5301 connectés
  2 cartes son dans 1 PC, C possible ???
n°2248528
ppx32tdi
Posté le 25-02-2003 à 23:57:52  profilanswer
Exemple concret :
MSI K7N2-L + SB Live 5.1
La SB Live pour le port joystick (MIDI), le chip son de la K7N2-L pour les drivers ASIO...
Quelqu'un a testé déjà une association de ce genre ?
n°2248532
cvb
Posté le 25-02-2003 à 23:59:58  profilanswer
ppx32tdi a écrit :
Exemple concret :
oui, certains ou bien deux cartes réseaux, si tu travaille pas sous win98Se qu'as un peu de mal à gérer les IRQ identiques, sa devrait être bon !
n°2248555
ppx32tdi
Posté le 26-02-2003 à 00:10:21  profilanswer
Ben les cartes rézo, là C pas mon soucis...
Oui au fait : ce serait pour tourner sous 2000.
On parle souvent de conflits entre carte son et chip son intégré sur carte mère, lors d'installation en particulier... Alors, faire fonctionner les 2 ensemble, ça me semblait pas trop évident.
Tu as déjà fait l'expérience ?
n°2248566
cvb
Posté le 26-02-2003 à 00:14:49  profilanswer
l'expérience des cartes son, non ! mais les cartes réseaux j'en n'ai deux sur ma machine...et je tourne sous windows2K. J'ai l'IRQ 11 qui est partagé en quatre, et je n'ai aucun problème win2K le gère bien, c'est pour cette raison que je te demandais ton OS ;)
Aprés je ne sais pas s'il y a pas des réglages à faire au niveau du BIOS - je crois pas - et si sa dépend pas non plus des cartes mères...? A vérifier...
n°2248570
ppx32tdi
Posté le 26-02-2003 à 00:18:45  profilanswer
Oui CT bien mon raisonnement...
2 cartes grapique, OK
2 cartes rézo, OK
2 cartes son... ??? Cela varie peut-être selon le matériel considéré -> Faudra tester !
Qui l'a déjà fait ???
n°2248755
gosein
Posté le 26-02-2003 à 08:07:58  profilanswer
j'ai 2 cartes son.
audigy plat:multimedia, midi.
Maya(audiotrak):musique, enregistrement wave(asio2)
j'utilise la maya avec les softs de musique pour le wave et l'audigy en entrée midi.
Et avec Samplitude j'ai les entrée et sorties des deux cartes simultanement(je crois que c'est le seul soft qui gere le multicarte).
2 cartes son peuvent se mettre ensemble, apres, tout est question de compatibilité.
n°2248763
AngX
bleu 485
Posté le 26-02-2003 à 08:25:01  profilanswer
voilà moi g une carte son intégré + un yamaha DS-XG 744  :love: avec sortie et entrée optique , et je pe pas sortir du son des deux en meme temps il fo que j'en desactive une pour faire marcher l'autre et la carte son interne est prioritaire....
donc moi je dis non
#MarcheFort
n°2248775
gosein
Posté le 26-02-2003 à 08:42:57  profilanswer
Sous Win tu dois choisir.Mais sous samplitude tu peux choisir par piste l'entrée que tu veux de la carte que tu veux.
Le port midi c'est autre chose.Dans cubase j'utilise le port midi de l'audigy sur des vst driver par l'asio2 de la carte maya tout en utilisant la maya pour le wave. Je n'ai pas de conflict.
Mes enceintes ont 2 entrées:une entrée digitale ou je connect l'audigy et une entrée analogique ou est connecté la maya.
Sous samplitude j'ai 4 entrées ...avec 2 cartes son stereo.(Avec l'audigy l'enregistrement audio c'est pas terrible, mais bon ça depanne)
n°2248791
ppx32tdi
Posté le 26-02-2003 à 09:01:34  profilanswer
Donc en gros je dois pouvoir utiliser le port midi de la SB Live en même temps que le son du chip intégré...
C pas terrible, mais ça dépanne... ;)
Quelqu'un d'autre a déjà testé une association de ce genre ?
n°2248801
gosein
Posté le 26-02-2003 à 09:08:27  profilanswer
Non.
Tu peux garder l'entrée midi de ton chips integré et avoir une carte son(une vrai pour la produc musicale) qui n'a pas de port midi(les maya ont le midi en option, en plus chere).
n°2248819
totoz
( ͡° ͜ʖ ͡°) KK ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
Posté le 26-02-2003 à 09:17:53  profilanswer
bah, g bien une sblive et une fortissimo en meme temps !
je desacitvai la forti, et je l'activai pour mon md
Couple A7V133 Radeon9500 pro:c'est possible ?AGP Pro: ca marche avec les cartes graphiques "classiques" ??
bios 1015 sur A7V333 v1.02 c'est possible ?Upgrade de COMPAQ Presario possible ?
P4 avec un FSB 533 sur une Asus P4B266 c'est possible?Gigabyte GA-8PE667 ultra et DDR333 : c'est possible ???
2 cartes videos dans un meme PCgrauvre 720Mo sur 700Mo possible??
[A7S333] Problème installer des cartes d'extension sur PCI2 cartes vidéo, 2 écrans !
Plus de sujets relatifs à : 2 cartes son dans 1 PC, C possible ???
