4506 connectés
  changement water cooling
n°10002205
Demon461
Posté le 28-11-2016 à 20:38:16  profilanswer
Bonjour je souhaiterais changer mon water cooling pour un ventirad classique ou equivalent sauf que mon pc est un alienware aurora R4 boitier classique et que il est taillé bizarement
merci de vos reponses
n°10003600
quadrucoeu​r
Only Bi Xeon
Posté le 30-11-2016 à 18:28:20  profilanswer
Photo ?
n°10003623
ramb66
Posté le 30-11-2016 à 18:52:47  profilanswer
Tu rencontres des soucis avec ton watercooling AIO?
Après pour le choix d'un ventirad CPU, faut que tu regardes l'espace disponible dans ton boîtier pour la hauteur du ventirad, et l'espace en dessous, pour vérifier que ta RAM ne gêne pas (selon que les slots soient tous utilisés, et dépendant de la taille des dissipateur de RAM si tes barrettes en sont équipées).
En regardant vite fait via google, ton boîtier est équipé d'un LGA 1366? Si c'est le cas, faudra vérifier que ton ventirad soit bien compatible.
Changement de carte graphiqueSon qui grésille après changement CG
changement carte graphiqueUpgrade ou changement ? Budget mini
changement i5 3570k a i7 2700k ??Changement carte mère PC de marque
Changement du GPUÉcran noir après changement de pilote
Changement de CG, questions précisesMon pc bloque au niveau du bios aprés changement de la carte graphique
Plus de sujets relatifs à : changement water cooling
