3256 connectés
  comment enlever une CG (8800 GTS 320 mo).
n°5666450
dante-evil
Posté le 21-07-2007 à 20:24:13  profilanswer
Salut !!
Tout à l'heure j'ai voulu enlever ma carte graphique, j'ai donc enlevé les 2 vis qui tiennent sur le coté des periphéries, mais ensuite je ne suis pas arrivé à sortir ma carte graphique.
Comment faire  :??:
Merci :)
n°5666473
Pugg
Posté le 21-07-2007 à 20:34:35  profilanswer
regarde sur ton port pci-express, il y a surement un petit levier pour déclipser la carte
n°5666498
dante-evil
Posté le 21-07-2007 à 20:45:05  profilanswer
à ok , merci je vais essayer :)
n°5666534
dante-evil
Posté le 21-07-2007 à 21:06:05  profilanswer
re
 j'ai reguardé mais je n'ai pas vue de petit levier pour déclipser la carte g :sweat:
on ne voit rien en dessous la cg est grand ,de quel côté se situe le clips ? carte mere MSI p965 neo F
help  :??:  :??:
Message édité par DraX le 25-07-2007 à 12:52:21
n°5668070
dante-evil
Posté le 22-07-2007 à 18:21:28  profilanswer
personne a une idé ?
n°5668076
Pugg
Posté le 22-07-2007 à 18:25:35  profilanswer
je vois pas trop là, toute les cartes mères que j'ai eu il y avait un petit levier sur le coté du port pci-express (ou agp)
n°5669753
fulbak
Posté le 23-07-2007 à 13:16:43  profilanswer
c'est la sorte de pince au bout de ton port qui bloque. y'a surment un moyen de le declipser
n°5672917
dante-evil
Posté le 24-07-2007 à 16:59:37  profilanswer
oui mais ou il et le petit levier exactement , je ne peut pas le voir car la CG et enorme .
Sur le dessin j'ai numeroté 1,2 et 3 il se situe vers ou ?
voila merci
Message édité par DraX le 25-07-2007 à 12:52:37
n°5673868
fumble
lurkeur pro ©
Posté le 25-07-2007 à 00:38:14  profilanswer
theoriquement au niveau du 3 :jap:
\o/
n°5673886
muajhedine
Posté le 25-07-2007 à 00:48:33  profilanswer
tire en même temps la carte vers le haut de façon a ce que tu ai ton pouce et index devant la carte et avec l'autre main derrière.Mais d'abord essaye quand même de voir si t'a pas un clip sur le port ou bien un truc coulissant(c'est ce que j'avais)
http://i18.tinypic.com/4lem54l.jpg
Message édité par muajhedine le 25-07-2007 à 00:49:52
n°5673943
lottte
STFW
Posté le 25-07-2007 à 02:17:15  profilanswer
t'as pensé à débrancher le cable de l'écran de la carte Graphique avant ... lol. Sinon, en 3 pour le clip.
Pose ta bécane au sol sur le coté et essaye de tirer ta CG verticalement en la prennant des deux côtés si ça bouge un peu. Mets-tu assez de force ?
n°5674483
dante-evil
Posté le 25-07-2007 à 12:46:26  profilanswer
sayer j'ai trouver enfaite il fallait tiré un peu plus fort  :)
 :hello:  :hello:  :hello:
Message édité par dante-evil le 25-07-2007 à 18:36:20
qualité avec 8800 gtxproblem d'open gl avec 8800gts 320 sous doom 3
Problème Leadtek 8800 gts 320 mo8800 GTX oui, mais sous quel marque ?
Les températures d'une 8800 GTS ?pc figé avec p5n32-e sli, geforce 8800 gtx sous vista 64
[Compatibilité Config.] Aguilla, WD Raptor et 8800 GTS ?
Plus de sujets relatifs à : comment enlever une CG (8800 GTS 320 mo).
