6438 connectés
  Câbles USB,longueur maxi !!
n°2285447
cybermatos
Posté le 11-03-2003 à 11:57:58  profilanswer
Voilà je voulais savoir quelle était la longueur maxi pour un câble USB ,sachant que c'est pour faire de la video-surveillance avec plusieurs webcams dipersées dans mon appart!!
Merci!! :)
Message édité par cybermatos le 11-03-2003 à 11:58:19
n°2285451
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 11-03-2003 à 11:58:44  profilanswer
5M, au dela il faut un répétiteur.
Stratageme.com - Feignasse.com - Minimachines.net
n°2285459
cybermatos
Posté le 11-03-2003 à 12:00:56  profilanswer
As-tu des sources stp??
n°2285462
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 11-03-2003 à 12:02:32  profilanswer
Non. pas sous la main, essayes de trouver un constructeur de cable connu avec de l'USB de plus de 5 metres :)
sinon, pour info, j'ai essayé...
n°2285478
cybermatos
Posté le 11-03-2003 à 12:09:16  profilanswer
C'est comme meme incroyable,alors qu'avec un câble RJ45 de meme gabarit on peut aller jusqu'à 100m max sans repetiteurs ou autres...bizarre...
D'autres avis??
Message édité par cybermatos le 11-03-2003 à 12:10:12
n°2285483
sdf
Posté le 11-03-2003 à 12:11:29  profilanswer
Un cable rj45 peu peu etre aller a 100 metres mais attention a au categorie, il me semble que plus le cable est long plus la categorie descend et le debit respectif egalement.
(categorie de 1 a 5)
il me semble. a verifier.
n°2285506
cybermatos
Posté le 11-03-2003 à 12:21:24  profilanswer
Et y'a pas de categories pour les câbles USB également??
n°2285519
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 11-03-2003 à 12:29:38  profilanswer
non. Et le cable Rj45, ou SVHS ont une grosse difference, ils ne doivent pas alimenter le peripherique directement.
n°2285521
sdf
Posté le 11-03-2003 à 12:31:29  profilanswer
pour l usb la difference est situe au niveau du cable torsade ou non.
1.5Mps: non torsade
12Mps: torsade
n°2285529
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 11-03-2003 à 12:34:44  profilanswer
http://ssl.conector.fr/html/produi [...] AMPLIS+USB
"Les amplis USB sont à utiliser lorsque les signaux sont trop faibles ou si la distance entre périphériques est trop importante. La distance maximum préconisée par la norme est de 5 m.
Au delà il faut donc utiliser un ampli USB. "
http://www.usb.org/faq/ans5#q3
"Q3: Why can't I use a cable longer than 3 or 5m?
A3: USB's electrical design doesn't allow it. When USB was designed, a decision was made to handle the propagation of electromagnetic fields on USB data lines in a way that limited the maximum length of a USB cable to something in the range of 4m. This method has a number of advantages and, since USB is intended for a desktop environment, the range limitations were deemed acceptable. If you're familiar with transmission line theory and want more detail on this topic, take a look at the USB signals section of the developers FAQ."
n°2285535
HJ
Posté le 11-03-2003 à 12:37:25  profilanswer
ça existe pas svhs c'est un standart de cassette video. S-video tu veux parler sans doute
n°2285536
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 11-03-2003 à 12:38:13  profilanswer
mes doigts ont fourchés, mais on s'est compris :p
n°2285596
cybermatos
Posté le 11-03-2003 à 12:56:07  profilanswer
ben voilà une source!! ;)
Probleme connexion Modem ECI-->Port UsbPB install Boîtier externe USB 2.0
impossible d'installer l' USB device pour une webcam pk ???pb USB ABIT KD7 : Non Detection du modem usb
Disque Dur Flash USB et Win98SECarte USB 2.0 noname, ya un risque de dysfonctionnement?
Pb imprimante et scanner USBimpossible d'installer une carte PCI to USB
ça existe un adaptateur série vers USB ?P4PE - Booter en USB
Plus de sujets relatifs à : Câbles USB,longueur maxi !!
