4335 connectés
  bug sur carte pci usb 2.0 (hi-speed)
n°4500488
processor1
Posté le 11-12-2005 à 16:20:39  profilanswer
j'ai acheté il y a de ça un an une "Hi-speed USB 2.0 PCI Card" (NEC).
Je l'ai installée. Depuis, un problème récurant : lors d'un transfert d'un "gros fichier" vers un disque dur ou une clé USB (2.0 également) ; le transfert "bugue" et windows (SP2) avec mais pas avec un périphérique bas débit.
Je l'ai désinstallée puis réinstallée plusieurs fois avec les drivers fournis ; rien n'y fait.
J'ai parcouru divers forums. Et, parait-il, dans mon "gestionnaire de périphériques -> Contrôleurs de bus USB" je devrais trouver quelque chose du genre "USB 2.0 PCI CARD" et "USB 2.0 Root Hub Device". Mais rien de ce genre. Juste "Contrôleur d'hôte ouvert PCI vers USB NEC" (2 fois de suite) ; "Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu" et "Contrôleur hôte USB OpenHCD Standard" (2 fois de suite). Ces 5 éléments étant liés à ma carte USB (ils n'existaient pas avant que je l'installe).
J'ai appris que le problème pouvait venir du BIOS.
Voici ce que je sais sur lui : "CMOS Setup Utility" "Award Software (1984-2002).
Dans "Integrated peripherics", je peux lire "Onship USB : Enabled" et "USB Legacy Support : Enabled".
Enfin, il n'existe pas à ce que je sache, de MAJ pour ma carte mère (AMD Athlon XP 2400+)
Que dois - je faire pour régler ce problème ? HELP !  :cry:
MERCI de votre aide !  :jap:
conseil pour un carte télé bien avec télécommanceProblème d'affichage avec ma carte TV Leadtek PVR 2000 -> résolvé !
La meilleur carte graphique AGP8x <100€Probleme nouvelle carte
Carte MSI NX6200AX-TD256 compatible AGP 4x?Quelle Carte graphique AGP entre 150 et 200 €
Probleme MAJ carte mereRam, je ne peut rajouter de ram, mémoire carte mère
ma carte mere est elle compatible avec speed fanquel carte ethernet pour le speed touch home
Plus de sujets relatifs à : bug sur carte pci usb 2.0 (hi-speed)
