10662 connectés
  Brancher un ventilo ..Fils dénudés .. :s
n°7297126
mat772
Posté le 20-01-2010 à 20:07:08  profilanswer
Bonsoir, je demande votre aide car j'ai un ventilateur que j'aimerais mettre sur le RAD de mon cpu mais les fils sont dénudés.. Comment je peut faire pour les branchers ? Il y a un fil jaune un noir et un rouge.
Merci a vous !
n°7297141
mat772
Posté le 20-01-2010 à 20:19:04  profilanswer
up !!
n°7297145
totogros
AMD powaa !
Posté le 20-01-2010 à 20:22:49  profilanswer
Ca se soude peut être ce genre de chose je sais pas ? Ca marche quand tu met le jus et que juste en touchant les fils avec le truc cpu ça tourne ?
n°7297157
mat772
Posté le 20-01-2010 à 20:33:46  profilanswer
up
n°7297209
mat772
Posté le 20-01-2010 à 21:00:59  profilanswer
up !!
n°7297240
Tasoeur
Posté le 20-01-2010 à 21:13:29  profilanswer
rouge= +
noir= -
jaune= info (RPM, % etc...)
Il te faut simplement du 12VCC pour le faire tourner, tu en as a gogo dans ta tour. pour raccorder, un domino, que tu isoleras par la suite avec du scotch isolant pour éviter un contact avec un quelconque autre élément de ta tour.
Sinon je sais pas s'il existe des connecteurs pour ventilo vendu a l'unité.
regarde: "connecteur de ventilo pc" ou autre...
n°7297273
mat772
Posté le 20-01-2010 à 21:30:47  profilanswer
Oki merci bien.. A part un bidoulliage maison il y a des adapteurs mais bon ca coute 10/15 euro fdpin ca fait chére pour brancher un ventilo...
n°7297278
Durabrite
zat is ze question
Posté le 20-01-2010 à 21:33:23  profilanswer
salut,
la méthode du domino marche impeccable,j ai deja fait ça,sacrifie une molex de ton alim,ensuite relis le rouge du ventilateur avecle jaune de la molex,et le noir avec le noir,tout ça grace a un domino et de l isolant :D
Message édité par Durabrite le 20-01-2010 à 21:33:56
Une Unité Centrale pour brancher sur ma tv lcdbrancher en externe disque dur de 2 TO
ventilo alim corsaircoupler les fils du bouton poussoir du pc avec ceux de la télécommande
brancher mon pc sur ma tvQuel ventilo pour une His HD4770
Asus Rampage II Gene et controle des ventiloAsus Rampage II Gene et controle des ventilo
Gigabyte MA785GT-UD3H : comment contrôler des ventilo Noctua (soft ?)?Possibilité de couper le ventilo de l'alim
Plus de sujets relatifs à : Brancher un ventilo ..Fils dénudés .. :s
