4985 connectés
  Probléme branchement 2 DD et 2 lecteur
n°6267013
xavelo27
Posté le 09-03-2008 à 10:25:32  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un probléme, j'ai à brancher 2 disque dur, 1 graveur, et 1 lecteur dvd, j'ai brancher sur la nappe ID1 mon premier disque dur en master et le deuxieme en slave. Comme ça mes deux lecteur apparaisse sous windows.
Je branche ensuite sur L'ID 2 mon graveur en master et le lecteur dvd en slave et ils n'apparaissent pas sous windows; j'ai essayé d'en brancher juste un en master il n'apparait pas npn plus.
J'ai inversé les nappes et ça fait pareil.
De quoi ça peut venir?
Merci de votre aide.
n°6267024
sam1
Posté le 09-03-2008 à 10:32:43  profilanswer
salut
branche les dd sur le conecteur id2 c'est peut etre le conecteur de carte mere qui est hs
Message édité par sam1 le 09-03-2008 à 10:33:28
n°6267053
xavelo27
Posté le 09-03-2008 à 10:50:13  profilanswer
J'ai essayé et les disque dur sur l'ID2 fonctionne donc il n'est pas hs. Par contre si je branche les dd sur l'id seul il fonctionne mais si je branche les lecteur sur l'ID1 l'ordi se bloque au démarrage.
n°6267054
sam1
Posté le 09-03-2008 à 10:52:56  profilanswer
sinon tu a essayer 1 dd et lecteur optique sur l'id1 et pareil sur l'id2 ?
ou alors test les lecteur sur une autre carte mere
n°6267304
baller38
Posté le 09-03-2008 à 13:29:18  profilanswer
j' imagine que tu n'as pas encore configurer le bios
mon lecteur ne reconnait plus les dvd depuis que j'ai viré powerdvdProblème 8600 GTS 256 mo
Problème d'installation XPGros problème, ordinateur s'allume met reste dans le bios....
Probleme Recepteur Infra-rouge PinnacleProblème avec ati2dvag
"Pas de lecteur disque dur"[résolu] Gros Problème lecteur CD/DVD
Plus de sujets relatifs à : Probléme branchement 2 DD et 2 lecteur
