4030 connectés
  Comment brancher les fils LED sur sa carte mère ?
Eske c'est facile ?
Sondage à 2 choix possibles.
n°4434371
dam541
Posté le 10-11-2005 à 16:52:50  profilanswer
LU.Eske quelqun pourer m'aider pour brancher les fils LED sur ma carte mère?carte mère : Asus K8N4-E deluxe.Je n'arive pas a savoir ou il faut les brancher sur l'espace prévu à cette effet.
n°4434374
sergentdet​ritus
Y a de la pomme !!!
Posté le 10-11-2005 à 16:54:13  profilanswer
tu lis le manuel de la carte mere ! ;)
tout est dessus
n°4434385
dam541
Posté le 10-11-2005 à 16:58:34  profilanswer
Non sur le book de la carte mère ya juste la photo mais rien o nivo du branchement .
n°4434400
sergentdet​ritus
Y a de la pomme !!!
Posté le 10-11-2005 à 17:06:31  profilanswer
t es sur ? c est bizarre  :??:
sinon sur la carte mere elle meme ? y a pas ecrit en tout petit a cote des broches pour les leds a quoi elle correspondent ?
n°4434417
dam541
Posté le 10-11-2005 à 17:17:13  profilanswer
B enfaite ya marker reset sw HDD led power sw troi fil diferent le premier bleu blanc lotre rouge blanc et lotre orange et blanc.Aprer ya dotre fil ki son tous rasembler L-ret L-out R-ret R-out MIC-power ground  MIC-in c ses fils ke je sai pa brancher jai essayer plusieur manip sans succer apar ke le pc salume 2 seconde et aprer il s'étein.
n°4434429
sergentdet​ritus
Y a de la pomme !!!
Posté le 10-11-2005 à 17:22:16  profilanswer
parce que tu fais un court circuit sur les broches du power ! donc c est comme si tu laissais le bouton power de ton pc appuye ! apres ub certain temps il s eteint !!!
reset sw : tu branche ton reset du boitier
hdd led : hdd led
power sw : power sw  :)
sinon le reste c est pour les port audio en facade !!
PS : le blanc est le moins les couleurs sont les + regarde sur la carte mere des fois les + sont precise a cote des pin
n°4434432
b2g
homo fit, non nascitur
Posté le 10-11-2005 à 17:23:25  profilanswer
sondage à la con
j'ai répondu oui et non
n°4434446
sergentdet​ritus
Y a de la pomme !!!
Posté le 10-11-2005 à 17:28:57  profilanswer
en meme je m etais jamais pose la question  :D
n°4434448
dam541
Posté le 10-11-2005 à 17:29:52  profilanswer
OK alor je le fait jaten le resultat.
n°4434454
dam541
Posté le 10-11-2005 à 17:34:53  profilanswer
Non b sa marche po si je met ke sa.la je v essayer de mettre les otre file ds lodre
n°4434531
sergentdet​ritus
Y a de la pomme !!!
Posté le 10-11-2005 à 18:04:58  profilanswer
si ca marche toujours pas tu debranches tout et tu fais un contact entre les 2 pins du power avec une agraphe ou une cle pour verifier qu il y a pas de probleme !
PS : le contact une fraction de seconde juste pour que ca demarre  ! ;)
n°4434544
copsc
Posté le 10-11-2005 à 18:11:56  profilanswer
:non:
Est en français lisible :bounce:
stp
Message édité par copsc le 10-11-2005 à 18:14:08
n°4508236
Shinsen
Posté le 15-12-2005 à 14:20:56  profilanswer
copsc a écrit :
:non:
stp
Et en français lisible ...  :ange:
n°4508449
starmax55
Posté le 15-12-2005 à 16:12:16  profilanswer
faudrait tout de même inventer une norme qui permettrait que les leds du boitier soit connectés sur un petit bloc en plastique qui lui se connecterait directement sur la carte mère à l'endroit prévu... c'est tout de même pas impossible à faire ça !
n°4508526
flo37fr
Posté le 15-12-2005 à 16:45:15  profilanswer
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] xe_qsg.pdf
page 2
Ce genre de trucs, ca se trouve TOUJOURS dans le manuel de la carte mère.
n°4509105
manisque
Posté le 15-12-2005 à 21:01:11  profilanswer
au pire si tu les branche pas c'est pas grave
Branchement spécial 12V pour carte graphique.Carte tuner Pci pour divxbox
Conseils pour carte mèreCherche carte mère pour Opteron sur s939 ?
changer carte graphiqueRemplacement msi 7042 medion par autre carte mere socket 478
Aide Pour Chioisir Une Carte Mère
Plus de sujets relatifs à : Comment brancher les fils LED sur sa carte mère ?
