7341 connectés
  Bruit pompe intermittent silent loop 240 (SAV ?)
n°10352013
mouchekipi​k
Posté le 08-04-2018 à 12:41:02  profilanswer
Depuis hier soir et de facon aléatoire j'ai un bruit de pompe comme vous pouvez l'entendre sur la vidéo ici
https://www.youtube.com/watch?v=zOXGvTUJ9vE
Je débranche et rebranche la pompe et le bruit se stoppe avant de revenir de facon aléatoire que ce soit en jeu ou IDLE.
Pensez vous que je puisse faire une demande de SAV au pres de Be Quiet ?
Le fait que le bruit apparaisse de facon aléatoire n'est pas genant ??
D'avance merci
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3954_1.htm
n°10352065
Call99Neuf
Posté le 08-04-2018 à 14:35:14  profilanswer
Bonjour, depuis combien de temps tu le possède ?
Ce bruit veux dire qu il faut refaire le niveau du liquide ou bien que tu as une bulle d'air coincer vers la pompe
n°10352067
mouchekipi​k
Posté le 08-04-2018 à 14:36:31  profilanswer
Je le possède depuis peu mais facture de janvier 2017 apparemment.
Le fait que le radiateur soit en façade c'est gênant tu penses ?
n°10352080
Call99Neuf
Posté le 08-04-2018 à 14:49:11  profilanswer
Il me semble que dans le mode d'emploi (flemme de le chercher dans mes cartons sorry) il est écrit qu'il faut remettre le liquide au niveau une fois par an.
J'ai le 280 il est sur le dessus du boitier (core X9) il m'avait fait ce même bruit quand je l'avais reçu pendant quelques minutes, une bulle qui était coincer je suppose,
je ne pense pas que le fait qu'il soit en façade ou autre doit changer quelque choses, peut être juste quand il n'y a pas assez de liquide, l'air va + facilement aller dans ta pompe ?
n°10352086
mouchekipi​k
Posté le 08-04-2018 à 14:55:05  profilanswer
Un liquide spécifique à me conseiller ??
Je vais le purger entierement et voir ce que cela donne. La procédure est écrite sur le manuel ?
D'ailleurs faudrait aussi que je me procure des vis en M3x30 faut me faire un push pull.
n°10352091
Call99Neuf
Posté le 08-04-2018 à 15:04:02  profilanswer
Pour le liquide je laisse les pro du watercooling te répondre,
perso quand il sera temps de le faire sur le mien je vais sans doute prendre une référence du marché genre EK sans couleur (ça servirait à rien de+)
La procédure est dans le mode d'emploi, si jamais tu le retrouve pas dit le moi je te le mettrais ici.
Le mien est en push, j'avais aussi penser a mettre en push pull, mais je ne sait pas si ça va changer grand choses, le jour ou tu le fait pourra tu me dire si y a du changement niveau bruit stp ?
n°10352098
mouchekipi​k
Posté le 08-04-2018 à 15:21:01  profilanswer
Ça va être fait très prochainement. Je vais remplacer les pure wings 2 par des ml120 et ajouter 2 autres ML120 rgb de l'autre côté. On verra ce que ça donne.
Pour la purge je vais regarder. Normalement fin du mois je vais tt le montage définitif
n°10352105
Call99Neuf
Posté le 08-04-2018 à 15:31:12  profilanswer
D'acc bon montage d'avance !
La purge devrait être assez simple a faire c'est prévu pour mais ce serai super un petit retour dessus :)
Si tu peux me dire ce qu'il y aura comme différence bruit/temp aux niveaux changement des ventillos, push pull ect ce serai super je t'en remercie d'avance
n°10352115
mouchekipi​k
Posté le 08-04-2018 à 15:49:07  profilanswer
Je vais passer la commande auj avec ce produit https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13730.html
et les ventillo nécessaire.
je ferais le montage dans la semaine avec les 1er retour des que possible.
n°10352123
Call99Neuf
Posté le 08-04-2018 à 16:05:28  profilanswer
Génial merci !
