2516 connectés
  Mon pc brouille le tuner TNT de ma TV et mes cartes wifi en pci
n°7357461
dalloz01
Posté le 08-03-2010 à 16:21:23  profilanswer
bonjour,
je me suis monté un petit htpc à coté de ma tv panasonic v10.
dès que j'allume le pc le tuner tnt de ma tv décroche et la réception est très mauvaise. Par ailleurs je suis obligé de mettre une carte wifi en usb. Toutes les cartes pci que j'ai essayées 3 au total (en wifi g et n ) sont systématiquement "brouillée" (difficultés de connexion, déconnexions  intempestives et débit foireux).
sans doute un composant de ma config mais lequel....  :??:
ma config :
alim corsaire hx 450w
boitier antec Fusion Remote
4 go de ram gskill
core 2 quad q6600
ati hd 5770 saphire vaporx
disque samsung 1 to f1
carte mère asus p5q em
et tous les ventilos sont des noctua
Une petite idée ?  :D
merci d'avance
Message édité par dalloz01 le 15-03-2010 à 10:11:40
n°7358025
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-03-2010 à 22:09:28  profilanswer
tu as branché les cables le long du 230V?
Swisscore
n°7358346
dalloz01
Posté le 09-03-2010 à 10:02:53  profilanswer
et bien non c'est bien mon problème...
je ne vois pas quel composant pourrait me mettre un tel bordel. car à coté de cela la config tourne nickel.
n°7358570
JAYMZ29
'TALLICAZ KICKS ASS
Posté le 09-03-2010 à 13:02:30  profilanswer
As tu activé le "spread spectrum" dans le bios?
n°7358575
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 09-03-2010 à 13:08:10  profilanswer
n°7358732
dalloz01
Posté le 09-03-2010 à 14:33:19  profilanswer
merci,
s'agissant du spread spectrum je ne sais pas et je vais vérifier cela dès ce soir. je ferais un essai avec et puis sans...
quant au déplacement de l'antenne, rien n'y fait. dès que je mets sous tension le pc les symptômes apparaissent.
n°7360308
dalloz01
Posté le 10-03-2010 à 14:31:51  profilanswer
bonjour,
non la piste du spectrum se révèle être une mauvaise piste. Activé ou désactivé le problème persiste.
n°7366027
dalloz01
Posté le 15-03-2010 à 10:10:03  profilanswer
malgré toutes les bidouilles que j' au pu faire, rien n'y fait. C'est toujours le bordel.
une petite idée ?
Message édité par dalloz01 le 15-03-2010 à 10:13:42
n°7366267
sinehunu
Posté le 15-03-2010 à 14:41:59  profilanswer
Je ne suis pas un pro de l'informatique mais des fois le fait de brancher certains appareils sur la même prise crée des interférence. peut être que... en c jamais???
n°7366297
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-03-2010 à 15:12:59  profilanswer
VFD ou LCD le Fusion Remote?
Enfin peu importe, tu peux essayer de voir si ça continue en débranchant ledit mini-écran.
n°7366326
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 15-03-2010 à 15:41:56  profilanswer
Ton HTPC a-t-il un boîtier métallique relié à la terre ?
Si ce n'est pas le cas cela peut venir de ça.
L'alimentation du HTPC est-elle de bonne qualité au moins ?
Ton problème est dû à un problème de CEM:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compa [...] C3%A9tique
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°7366425
dalloz01
Posté le 15-03-2010 à 16:49:47  profilanswer
mon fusion à un LCD. je vais essayer avec l'écran débranché.
mon alim à priori est une bonne alim, de marque corsaire, la hx (modulaire) en 450 w.  mais après tout c'est possible, je vais l'essayer avec une autre alim, j'ai en stock une antec.
par ailleurs pour relier le pc à la terre, quelle peut être la meilleure façon d'y procéder ?
en tous cas merci.
n°7366438
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-03-2010 à 17:00:59  profilanswer
Si il n'y a pas de prise de terre c'est probablement la cause de tes soucis.
Il n'y a qu'un moyen pour avoir une "vraie" terre, c'est de planter un piquet à 1m de profondeur et d'en tirer des câbles jusqu'aux prises.
n°7366466
dalloz01
Posté le 15-03-2010 à 17:21:32  profilanswer
ok j'avais pas compris.
si si il y a la terre sur toutes les prises. Ma maison à moins de 6 mois en fait et est aux "normes".
Message édité par dalloz01 le 15-03-2010 à 17:45:57
NAS et WifiCartes meres et graphiques
carte pci carte wifi OP-W54PCI et drivers introuvableperte de detection reseau wifi
Ordi => TV ; VGA => DVIchoix carte wifi USB ou PCI
Cherche DD 1To pour stockage et enregistrement TVATI 5450 TV-out ?
probleme de son suite à une connexion TV hdmi
Plus de sujets relatifs à : Mon pc brouille le tuner TNT de ma TV et mes cartes wifi en pci
