6101 connectés
  Câble DVI - Urgent !
n°7193122
hectordu33
- AUCUNE -
Posté le 04-11-2009 à 15:29:17  profilanswer
Bonjour à tous le monde !
J'ai un écran SAMSUNG 22" T220 et un ordinateur équipé de deux carte graphiques ATI RADEON HD 4850 VAPOR-X mais je ne peut me servir que d'une seule carte graphique au moment car, et voici mon souci, mes jeux et autres applications haute performances font un écran noir quand j'ai les deux cartes activé.
La solution: Il me faut un câble double DVI, je veux dire un câble à deux Sorties (branché une sortie sur chaque carte) et une entrée (pour écran) même si ils sont équipe du pont "Crossfire" j'en ai besoin apparemment. Ou bien une personne connaît peut être une autre solution ?
Merci de vos réponses !!!!
n°7193130
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 04-11-2009 à 15:32:30  profilanswer
ca existe pas ce genre de cable ( jamais vu du moins )
et le principe meme me parait etrange
tu a mis quel version de drivers
et quels sont les applis qui posent problème ?
edit
question con .. tu a quoi comme carte mere/CPU et comme alimentation avec ca ..?
Message édité par arkrom le 04-11-2009 à 15:33:22
n°7193190
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 04-11-2009 à 16:06:23  profilanswer
Tu dois avoir un souci avec ton crossfire.
Protégez la Nature ! Message écrit sur des électrons recylcés !
n°7193349
hectordu33
- AUCUNE -
Posté le 04-11-2009 à 17:44:12  profilanswer
Bien je me demande parce que sur la notice de l'écran (sans texte) c'est un câble reliant 2 cartes graphique et vers l'écran.
Arkrom > Oui question conne, sa n'aide pas vraiment que tu sache ma configuration.
Fritzoune > J'ai pas de soucis, pas de soucis matériel du moins.
n°7193352
totogros
AMD powaa !
Posté le 04-11-2009 à 17:46:26  profilanswer
Non c'est pas une question conne de te demander ta config' ! Donnes là nous parce que comme ca on peut pas vraiment te dire d'où vient ton problèmes :o Peut être un problème avec ton pont CF !
n°7193365
arkrom
Posté le 04-11-2009 à 17:51:43  profilanswer
ben avec ta config on aurai pu detecté un eventuelle panne du a un problème lors de la monté en charge des deux CG simultanément, ou une possible incompatibilité matériel ( gere un chipset connu pour planter en CF )
m'enfin si tu le dit ..... c'est toi qui est en panne, pas moi
sinon poste toujours un screen de l'image ton cable .... parce que ce genre de cable reliant les 2 CG en externe puis a l'ecran ca existe plus depuis la disparition du compositing engine externe pour le CF soit avec les X1900 CF edition
http://static.pcinpact.com/images/bd/news/22830_mini.jpg
n°7193369
hectordu33
- AUCUNE -
Posté le 04-11-2009 à 17:55:15  profilanswer
Bien non il n'y a pas de soucis avec le pont Crossfire, habituellement tu branche t'es deux cartes, ok ? Puis on les relie par le pont Crossfire (C'est un genre de petit câble reliant les deux) puis on en branche une des deux vers l'écran et hop tout fonctionne (après une ou deux config sur le PC) mais la j'ai bien activé le "pont Crossfire" comme indiqué et toujours pareil !
Je ne vois pas comment le fait de savoir ma config peut changer quelque chose vue que j'ai tout pris en fonction des éléments, dans le doute la voilà: CM: ASUS P5E DELUXE ; CG: 2*ATI SAPPHIRE RADEON HD4850 X-VAPOR ; CPU: Intel Q9550 ; ALIM: CORSAIRE TX750W
Après je critique rien hein ^^
Je suis ici pour vos conseils :)
Message édité par hectordu33 le 04-11-2009 à 17:57:07
n°7193375
totogros
AMD powaa !
Posté le 04-11-2009 à 17:58:37  profilanswer
Et il plante que dans les jeux ton CF où au lancement de Windows ?
