3499 connectés
  Un clavier qui écrit tout seul ?
n°5603427
werthers
Posté le 21-06-2007 à 13:43:48  profilanswer
Bonjour à tous,
Curieux problème que celui qu'on m'a exposé.
Un ordinateur portable Compaq Presario 2500 (P4 2GHz / 512 RAM) sous Windows XP Familial SP2
qui écrit tout seul sous Word par exemple.
ou .............................. quand les majuscules sont actives
Lors des opérations de copier / coller, c'est souvent la fonction IMPR ECRAN qui se colle alors qu'on n'a pas appuyé sur cette touche...
Parfois même sans cliquer sur Copier, le presse papier était vide, celui-ci se remplit d'une impression écran.
Pour aussi d'autres raisons, j'ai réinstallé l'ordinateur, toujours en XP Familial SP2 + toutes MAJ.
Avec ou sans Office le problème apparaît.
Je n'ai jamais vu cela et ne comprends pas ce qu'il se passe.
La personne avait déjà "démonté" la touche IMPR ECRAN pensant qu'elle faisait faux contact, mais ça n'a rien résolu.
Merci pour votre aide si vous pensez à quelque chose !!
n°5603502
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 21-06-2007 à 14:09:52  profilanswer
certainement un faux contact sur la jonction clavier/carte mere.
c'est en générale un connecteur souple, il est possible qu'il ai légerement bougé.
Message édité par DraX le 21-06-2007 à 14:10:08
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°5603540
werthers
Posté le 21-06-2007 à 14:18:11  profilanswer
Quelle serait la solution ?
J'ai un peu peur de tout casser..
Un coup de bombe d'air sec pourrait suffire ?
n°5615904
werthers
Posté le 27-06-2007 à 14:32:11  profilanswer
Après avoir bien passé la bombe d'air sec sur tout le clavier, le problème persiste :/
n°5616214
frankie_fl​owers
Posté le 27-06-2007 à 16:22:53  profilanswer
Normalement les claviers de portable sont "facilement" démontables, puisqu'on peut remplacer un AZERTY par un QWERTY par exemple.
Ca pourrait te permettre de réparer un éventuel faux contact, avec de la chance.
Sinon, à tout hasard, essaye un Live CD de Linux pour voir si le problème persiste.
n°5616289
scvo0ne
Posté le 27-06-2007 à 16:56:11  profilanswer
Et sinon un clavier ca coute 20€.
n°5617153
frankie_fl​owers
Posté le 27-06-2007 à 22:28:30  profilanswer
Sur un portable ça m'étonnerait fort :o
n°5617875
samsuffit1
mais proposez quand même ; )
Posté le 28-06-2007 à 12:42:28  profilanswer
sinon contact compaq ils connaissent peut etre le PB
Mon Feed-Back --- Mes Ventes
n°5629397
werthers
Posté le 03-07-2007 à 22:05:59  profilanswer
L'idée était bonne, mais malheureusement le problème se constate aussi (en pire) avec un LiveCD Knoppix :(
n°5629824
Angelmoon
Posté le 04-07-2007 à 10:01:04  profilanswer
Dans ce cas ton clavier est HS, il n'y a pas de solution miracle...
Retour SAV, il a dû se prendre un rude coup ton portable !
n°5901001
werthers
Posté le 19-09-2007 à 12:20:43  profilanswer
Solution fonctionnelle : changement du clavier, tout est ok :)
Merci.
n°5912790
athomasson
Posté le 26-09-2007 à 09:10:19  profilanswer
Merci.
J'ai exactement le même problème, avec exactement le même PC portable (Compaq 2500).
J'ai fait exactement les mêmes choses que vous (réinstallation de windows,...)
J'ai essayé de nettoyer un peu le clavier (PC éteint);
ça a fonctionné pendant quelques temps, mais ça a vite recommencé !
C'est très très iiiiiiiirriiiiiiiitant !  :fou:
Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur votre solution :
  • où avez-vous acheté votre nouveau clavier ?
  • y-a-t-il plusieurs marques? si oui, laquelle avez-vous pris?
  • combien cela vous a-t-il coûté?
  • avez-vous changé vous-même le clavier? ou bien êtes-vous passé par un réparateur externe? lequel?
Merci d'avance de vos réponses (vouis pouvez m'envoyer un mail directement si vous le souhaitez).
Alex
pc qui s' éteint tout seulmon PC s'eteint seul quand je joue
PC KI COUPE tout seul tout le tempsOù acheter un clavier qwerty ?
comment mettre 2 /OS sur 1 seul (dd sata)[resolu]Un seul core?
Ordinateur redemarre tout seulmon portable s eteint tt seul
Clavier
Plus de sujets relatifs à : Un clavier qui écrit tout seul ?