Le liquide que vous avez pris m'a l'air très bien, je pense que c'est celui la que je prendrais aussi quand je purgerais le mien.
n°10352131
Pachparla
ou par ici.
Posté le 08-04-2018 à 16:25:44  profilanswer
le manuel est téléchargeable ici sinon: https://www.bequiet.com/fr/watercooler/739  ;)
n°10363001
Call99Neuf
Posté le 02-05-2018 à 17:26:24  profilanswer
as tu fais la purge de ton Be Quiet ? Tout s'est bien passé ?
n°10363095
mouchekipi​k
Posté le 02-05-2018 à 19:43:10  profilanswer
Non pas fait de purge. Faut que je m’en occupe. Je ferais un retour rapidos.
Pour le moment je n’ai pas eu le temps, pourtant tout est à la maison
n°10364087
rorogeek
Geek one day, geek everyday !
Posté le 05-05-2018 à 00:56:38  profilanswer
Surtout évite de le faire tourner comme ça, ce bruit signifie en général que la pompe tourne dans l'air au lieu de tourner dans l'eau, et ça bah... elles aiment pas.
Le concept de base avec un water est simple: La pompe doit être au niveau le plus bas, afin que les éventuelles bulles d'air ne risquent pas de stagner au niveau de la pompe. Avec ta config, les bulles d'air sont potentiellement au niveau de la pompe et donc le système court un risque. En mettant le radiateur en haut, tu évites une énorme part de ce risque.
Une loop ne peut être 100% hermétique: avec le temps, même par les tubes le liquide s'évapore, créant des bulles d'air, d'autant plus si la loop a tourné trop chaud. Notamment, si le liquide dépasse les 60°C (c'est à dire avec un CPU dégageant au moins 200 watts à la louche, et donc un CPU qui tourne dans les 90°, toujours à la louche), ton liquide s'altère et peut laisser des dépôts, bouchant les parties les plus fines du circuit, notamment au niveau du waterblock, et là tu as intérêt à changer ton liquide très souvent.
Commence par essayer en bougeant ton PC de sorte à avoir le rad au dessus de la pompe, (fais la manip PC éteint, si tu as des disques durs qui tournent dedans) et secoue légèrement la tour pour faire remonter les bulles d'air. En gardant le PC dans cette position, rallume le PC, et vois s'il y a amélioration. Au pire tu peux tenter la manip PC allumé mais en débranchant tout disque dur, car un disque dur n'aime vraiment, vraiment pas être remué lorsqu'il est allumé, et ça serait ballot de créer un 2e problème en cherchant à diagnostiquer le premier.
> Si le bruit stoppe, tu seras à peu près sûr que c'est un problème de bulles d'air et il sera éventuellement temps de remettre un peu de produit à watercooling dans ta loop.
Cheers
GLHF !
n°10377481
Zepi one
Posté le 01-06-2018 à 21:50:22  profilanswer
J'ai le même problème avec la silent loop 120mm, as-tu résolu ton problème ?
Bigpixl.ch / Instagram
n°10610673
zeitoon
http://nanteshardware.1fr1.net
Posté le 01-08-2019 à 11:02:42  profilanswer
Déterrage de topic : mon silent loop 360 fait un bruit bizarre aussi, les températures montent en flèche puis je freeze. Je redémarres et plus aucun bruit. Ma pompe est en train de lacher non ? Je vais tenter de faire l'appoint de liquide ce soir mais sans conviction...
https://nanteshardware.1fr1.net/
Petit Freeze + Bruit Bzzz des EnceintesDisque dur - Bruit et comportement étrange
Bruit "Bzzz" quand je bouge cable alim[RESOLU] Problème boot loop code 32
Ecran "no signal" puis ventilation qui fait beaucoup de bruitCarte graphique pour budget 240 €
ecran PC portable reste noir (intermittent)Corsair K70 Lux RGB Mx Silent
SAV matériel.net et carte graphique MSIProblème Cooler Master Masterliquid 240
Plus de sujets relatifs à : Bruit pompe intermittent silent loop 240 (SAV ?)