Dans le bios tu as activé le multi gpu ou un truc du genre ?!
n°7193380
hectordu33
- AUCUNE -
Posté le 04-11-2009 à 18:01:31  profilanswer
Au lancement des jeux, plus précisément de Crysis, seulement quand j'ai activé (dans le Catalyst Controle Center, donc il détecte les deux cartes) la deuxième carte.
Pour le truc du BIOS non je ne crois pas avoir activé quoi que ce soit par rapport au multi GPU. Je vais voir sa ?
n°7193381
arkrom
Posté le 04-11-2009 à 18:01:56  profilanswer
alim OK
chipset OK
c'est pas hard ... mais ca coute rien de verifier :jap:
il faut brancher le cable sur la sortie de la carte N°1 ... si tu le met sur la N°2 dès que le CF d'active ( jeux) tu a plus rien sur la N°2
n°7193383
hectordu33
- AUCUNE -
Posté le 04-11-2009 à 18:03:40  profilanswer
Pour le hardware >>> Normal, j'ai tout vérifier j'ai mis 3 mois avant de prendre les composants séparément, sa ne pouvais être sa :)
Je vais vérifier, comment sait on quel est la N°1 ou 2 ?
Message édité par hectordu33 le 04-11-2009 à 18:04:18
n°7193384
totogros
AMD powaa !
Posté le 04-11-2009 à 18:03:53  profilanswer
si il te détecte les deux carte dans le catalyst c'est bon ! c'est peut être en effet de brancher le cable sur la mauvaise CG :/ C'est celle qui est en général branché sur le port pcie le plus près du proco !
Message édité par totogros le 04-11-2009 à 18:05:25
n°7193387
hectordu33
- AUCUNE -
Posté le 04-11-2009 à 18:05:43  profilanswer
Si c'est un mauvais branchement je rigole ... ><
Je vous tiens au courant !
Message édité par hectordu33 le 04-11-2009 à 18:05:59
n°7193390
arkrom
Posté le 04-11-2009 à 18:08:32  profilanswer
possible ... mais on prefere toujours verifier les bases DABORDS, si tu savais ce qu'on vois passer ici des fois
genre "je jure j'ai tout verifié le hard est OK ... mais dès que je lance MSN ca plante
et au bout de 3 jours de verifs soft  il post la photo du PC
et la c'est le drame
[:cerveau hurle]  et c'est maintenant que tu dit que tu fait tourner un quad + 6 DD + 4 CG sur une alim de 200W chinoise récupéré a la poubelle.......... CONNAAAARRRRRRD, je me demande meme comment ca peut booter ta merde
( j'exagere a peine )  :sweat:  :sweat:
n°7193403
totogros
AMD powaa !
Posté le 04-11-2009 à 18:19:00  profilanswer
:lol: Très bien résumé arkrom ! du grand Art :whistle:
Alors ces branchements ?
n°7193420
hectordu33
- AUCUNE -
Posté le 04-11-2009 à 18:30:56  profilanswer
Je viens de rebrancher la deuxième carte, il détecte pas la deuxième, enfin si sur le CCC mais pas sur windows :s
n°7196115
hectordu33
- AUCUNE -
Posté le 06-11-2009 à 17:37:25  profilanswer
Oui donc j'ai résolu le problème, le soucis c'est que je l'avais mal branché sur la carte mère ! merci de votre aide !!!
n°7196116
arkrom
Posté le 06-11-2009 à 17:37:57  profilanswer
carte video mal enfoncé ???
n°7196124
hectordu33
- AUCUNE -
Posté le 06-11-2009 à 17:41:29  profilanswer
Ouais c'est sa :)
C'est le petit bidule de maintient en bas qui c'est pas bien remis et empêcher la carte de s'enfoncé correctement ! Tout con le problème :)
avis nouvelle config (assez urgent)Conseil pour choix d'une carte mère 1366 URGENT SVP
[AVIS Urgent] de proHELP URGENT please! flash foiré sur p5e3 dlx
Conseil multimédia pour 1100 euros UrgentCable USB 2 ports pour disque Iomega
Sortie DVI jaunatrePb écran DVI
Urgent - Recherche propriétaires de portable ACER équipe 9600mGTlongueur cable DVI sur hercules ( URGENT)
Plus de sujets relatifs à : Câble DVI - Urgent !
