9396 connectés
  Cherche astuce pour fixer le ventilo trop haut au ventirad
n°11147945
yodex
Posté le 02-09-2022 à 12:11:42  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai monté une config avec un Be quiet Dark Rock 4 en ventirad.
À la base j'avais prévu de mettre 2 barrettes de RAM, pas de soucis dans ce cas donc je n'avais pas prévu de RAM low profil.
Sauf que lorsque j'ai reçu la RAM, le préparateur de commande m'a fait un beau cadeau ... il m'a mit 2 paquets de 2 barrettes (un paquet en cadeau donc).
Donc autant monter les 4 barrettes !
Le soucis (comme d'habitude je dirai) ce sont ces ventirad qui empiètent sur les slots de RAM.
Je voulais mettre le ventilo plus haut mais les attaches sont trop hautes, dépassent et ne peuvent pas être enclenchées ! (voir photo)
Quelqu'un aurait une astuce pour pouvoir fixer le ventilo ? (fil de fer, bricolage, solution du commerce...)
Merci d'avance.
https://zupimages.net/up/22/35/28nm.jpg
Message édité par yodex le 02-09-2022 à 12:17:37
n°11147950
Divio
Posté le 02-09-2022 à 12:40:42  profilanswer
Tordre les tiges de fixation, hautes et basses, vers le haut puis vers l'extérieur pour pourvoir les enclencher dans les trous :
https://zupimages.net/up/22/35/c9rx.png
n°11147953
artouillas​sse
Posté le 02-09-2022 à 12:46:14  profilanswer
Ne peux-tu pas glisser la tige de l'attache basse entre deux lamelles du rad ?
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11147961
kabyll
Posté le 02-09-2022 à 13:32:16  profilanswer
t'es obligé de le mettre si haut ? c'est quoi la ram ?
pcq de base, il est censé être 3 cm plus bas, ca me semble vraiment fort haut là
https://i.ibb.co/SdKjsNN/capture.png
tu peux tjs tenter de mettre le ventilo de l'autre coté, en extraction,
à tester, mais si le cpu est pas un monstre qui chauffe à balle, à mon avis ca fera le job
ou remplacer le ventilo par un 120 mm (là c'est un 135 mm), t'y gagnerais 1.5 cm
Message édité par kabyll le 02-09-2022 à 13:34:28
n°11147989
yodex
Posté le 02-09-2022 à 15:06:53  profilanswer
Merci à tous pour vos idées !
@artouillassse : En bas oui j'aurai pu la fixer mais en haut non, je préfère que le haut et le bas soient fixés.
@kabyll : Ma RAM est une Gskill sniper X qui fait environ 4cm de haut, donc oui obligé de le mettre si haut (avec 1mm entre la ram et le ventilo en plus).
Et le grand gagnant est Divio !
Be Quiet fourni en plus un autre kit d'attaches pour pouvoir mettre un autre ventilo en extraction, ce kit est plus "profond" donc j'ai pu les tordre pour que ça passe, voici la photo (bidouillées à l'intérieur, normales à l'extérieur).
https://zupimages.net/up/22/35/letw.jpg
Fait un peu à l'arrache mais ça fonctionne ! Le ventilo tient bien :-)
Merci !
n°11147993
kabyll
Posté le 02-09-2022 à 15:13:28  profilanswer
n°11148015
Divio
Posté le 02-09-2022 à 15:41:24  profilanswer
yodex a écrit :
Merci à tous pour vos idées ! Et le grand gagnant est Divio !
Be Quiet fourni en plus un autre kit d'attaches pour pouvoir mettre un autre ventilo en extraction, ce kit est plus "profond" donc j'ai pu les tordre pour que ça passe, voici la photo (bidouillées à l'intérieur, normales à l'extérieur). Fait un peu à l'arrache mais ça fonctionne ! Le ventilo tient bien :-)
Merci !
:jap:  :)
Cherche config adaptéeTaille de la base du ventirad - Ryzen 5 3600
Probleme haut parleur bluetoothBase Ventirad
Sujet à supprimer, Merci.Pc qui s'allume après changement d'un ventirad mais sans périphériques
Vitesse ventilo non pris en compte dans WindowsLes ventilo de ma 3080 ne tournent pas
Cherche boitier silencieux 200 €cherche boitier bon rapport qualite prix
Plus de sujets relatifs à : Cherche astuce pour fixer le ventilo trop haut au ventirad
