7034 connectés
  cables pour connexion CHA FAN-PWR FAN
n°6579142
assuransto​urix
Posté le 04-09-2008 à 19:28:47  profilanswer
:hello: , salut à tous
Bon, j'ai monté mon pc ( c'est la 1° fois  :pt1cable: ) et tout fonctionne nickel. Ma config:
Boitier raidmax smilodon ( bien pratique pour instal, mais 4 Ventilos + alim, ça fait du bruit  :(  )
Alim Corsair 550W
P5Q PRO
8800GT OC Zalman
duo core 8400
DD 320 Go MAXTOR
2 Go RAM Crucial ballistic
xp familial sp3
Mon problème, car y'en a un, c'est que les cables ventilo sont équipés de prises molex et que les cables de l'alimentation sont aussi équipés (entre autre) de molex. Je voudrais connecter les cha fan sur la CM pour pouvoir les gérer, mais je n'ai aucun cable qui corresponde. Existe t-il des adaptateurs? sinon comment faire?
Je sais pas si j'ai été bien clair  :pt1cable: . Merci pour vos réponses éclairées
n°6579855
assuransto​urix
Posté le 05-09-2008 à 10:18:39  profilanswer
bah, ça à pas l'air d'interesser kelkun...
Y'a pas une bonne âme, serviable , dévouée???
Allez, un bon geste que diable!
n°6579895
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 05-09-2008 à 10:51:33  profilanswer
Ca existe: j'en ai . Mais je sais plus ou je les ai acheté.
n°6579906
ludovich
Posté le 05-09-2008 à 10:58:56  profilanswer
http://www.rueducommerce.fr/Access [...] -1-2-F.htm
Se cacher la tête dans le sable n'a jamais empêché de prendre un coup de pied au fesses !
n°6579908
ludovich
Posté le 05-09-2008 à 10:59:46  profilanswer
Zut, pas eu le temps de dire bonjour
n°6579918
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 05-09-2008 à 11:07:05  profilanswer
si tu n'as que deux fils sur les molex (et sur tes ventilos?) tu n'auras pas le monitoring de la vitesse... autant brancher sur les molex de l'alim
en gros sur les ventilateurs de pc avec fiche pour brancher sur la carte-mère tu as un troisième cable qui sert à voir le nombre de tours auquel tourne le ventilo (en général entre 500 et 3500trm), ce qui permet de faire varier efficacement les vitesses, sans ça c'est inutile..
Message édité par deg-tcd le 05-09-2008 à 11:07:53
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°6580399
assuransto​urix
Posté le 05-09-2008 à 15:46:38  profilanswer
Merci mes seigneurs! qu'il est doux de lire vos réponses par toutatis!
ludovich, MERCI pour l'info (c'est là que j'ai acheté le matos)
deg-tcd, les molex sont équipées de 4 fils, 2 noirs 1 rouge 1 jaune, les ventilos ont 2 fils.
Actuellement speedfan ne détecte que  la vitesse du ventilo cpu, pour l'alim, le gpu et le ventilos boitiers....Rien!
Pour les ventilos boitier c'est normal (2 fils dixit deg-tcd)il va falloir que je les change si y'a pas d'autre soluce, mais pour le gpu??? aurais-je oublié un branchement ( pourtant il tourne )?
n°6580588
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 05-09-2008 à 17:47:39  profilanswer
sur les molex de l'alim tu as effectivement 4 fils, seuls le jaune et le noir servent pour les ventilos, c'est le 12v
sur tes ventilos tu n'as que deux fils, c'est comme je te dis, il manque le controle des tours,
mettre un adapteur mais ça revient au même, le ventilo  tournera à fond et tu ne verra pas les trm
ou tu peux effectivement changer tes ventilos,
ou brancher tes trucs sur des petits vario zalmann par exemple ou sur un réobus pour regler comme tu veux (il y en a des pas chers)
ce genre de truc
http://www.rsssim.com/images/Big/600008-001_700x560_ZM-MFC1.jpg
Message édité par deg-tcd le 05-09-2008 à 17:49:12
n°6581383
assuransto​urix
Posté le 06-09-2008 à 07:57:48  profilanswer
deg-tcd, je vais de ce pas regarder pour un réobus.
Encore merci pour les réponses et pour l'aide apportée;  pour moi qui suis néophyte c'est super!!! je crois que je vais composer une ode sur ma lyre pour vous remercier ;)  :)
pb connexion LCD samsung et DVD thomson via HDMIà quoi sert connecteur à deux cables fourni avec ma geforce 8400?
pb de connexion internet "netgear WG111 v3"Connexion d'un DD avec un adaptateur USB
Probleme de connexion bureau à distanceCables pci express
Problème connexion freebox/pc portable wifi MASSIF !CPU Fan Error
CPU FAN et noctuaErreur de connexion HDD
Plus de sujets relatifs à : cables pour connexion CHA FAN-PWR FAN
