6986 connectés
  Changement de carte graphique
n°10001845
y1pman
Posté le 28-11-2016 à 14:50:29  profilanswer
Bonjour a tous , donc mon problème est que je vais acheter une carte graphique la GTX1080 et donc je souhaite savoir si ma config actuelle est suffisante pour celle-ci
Processeur  : Intel Core i5-3470 (3.20 GHz)
Mémoire : 8go de ram
Alim : 470watt
Voila j'aimerais savoir si cela est suffisant pour cette carte graphique , je pense que pour l'alim je doit la changer mais concernant le processeur est-ce suffisant ou lequel doit je acheter pour fonctionner ?
Merci de vos réponses !
n°10001870
flogger88
Euskadi Ta Askatasuna
Posté le 28-11-2016 à 15:19:05  profilanswer
Bjr
C'est sur que le CPU risque d'etre un peu à la traine derrière une 1080......mais bon, sa va dépendre essentiellement des jeux que tu passes dessus.
Pour l'alim, il faut le modèle et la marque pour se prononcer mais 470w, si elle est de marque et qu'elle a une rail 12v unique, perso je la garderais.
Message édité par flogger88 le 28-11-2016 à 15:19:50
n°10001905
y1pman
Posté le 28-11-2016 à 15:51:42  profilanswer
D'accord pour l'alim je pense changer de toute facon et pour le reste quelle processeur et quelle carte mere serait adapter ?
Message édité par y1pman le 28-11-2016 à 15:52:16
n°10001946
flogger88
Posté le 28-11-2016 à 16:11:20  profilanswer
Sa va dépendre de ton budget.
Tu peu y laisser combien ?
n°10001950
y1pman
Posté le 28-11-2016 à 16:18:12  profilanswer
hum je ne sais pas trop le minimum a vrai dire je dirai max 400e ou 500e
n°10001955
flogger88
Posté le 28-11-2016 à 16:23:38  profilanswer
Tu comptes faire de l'overclcoking ou pas du tout ?
n°10001996
y1pman
Posté le 28-11-2016 à 16:56:08  profilanswer
non pas du tout
n°10002080
flogger88
Posté le 28-11-2016 à 18:10:24  profilanswer
N'importe lequel de ces 4 kits là irait:
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] -5912.html
Le mieux étant celui-là: http://www.ldlc.com/fiche/PB00197693.html
Mais cela laisse peu de marge pour l'alim.....
Je n'ai pas regardé sur d'autre site, mais il y a des kits un peu partout, et un i7 serait plus à l'aise avec une 1080.
n°10002191
y1pman
Posté le 28-11-2016 à 20:27:56  profilanswer
D'accord je vais voir ca merci !
changement carte graphiqueMon pc bloque au niveau du bios aprés changement de la carte graphique
Bloquer sur le bios après le changement carte graphiquechangement ed carte graphique
changement de carte graphiquechangement carte graphique
Changement de carte graphiqueChangement de carte graphique sur un pc HP Pavillon
Plus de sujets relatifs à : Changement de carte graphique
