connais pas ce standard, mais deja avec les ricains faut faire gaffe ils sont toujours a coté de la plaque avec les standards et les normes, et puis j'ai deja vu des fiches ou le plus était a l'extérieur pour des basses tensions
n°2483457
TotalRecal​l
Posté le 30-05-2003 à 19:17:41  profilanswer
oui j'ai édité, mais celà dit le cas que tu cites est tout de même des plus rare.
De toute façon ça serait surprenant que l'engin ne soit pas protégé contre l'inversion de polarité...
n°2483474
Uxo
Posté le 30-05-2003 à 19:23:38  profilanswer
régulation assurée par le ventilo? heu transfo tu voulais dire je pense :)
Sinon oui cela me paraiterais bizarre qu'un circuit ne soit pas protégé par des diodes pour les polarisation en inverse, a mon avis tetedeiench tu ne risque pas grand chose, au pire alimente le en 9V pour commencer...
n°2483534
TotalRecal​l
Posté le 30-05-2003 à 19:49:50  profilanswer
UXO a écrit :
régulation assurée par le ventilo? heu transfo tu voulais dire je pense :) > bien sûr, pardon [:ddr555]
n°2483838
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 30-05-2003 à 22:34:32  profilanswer
oui mais j'ai un peu la frousse :D
J'ai pas  moyen de vous fournir de photo et l'alim est soudée sur la plaque.
Je vais essayer avec  un ohmetre, sinon ben je tente avec le - a l'extérieur...
n°2483899
houckaye
Wouff
Posté le 30-05-2003 à 23:01:11  profilanswer
Tout les appareils que j'ai vu jusqu'à présent ont le - à l'extérieur.
n°2483908
el cabron
me gusta el perico
Posté le 30-05-2003 à 23:04:18  profilanswer
exacte , c est la regle
Rechercher le bonheur, c'est l'occupation des gens tristes.
n°2483920
el cabron
me gusta el perico
Posté le 30-05-2003 à 23:08:17  profilanswer
pas un ohmetre (a moins de vouloir le tuer), un multimetre...
la reponse a etait donné a ta question , il y a aussi la couleur qui te l indique , noir/fonce=>negatif
rouge => positif
n°2483922
fgruat
1 c'est bien 2 c'est mieux
Posté le 30-05-2003 à 23:08:42  profilanswer
bof j'ai crammé un game boy comme ca moi en jouant avec les polarité
 :pt1cable:  :pt1cable:
[:fgruat]3dfx c de la balle c quand qu'il sort le rampage ??? jamais a cause de nvidia ??? et aussi webmaster du site www.cleder.com une jolie petite ville pour vos vacances
Quel logiciel pour connaître le hardware de son ordi ?Logiciel pour connaître les specs de sa RAM
connaitre mon stepping, help!Comment connaître les meilleurs timings pour la RAM?
Comment connaitre sa carte video?comment connaitre le nombre de couches pcb ?
quel logiciel permet de connaitre la frequence de la mémoire ?Comment connaitre la frequence des barettes memoires ?
Voudrais connaitre mon alimMoi pas connaitre
Plus de sujets relatifs à : Comment connaitre la polarite d'un switch amimenté en continu ?
